[Cross RC WT4] Dépanneuse US
Discussion dans 'Autres RC' créé par Ju', 3 Août 2024.
  1. Ju'
    Un temps de fou oui, et puis y'a toujours un élément que j'avais pas vu et qu'il faut peindre avant montage :hihi: voilà la cabine de peinture ;)
    Je mets un coup de peinture chrome sur la barrette que vous voyez en bas, c'est la barrette de leds qui va dans le pare-choc arrière (les leds sont sous le scotch), j'ai vu ça sur un forum étranger, ça évitera que le fond des phares soit noir.
  2. Scal68
    C'est carrément de la maquette :)
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
    Bien vu pour les phares ! (y)
    C'est vraiment loin du RTR ce truc :hihi:
  4. Ju'
    C'est quand va falloir tout câbler que je vais râler surtout, je pense même que je vais inventer des jurons :hihi:
    La peinture de la cabine va être un peu stressante aussi, va falloir faire de beaux arrondis en masquant les ailes, je sais pas encore comment je vais m'y prendre avec le scotch, y'a pas d'arrête à cet endroit pour la suivre proprement (n)
  5. Ju'
    Le pare-choc arrière avec sa série de phares est monté :
    Et ensuite la partie qui sera fixée sous le plateau et motorisée :
    Les (vrais) ennuis commencent maintenant, avec le câblage donc. Je vous en parlerai plus en détail après, avec des photos, ça sera plus compréhensible et ça permettra peut-être que vous m'aidiez, car entre l'électronique du modèle et les fonctions de ma radio, je patauge déjà ... :confused:
  6. Ju'
    Les photos sont faites, je peux déjà vous exposer deux problèmes d'électronique. Le premier c'est que j'ai testé le fonctionnement des moteurs pour actionner le plateau, ils sont branchés sur un module particulier, et bah ça ne fonctionne pas ... pour commencer, voici le plan de câblage du modèle :
    Oui, faut s'accrocher :D pour l'instant je ne parle que du module indiqué "A" en bas. Dessus sont donc branchés le moteur qui sert à lever le plateau et celui qui sert à le faire coulisser. On a aussi un branchement pour le gyrophare, et enfin le câble qui relie ce module à la voie 5 du récepteur. J'ai tout branché comme ils disent, ça donne ça :
    Alors à la mise sous tension, la petite led rouge qu'on voit sur la photo, clignote, donc je me dit que j'ai du jus normalement. Mais je ne sais pas si ça clignote pour me dire que c'est ok, ou alors qu'il y a un problème ... ensuite même en affectant ma voie 5 à n'importe quel bouton de ma radio (une Radiolink RC6GS), rien ne se passe. Plus inquiétant, le gyrophare ne fonctionne pas non plus, il n'est donc pas alimenté. Or, tous les éléments (les deux moteurs et le gyro) fonctionnent lorsque je les branche en direct sur une voie ...
    Je ne pense pas que ça soit dû à un mauvais branchement ou au fait que les autres modules dans le kit, ceux qu'on voit en haut sur le plan, ne soient pas encore installés, puisque ce module est vraiment à part du reste, il est branché tout seul sur sa voie. Donc là, je sèche, et bien sûr il n'y a aucune explication de son fonctionnement dans la notice ... au pire des cas faudra que je branche chaque élément en direct sur le récepteur, mais vu que ce n'est qu'un 6 voies, je risque d'être vite à court ... sans compter qu'il me faudra à chaque fois un interrupteur électronique car les moteurs n'ont pas de fil de signal ... et même pas sûr que j'arrive à les faire fonctionner dans un sens, puis dans l'autre ...
    Autre souci qui est lié au premier, c'est l'utilisation des interrupteurs 3 positions de la radio. Là, impossible de les régler, malgré avoir lu et relu la notice, et regardé des tutos sur YT. Je me suis aperçu de ça en essayant le treuil. C'est celui-ci, il a donc un module ou interrupteur dédié, donc pas de souci normalement :
    Et sur la radio, j'ai donc ces deux inters 3 positions, nommés SWB et SWC :
    Je branche donc sur la voie désirée, que j'attribue à SWB (ou LockB, peu importe dans mon cas, ni l'un ni l'autre ne fonctionne comme je veux). En gros je voudrais un truc comme ça : position 1, ça déroule le câble / position 2 c'est le neutre et donc arrêt / et position 3 ça enroule. Sauf que moi j'ai rien sur deux positions, et "enroule" sur la dernière. Mais jamais "déroule" quoi ... J'ai beau essayer de régler ça en allant dans le menu Dual Rate, de régler comme je peux (avant de trouver les positions Up, Center et Down, c'est d'ailleurs une vraie galère, pas du tout intuitif), mais nada ... alors j'ai plus ou moins réglé le souci pour le moment grâce @Scal68 qui m'a aiguillé en privé, en passant le treuil sur la molette (VR). Là ça fonctionne en tournant la molette dans un sens ou dans l'autre, mais bon la molette ça a tendance à bouger plus facilement qu'un inter 3 positions si on fait pas gaffe, disons que c'est pas le top.
