Hello de Lille
Discussion dans 'PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES' créé par jeremyjj, 12 Juin 2024.
  1. jeremyjj
    jeremyjj membre
    6 Juin 2024
    Bonjour à tous.
    Moi c’est Jeremy, 34 ans, basé à Lille. Je découvre l’univers du crawler depuis quelques semaines en commençant par un MN78 car je cherchais un Cherokee pour débuter, et puis j’ai découvert ce forum au fil de mes recherches en découvrant le récit d’expérience de @dawii à ce sujet.
    C’est ma toute première expérience en RC, j’essaie encore de démêler les ESC des servo. Pour me faire la main, j’ai pris le parti de tout le démonter pour essayer de comprendre et en profiter pour faire un peu de peinture pour m’essayer au scale au passage.
    Je suis passionné de pas mal de choses : vélo, NBA, slow coffee, bivouac, petites aventures et je suis photographe / vidéaste également. Et toujours inspiré par la culture américaine et japonaise dans mon approche de ces passions et ça transpirera sûrement dans l’esthétique de mes builds.
    J’ai beaucoup appris en lisant vos discussions dans mes recherches alors merci et au plaisir d’échanger :)
    #1 jeremyjj, 12 Juin 2024
    fb11, Ju' et dawii aiment ça.
  2. dawii
    Bienvenue jeremyjj!
    Il est tres sympa ce Cherokee MN78, j'en ai encore vu rouler un ce WE, son propriétaire avait l'air très content.
    Par contre, tu n'es pas obligé de tout changer dessus, d'origine le moteur est bien et largement suffisant par exemple(y)
    Dans un premier temps tu peux aussi garder les ponts d'origine, ça devient un peu technique si tu commences à vouloir les remplacer... (Ce n'est pas indispensable) ...Car il faut penser à verouiller certaines vis et pas d'autres...
    Bref... Remplacement ESC + recepteur plus que conseillé parcontre! (il te faut une radio qui corresponde à ton recepteur)
    Et surtout je te conseille de retirer la galerie de toit et la roue sur le toit, Tu y gagneras vraiment en stabilité ;)
    Au pire tu mets la roue de secours dans le coffre(y)
    Et rien ne t'empêche de placer quelques poids style 5gramme planqués sous la carrosserie le long des longerons pour stabliser ta voiture d'avantage (surtout dans le cas ou tu restes en ponts d'origine (plus léger que le metal forcemment). Suivant le comportement de ta voiture, tu peux les déplacer plus sur l'avant ou plus sur l'AR. Perso, j'en verrais bien sous le coffre et planqués le long des longerons le plus à l'avant possible ;)
    Merci à toi pour ton retour(y)
    N'hésites pas à ouvrir ton propre "post" sur ce MN78 dans la catégorie "mini-scale" ;)
    Autres/Protos
    :shut:
    #2 dawii, 12 Juin 2024
    Scal68, fb11, ERICK et 2 autres personnes aiment ça.
  3. mugen38
  4. Ju'
    Bienvenue Jeremy ! :salut:
    N'hésite pas à présenter ton MN sur le forum ! (y)
    Scal68, ERICK et jeremyjj aiment ça.
  5. sawblade
    Bienvenue à toi
  6. Knight15
    Knight15 membre
    5 Avril 2024
    Bienvenue :salut:
  7. hanjin-san
    Bienvenue !
  8. jeremyjj
    jeremyjj membre
    6 Juin 2024
    Merci beaucoup à tous pour l'accueil et @dawii pour les conseils supplémentaires. :)
    Alors, pour ce qui est du démontage, je n'ai pas TOUT démonté, mais je suis en cours de changement des cardans, amortisseurs et des essieux + changement de pneus. Pour les poids, j'en ai commandé, et je pensais les mettre dans la roue mais pas idiot de les ajouter sur les longerons. Je suis passé sur les métalliques d'un kit commandé sur Aliexpress, mais je trouve qu'il y-a beaucoup de jeu comparé à ceux en plastique d'origine donc j'hésite à les garder ou non. Je vais peut-être essayer de jouer avec une rondelle pour réduire le jeu à la fixation sur le chassis.
    Pour l'ESC, j'hésitais mais je vais peut-être bien le faire. La vraie question c'est la radio, en as-tu une à me recommander ? J'ai vu celle-ci mais s'il y-a mieux je suis preneur d'une reco. (je pense partir sur l'ESC que tu recommandais dans ton fil dédié à ton MN vu que tu en as l'air satisfait.) Il faut que je regarde aussi comment m'y prendre au niveau de la programmation de l'ESC. Compliqué à setup et idem pour la nouvelle radio avec le récepteur ? (j'ai dit que je débutais totalement :oops: )
    Merci beaucoup. :)
    P.S: je ne sais pas si ce type de conversation doit être continué dans un fil dédié à mon MN (qui viendra, c'est sûr, ou ici) donc n'hésitez pas à me dire. ;)
  9. ERICK
    Bienvenue ;)
    jeremyjj apprécie ceci.
  10. dawii
    Si je puis me permettre, il faudrait que tu fasses du copier/ coller de ce message, sur ton post dédié à ton MN78
    dans la rubrique
    Rccrawler France Forum ... Et tu cliques sur poster une nouvelle conversation(y)
    (Mais rien ne t'y obliges)
    Bref, tu peux créer ton propre sujet et on pourra te repondre :)
    C'est une question d'organisation sur le forum;)
    Pour la radio, ça depend si tu compte avoir plusieurs crawlers...
    Si c'est juste pour celui-ci une radio de base type Flysky ou DumboRC (y)
    Elles sont très bien, normalement il y a un recepteur fourni avec ta radio mais verifie quand même.
    La radio fournie avec le MN (bien que très bien) est couplée à un ESC assez faible, ce qui peut poser des problèmes surtout si tu alourdis un peu ton véhicule. (ca risque de griller assez vite)
    #10 dawii, 12 Juin 2024
  11. fb11
    Bienvenue !
  12. jeremyjj
    jeremyjj membre
    6 Juin 2024
    Ça fait totalement sens, je m'en vais dupliquer ce message de ce pas dans un fil dédié que je vais étoffer d'images et d'où j'en suis. Merci beaucoup :)
    ERICK et dawii aiment ça.
  13. Scal68
    Hello you.. :salut:
  14. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Salut bienvenue parmi nous :salut:
  15. RVB42
    Bienvenue
