MN78, mon premier scale
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par jeremyjj, 12 Juin 2024.
  1. jeremyjj
    jeremyjj membre
    6 Juin 2024
    Bonjour à tous,
    J'ouvre ce fil pour partager ma réflexion autour de l'upgrade de mon MN78, déjà bien renseigné par le post de @dawii
    CONTEXTE
    J'ai acheté un MN78 il y-a quelques semaines et suis rapidement tombé sur ce forum qui m'a déjà bien aidé. Au fil de mes recherches, j'ai compris que ce modèle correspondait à ce que je cherchais : pas trop cher mais plutôt honnête en finition et avec un joli potentiel d'upgrade. J'ai bien conscience que je ne vais pas grimper aux murs, mais du peu que je l'ai testé en version stock, ça me semble très prometteur.
    Mon objectif initial est plutôt simple : j'aimerais le repeindre intérieur / extérieur, ajouter quelques accessoires pour l'enrichir et pourquoi pas un pilote mais j'aimerais aussi améliorer son comportement (lestage des roues, changement des suspensions, passage à des ponts métalliques etc... pour qu'il soit moins prompt au retournement et plus "planté sur ses appuis" / moins rebondir.
    MECANIQUE
    Pour l'instant, j'ai changé le pont arrière, le cardan et changé les amortisseurs par une version métallique. Je suis passé sur les ponts / longerons métalliques d'un kit commandé sur Aliexpress, mais je trouve qu'il y-a beaucoup de jeu comparé à ceux en plastique d'origine donc j'hésite à les garder ou non. Je vais peut-être essayer de jouer avec une rondelle pour réduire le jeu à la fixation sur le chassis.
    J'ai plusieurs pneus de chez WPL, mais j'attends de le voir monter pour me décider. J'adore les V3 mais je pense que ça va frotter sur la carrosserie donc je pense rester sur les V1 au diamètre plus proche de l'origine.
    ESTHETIQUE
    Pour la partie esthétique, celle qui m'excite le plus je pense, je souhaite partir sur une inspiration américaine (pays qui m'est cher) et l'idée est bien renforcée depuis que j'ai découvert les superbes scales de @Ju' :love:
    Je n'ai pas encore tout calé mais ayant un ami qui possède un 1:1 Cherokee XJ briarwood au Canada, mon inspiration est autant nourri par son modèle que par les parcs nationaux américains et le camping version 80s pour rester cohérent avec le Jeep.
    Pour l'extérieur, j'ai opté pour une peinture bi-ton de chez Tamiya. J'attends de réceptionner une nouvelle bombe car il me manque 3 fois rien pour finir la première couleur.:mad:
    J'ai aussi peint les pares-choc, retro et poignées en chrome. Première fois que je tente une peinture chrome, le rendu est cool. À voir une fois tout assemblé si ça ne jure pas trop avec le chrome très brillant d'origine des roues du MN.
    Pour l'intérieur, je pars sur différentes teintes de beige comme clin d'oeil à l'intérieur du XJ de mon pote. (Même s'il se fera sûrement son propre MN donc je ne veux pas faire de réplique non plus).
    Quelques photos du projet en cours...
    La couche d'apprêt
    La première couche (en attendant de recevoir la deuxième bombe)
    Intérieur en work in progress avec les finitions / retouches à apporter
    LES QUESTIONS EN SUSPENS
    • Poids
      Je pensais les mettre dans la roue mais @dawii m'a suggéré de les ajouter sur les longerons et sous le coffre. Je veux l'alourdir un peu pour améliorer la stabilité mais pas trop non plus pour éviter de l'handicaper.
