Je n'en sais rien. Mais il ne se raye pas en mettant les doigts dessus et sont assez rigides donc ne font pas déformant comme pourrait le faire du papier d'alu avec une bulle de colle.
Tu nous feras un retour une fois reçu c'est impeccable pour faire des rétros, le seul "hic" c'est qu'ils ne seront pas dégivrants
Ça devrait le faire pour un camion des années 60 de toute façon, et ya plus de chance que ça soit couvert de boue plutôt que de givre
Je viens de finir ça, c'est déjà un début, reste à faire des ridelles et des fermetures ainsi que quelques détails
J'espère réussir aussi bien les ridelles, c'est pas gagné pour que tout soit ajusté mais ça devrait aller. J'ai déjà découpé le bois (de la cagette), pas très droit, pas exactement la même épaisseur partout, il va falloir un peu d'huile de coude pour que ça passe bien. La sur le plateau c'est du douglas, j'ai découpé des fines tranches à la circulaire, c'est plus droit, mais c'est un peu trop épais pour les ridelles et plus fin c'est trop fragile
Le top est du contreplaqué de qualité qu'on trouve en boutique RC, le plateau du sendero est fait comme ça
Beau travail fallait le dire que tu aurais besoin de bois j'aurais fait un colis plus gros on en met un paquet à la benne
Alors oui... mais non trop cher pour ce que c'est. Ensuite l'idée c'est pas de faire un truc neuf et le bois de cagette ça fait plus scale Merci mais ça devrait le faire avec la cagette, le côté destroye va donner du vécu
Super travail, Ca avance Mud_master et tu pourras être fier de toi avec tout ce que tu as fais de tes mains
Aller dans la même lancée, moi ya satisfait de mon travail (même si je me suis scier sur la longueur des grande ridelles, il manque 2mm à l'arrière) Vais les pourrir un peu pour rester dans l'esprit d'antan d'avant, ensuite ça sera peint et ensuite re-pourri pour donné un effet repeint et re-usé Je suis assez satisfait des fermoirs, déjà c'est identique à l'original et en plus c'est efficace, solide et facile à utiliser Les poignées de porte sont fixés également, avec le gros renfort allu à l'intérieur ya moyen d'arracher toute la carrosserie avant d'arracher les poignées Par contre j'ai fait l'erreur de dégraissé le lexan avec de l'acétone... pas bon pas bon...mais ça devrait tenir avec toute la colle. C'est quoi le mieux pour dégraissé le lexan... plastique...PVC ? Essence F ? Essence C ?
Excellent travail Pour dégraisser le Lexan j'utilise du détergent vaisselle avec éponge douce ou côté vert suivant peinture brillante ou mate..
Produit vitre, aussi Je vais essayer l'alcool isopropylique, j'en ai des litres au taff pour les soudures sur fibre optique
Liquide vaisselle c'est chiant, faut aller à l'évier, faut laver, faut sécher.... Avec l'acétone que j'utilise pour le métal ya juste à imbibé un bout de chiffons et basta A voir si je peut pas faire la même chose avec du produit vitre sinon. Ou de l'alcool a 70% vous avez pas essayé ? Ça devrait pas endommagé le lexan, faudrait que j'essaye
L'alcool ménager (parfum citron) j'ai déjà testé pour enlever la colle des stickers. Ça n'attaque pas le Lexan. L'acétone fait fondre l'abs, perso je n'approcherais pas le moindre plastique avec ça..
Ok pour l'alcool, je tiens mon nouveau dégraissant pour le collage sur plastique. Comme je disais j'ai dégraissé à l'acétone pour coller les poignées ça à commencer de fendillés la où j'ai coupé les anciennes poignée pourrie du pw. Avec la dose de colle ça va consolider mais j'ai eu un petit frisson quand même