    • Kit métal
    J'aimerais garder le kit en métal mais il faut que je trouve un moyen de réduire le jeu. J'ai tenté une rondelle c'est bien mieux mais il faut que le serrage soit fin pour ne pas bloquer le fonctionnement du longeron. Ça me parait être une demande de finesse trop grande par rapport à la finition du modèle. Il faut que je creuse, j'ai pas envie que le Jeep fasse du boucan avec toutes les pièces qui grelottent non plus.​
    • Electronique
    Pour l'ESC, j'hésitais mais je vais peut-être bien le faire. La vraie question c'est la radio, en as-tu une à me recommander ? J'ai vu celle-ci mais s'il y-a mieux je suis preneur d'une reco. (je pense partir sur l'ESC que @dawii recommandais dans son fil). Il faut que je regarde aussi comment m'y prendre au niveau de la programmation de l'ESC. Compliqué à setup et idem pour la nouvelle radio avec le récepteur ? (j'ai dit que je débutais totalement :oops::humhum:)​
    Merci d'avance pour votre aide.
    La suite, bientôt.
    Scal68, fb11, Ju' et 2 autres personnes aiment ça.
  2. dawii
    Hello,
    Très bien tout ça! :)
    Pour le lestage c'était une suggestion, tout est possible en modelisme!
    Pour la radio, je te conseillerais plutôt celle-ci, c'est une 3voies.
    25.31€ 73% de réduction|FLYSKY FS GT2B 2.4G 3CH Radio Émetteur avec GR3E Récepteur 3.7V 800mah Batterie pour RC Véhicules Voiture Bateau précieux Jouets DIY Pièces | AliExpress
    Ca laisse donc une voie supplementaire pour commander un treuil OU allumer + éteindre des phares par exemple (à condition d'ajouter un module eclairage)
    Bref, ce modèle est approuvé!
    Je te dirais que le domaine electrique n'est pas ma specialité, je prefère rester simple!
    Sinon, celle-ci une 3 voies: très bien aussi (et ça peut servir pour tous tes autre modèles ulterieurs, si un jour il y a:p Bref il te suffira alors de commander le recepteur qui correspond)
    35.87€ 13% de réduction|Dgreeting Transmetteur RC X6 Tage X6P 2.4G 6CH avec X6FG pouvez vous ro X6F Récepteur pour 1/16 1/10 MJX RC CAR Upgrade Remote Control avec pouvez vous ro | AliExpress
    Celle que tu proposes est certainement bien aussi, mais me parait bien plus compliquée, cependant elle permet peut être de pouvoir reutiliser le systeme electronique des clignotants etc... Franchement je ne sais pas...
    Pour l'ESC, celui que je propose en lien dans mon post:
    12.79€ 30% de réduction|Contrôleur De Vitesse Électronique, Étanche, Avec Carte De Programme, 80a Esc 1/10 1/8 Wp Brosse Sur Chenilles 80a 1080 - Pièces Et Accessoires - AliExpress
    très bien et approuvé, les réglages sont très simples, si tu veux je te les donnerai (les réglages, pas l'ESC:p)
    Pour ce qui est: ponts, cardans, amortisseurs et lestage, ce sont des choix très perso ;)
    Je ne fais que suggérer, je ne cherche pas à te pousser à la conso...
    ...Peut-être peux-tu essayer dans un premier temps sans investir dans une radio+ ESC ...
    Et puis le jour ou tu vois que ça commence à foirer, et ben, pas le choix: upgrade!
    Bonne continuation à toi!
    #2 dawii, 12 Juin 2024
  3. Ju'
    Belle présentation de ton MN ! (y)
    Y'a déjà pas mal de taf de peinture, je vais suivre ça avec intérêt :bravo:
  4. fb11
    Une très bonne radio : Radiolink RC4GS ou mieux RC6GS, c'est plus cher mais on peut quasiment tout faire avec et elle est facile à programmer. J’ai les 2 et ce sont mes radios préférées :).
  5. jeremyjj
    jeremyjj membre
    6 Juin 2024
    Merci beaucoup pour ton temps et tes retours. Ecoute, je suis dans le même bateau, je ne cherche pas à faire compliqué niveau élec, déjà car je n'y connais pas grand chose, ensuite surtout niveau éclairage je cherche pas à faire un sapin de noël et enfin, j'ai envie d'avoir du plaisir à le piloter mais je ne suis pas au point de sortir un treuil. Déjà, je ne veux pas les clignotants ni un treuil, je ne crois pas vouloir aller jusque là dans les détails fonctionnels. Esthétique oui, mais pas au point de pouvoir utiliser le treuil. Si j'ai besoin, je le porte et le fais passer le passage délicat que je n'arrive pas à passer. En tous cas, c'est ma vision. J'envisage déjà un second projet, mais ça serait sûrement autour d'un 1/24 donc pas besoin d'énormément de voies non plus. Penses-tu que je puisse utiliser ces radio même sur un 1/24 ou ça serait différent ? Je pense que oui ça le ferait, mais je peux me tromper. Si je pars sur la seconde, j'aurai alors juste à racheter ce récepteur pour remplacer celui d'origine, c'est bien ça ?
    Merci pour les recos, je vais regarder ça de plus près. Si je veux garder les feux fonctionnels (je ne me suis pas posé la question, il faut que je rajoute un module éclairage même si je ne veux pas les clignotants ? Si jamais, ça serait qu'un besoin ON/OFF des lumières) au pire je peux toujours voir ça plus tard, dans un second temps aussi.
    J'ai commandé l'ESC ce matin, il me semble avoir lu que tu disais qu'il était moins bruyant (ou je me trompe ?) et je suis curieux de voir ce que ça peut donner avec. C'est un crawler entrée de gamme mais je pense que ça peut être formateur de voir ce qu'un ESC peut m'apporter. Pour les réglages, je suis preneur si ça ne t'embête pas, c'est vraiment sympa, merci :)
    Merci encore pour ton aide.
    Scal68 et dawii aiment ça.
  6. jeremyjj
    jeremyjj membre
    6 Juin 2024
    Merci Ju ! Première fois que je fais ça mais c'est plaisant de voir les pièces prendre vie. Hâte de recevoir la peinture pour terminer l'extérieur. Tiens question pour toi qui y passe du temps : la peinture chrome me semble fragile, je pensais passer un coup de vernis brillant dessus pour la protéger un peu, mais je ne sais pas si ça annulerait l'effet chrome ou pas. T'as un avis là dessus ? Je cherche à me faire 2 stickers custom à l'échelle 1/12 : y-a t'il un service que tu recommanderais en ligne ?
    Merci d'avance :)
    Scal68, Ju' et dawii aiment ça.
  7. jeremyjj
    jeremyjj membre
    6 Juin 2024
    Merci beaucoup, je vais regarder ces modèles de plus près. Y-a t'il un intérêt pour moi d'aller sur ce genre de modèle sachant que je suis plutôt minimaliste en termes de besoin électriques (pas besoin de treuil ou autre accessoire motorisé, ni de besoin très poussé niveau éclairage). Désolé pour mon ignorance sur le sujet :oops:
    Merci.
  8. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Perso pour la radio celles proposées son certainement mieux mais par soucis d'économie et de compatibilité avec le jeu d'éclairage d'origine j'ai préféré partir sur la radio upgradée d'origine de la marque qui permet de conserver toute la cinématique des lumieres d'origine du mn78. Elle est en 6 voies et possède tout les réglages traditionnel d'une télécommande de RC. Ça fait plusieurs mois qu'elle fonctionne parfaitement et fait le taf ...
  9. jeremyjj
    jeremyjj membre
    6 Juin 2024
    Merci pour ta réponse, intéressant. Aurais-tu le lien par curiosité stp ? :)
  10. dawii
    Interresant le retour de romeo29 concernant la radio.
    La première radio (comme n'importe qu'elle autre) te permet d'animer plusieur vehicules, il te faut juste le recepteur associé, je me suis mal exprimé.
    Là je nage avec ces radios type MN:hihi:
    Mais si tu veux pas t'emme..der avec tout ça, tu peux prendre la Flysky du 1er lien en 3 voies. Parfois il y a des promos sur ali, essaies de comparer les prix;)
    Et oui, bien sur tu pourras commander une voiture au 1:24, no soucy, si ce n'est l'encombrement à prendre en compte. Mais ça doit pouvoir se faire. Sur une 1:24 il te faudrait un ESC plus simple genre 30A.
    Les radio proposées par fb11 aussi, tu peux lui faire confiance;)
    #10 dawii, 12 Juin 2024
    Scal68 et jeremyjj aiment ça.
  11. jeremyjj
    jeremyjj membre
    6 Juin 2024
    Génial, merci à tous pour votre patience / explications. :)
  12. dawii
    Je pense que tu peux trouver une radio de ce type sur ali.
    Il faut que ce soit 2,4GHz avec recepteur 2 ou 3 voies dans ton cas.
    Pour l'eclairage ce n'est pas compliqué, il suffit de venir te brancher directement sur la voie 3 du recepteur (si je ne dis pas de couneries), ce sera juste tout le temps allumé, pas besoin de module supplementaire(y)
    A confirmer par les gars. Par exemple, Ju' à l'habitude de faire cette manip.
    Pour rappel, je suis une quiche en electro... Et on s'en sort quand même ;)
    Petit retour perso, pour en revenir à la radio Flysky, je m'en sers depuis presque 4 ans et assez regulierement, ça fonctionne très bien(y)
    jeremyjj et Scal68 aiment ça.
  13. Ju'
    Quelle peinture chromée tu utilises ? Perso je fais mes chromes avec celle de chez Action, elle est super costaud, j'en passe une ou deux couches max sur les accessoires. Je n'ai jamais mis de vernis dessus, même du mat pour avoir un effet "passé", car ça ne fait jamais du chrome aussi brillant que les pièces constructeur. D'ailleurs si tu veux le même chrome sur tes accessoires et tes jantes, bah faudra sans doute repeindre les jantes. Si tu passes un vernis brillant par dessus pour les protéger, je ne pense pas que ça altère ton chrome, au contraire même je dirais.
    Pour les stickers RC personnalisés, tu as LittleCarAddict en France qui est réputé. Mais ça peut prendre un certain temps, faut qu'il prenne en compte ta demande, voit avec toi tes besoins, puis créé, imprime et enfin envoie tes stickers. C'est top qualité, pas hyper excessif niveau prix, mais comme il n'a jamais répondu à mes dernières demandes, je me suis acheté un machine à découper et je les crée moi-même maintenant. Je fais surtout des pochoirs avec à vrai dire, et je peints mes logos, je préfère aux stickers, pas de sur-épaisseur comme ça.
    Mais pas besoin d'aller aussi loin, si tu as une bonne imprimante à disposition et du papier autocollant de qualité, tu peux éventuellement les faire toi même. Après, gaffe à l'humidité, en règle générale c'est ce qui ruine les stickers maison ;)
    dawii, jeremyjj, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  14. Ju'
    Oui pour l'éclairage, s'il est fixe tu le branches sur n'importe quelle voie. Si tu veux pouvoir l'allumer depuis la radio, sur ajoute un petit interrupteur électronique, voie 3, 4, 5, enfin peu importe où du moment que cette voie soit de type on/off sur ta radio. Je te cherche un lien pour l'interrupteur.
  15. Ju'
    Un interrupteur comme ça c'est juste pour allumer / éteindre depuis la radio :
    0.99€ 82% de réduction|Interrupteur Électronique Rc Dr Mad, Commande On/off, Pour Récepteur D'alimentation - Pièces Et Accessoires - AliExpress
    Tu peux trouver d'autres types, ça par exemple ça te permet d'avoir plusieurs modes de clignotement des lumières, pas sûr que ça t'intéresse, donc gaffe aux descriptions ;)
    1.37€ 5% de réduction|Joli d'alimentation de contrôle de la lumière LED, mode FlUNICEF pour voiture inoler 1/10 RC, TRtage, RCversiD90, Axial Scx10, bateau, avion, dérive RC | AliExpress
    Mais c'est pas mal pour les gyrophares ou warning de toit, comme j'ai sur mon Scottsdale Yellostone par exemple.
  16. Scal68
    Hello Jeremy, si tu aimes personnaliser voir modifier tes engins tu es dans de bonnes mains avec les drôles du dessus, ils ne mordent pas et ont de bonnes idées.. :hihi:
    On est tous un peu atteints à différents niveaux sur ce forum ;)
    Je vais suivre ton projet avec plaisir :)
    jeremyjj, dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  17. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Elle est vendue autour de 35€ avec un esc et son récepteur (qu'on peut acheter séparément pour monter sur d'autres scale).
    Elle a quelques spécificités rapport au mn:
    Celle d'avoir sur son récepteur la prise d'origine propriétaire de l'éclairage et permet donc de garder toute la cinématique d'origine (clignotant en tournant, feu de détresse et extinction avec un bouton dédié sur la télécommande, je sais c'est c*n mais je kiffe...
    Cette télécommande est également équipée d'une voie avec un inter trois positions si jamais, par la suite tu comptais installé comme je l'ai fait sur le mien, un morteur avec boîte deux vitesses.
    L'inter permet de passer de la première a la seconde et même d'avoir un point mort, ce qui peut être assez marrant en descente.
    Après il a évidemment tout les réglages habituels dispo sur 4 potentiomètres en haut de la télécommande : centrage et pourcentage de direction idem pour la vitesse que tu peux régler en pourcentage sur un potentiomètres et régler l'équilibre frein moteur accélération sur l'autre.
    Des Switch inverseurs peuvent aussi dépanner quand tu inversé les fils en branchant ton moteur...
    Je viens juste de trouver cet article incroyable sur AliExpress. Jetez-y un coup d'œil !
    35,19€ | Émetteur-récepteur de télécommande pour voiture RC, 6 canaux, 2.4G, 40A, ESC, MN111, MN, D90, MN99S, MN78, MN86, MN128, WPL, C14, C24, C54, B14, B16, B36
    29.69€ 15% de réduction|Émetteur-récepteur De Télécommande Pour Voiture Rc, 6 Canaux, 2.4g, 40a, Esc, Mn111, Mn, D90, Mn99s, Mn78, Mn86, Mn128, Wpl, C14, C24, C54, B14, B16, B36 - Pièces & Accs - AliExpress
    #17 romeo29, 12 Juin 2024
    dawii, fb11, jeremyjj et 1 autre personne aiment ça.
  18. dawii
    Hello jeremyjj,
    Si tu veux être Top budget avec un max de qualité / durabilité
    Tu as cette radio Flysky pour un usage au plus simple en 2voies(y)
    C'est celle-ci que j'ai, elle est en vente Flash à un prix :love:
    Au cas ou, la radio FS-GT2E ET son récepteur:
    12.85€ 83% de réduction|Flysky FS GT2E AFHDS pipeline 2.4ghz 2CH Radio Système pour RC Voiture Bateau avec FS A3 Récepteur | AliExpress
    A peine 17E l'ensemble, c'est cadeau:surprised:
    Precision: le recepteur a bien 3 voies, la 3e voie que tu ne pourras pas commander, parcontre elle peut servir à raccorder tes LED(y)
    C'est ce que j'ai fait, enfin, grâce à Ju' ;)
    "Inclus dans l'emballage est un mini récepteur à 3 canaux qui s'adaptera à la plupart des véhicules."
    #18 dawii, 13 Juin 2024
    fb11 et jeremyjj aiment ça.
  19. jeremyjj
    jeremyjj membre
    6 Juin 2024
    Génial, merci beaucoup pour le topo. Je vais aller regarder ça, ça peut être une bonne option effectivement. Merci encore pour ton aide !
  20. jeremyjj
    jeremyjj membre
    6 Juin 2024
    Intéressant, merci pour ton retour. C'est cool. J'avoue que de mon côté, je voulais débrancher les clignotants, je cherche plus un usage on/off donc je n'ai pas besoin d'aussi complexe dans mon cas je pense. En tous cas, intéressant. Je viens de découvrir ton fil avec ton MN également. J'espère que tu t'amuses bien avec.