    Enfin si je peux avoir le treuil ici, et que les inters 3 positions fonctionnent pour chacun des deux moteurs de plateau, ça m'irait bien quand même.
    Donc voilà, si quelqu'un à les connaissances, des solution ou conseils, je suis carrément preneur, parce-que là je sèche ! :oops:
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Tu as essayé de brancher sur une voie reliée a un bouton ( style la 4 ou la 7)? Peut être qu'avec une impulsion ça marche
    Ju' apprécie ceci.
  8. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Pour le branchement sur le potentiomètre, c'est ce que j'ai fait pour le servo treuil à l'arrière du k20, mais j'ai intercalé un interrupteur sur mes fils rouge et noir comme ça, pas de soucis de toucher le potar par inadvertance et de griller le servo
  9. Ju'
    Oui j'ai essayé sur toutes les voies, boutons, et fonctionnalités différentes ... de ce que je comprends, le module sur lequel les deux moteurs sont branchés fait en fait office de variateur dédié.
    J'ai regardé encore quelques vidéos, pas beaucoup où on voit l'utilisateur radio en main, yen a une avec une radio à manches (Flysky I6S) mais il me semblait en avoir vu une avec radio à volant. Fait suer si je dois en acheter une à manches ...
    Ça va être le bordel aussi pour les lumières, j'ai branché quelques-unes vite fait, c'est n'importe quoi dejà. Et je me suis planté pour le gyro, même branché en direct il ne fonctionne pas (il sallume vite fait à la mise sous tension mais se coupe tout de suite en fait).
    dawii et Scal68 aiment ça.
  10. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Branche ton module sur la voie 1 et 2 pour voir s'il marche ou pas
    Si ça marche c'est un souci de config radio, les voies 3-7 sont bien attribué à un bouton ?
    Tu peux visionner sur la radio la réaction de chaque action ?
    J'ai la V3 donc pas sûr que ce soit foutu pareil
  11. Ju'
    Déjà essayé, ça ne fonctionne pas non plus. Je changerai le récepteur on sait jamais, de toute façon je vois plus que ça à faire ....
    C'est la V3 aussi que j'ai.
  12. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Et la voie 1-2 marche avec un variateur, servo ?
  13. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tu as pas un paramétrage a faire sur ce module ? Comment il sais que le plateau est sortie et qu'il doit basculer ?
  14. Ju'
    Oui tout fonctionne normalement à ce niveau.
    Alors ça j'en sais rien du tout. Y'a juste un bouton à l'arrière mais c'est pour le mode de fonctionnement du gyro (soit tout le temps allumé, soit juste quand le plateau bouge selon ce qui est écrit dans la notice).
    Vu le manuel, c'est normalement du plug and play. Encore faut-il que la voie du plateau soit réglée comme il fait. Mais pour ça y'a rien qui est noté, c'est vraiment "démerde toi". J'ai jamais vu une notice aussi naze :mad:
  15. Ju'
    Autre truc bizarre, c'est qu'un des moteurs fonctionne "normalement", branché sur le vario il fonctionne avant arrière, mais l'autre non, il veut rien savoir, mais branché directement sur le récepteur il fonctionne mais que dans un sens (et impossible de l'arrêter sauf le débrancher bien sûr). Je suis en train de devenir fou :D
  16. fb11
    Le module doit certainement gérer les moteurs indépendamment quand l’un fonctionne l’autre non.
    dawii et Ju' aiment ça.
  17. Ju'
    Je pense oui. Du coup le module semble être pourri (mais pas que lui ?). Et puis ce qui est bien chez Cross RC, c'est que c'est impossible à trouver en pièce détachée ... j'ai cherché le U-bolt que j'ai pété aussi, introuvable pareil. Je sais déjà que ça sera mon premier et dernier Cross RC :humhum:
    Je leur ai écrit, en espérant avoir une réponse. Maintenant je vais contacter un paquet de YouTubeur qui ont monté ce modèle ...
  18. fb11
    Si c'est le module qui foire t'as vraiment pas de bol (n)
    Ju' et dawii aiment ça.
  19. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tu pourrais faire une photo de ton montage complet ?
    Sur la voie de la direction ?
  20. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tu as l'EPA a 100% des 2 côté ?
    Tu as essayé d'inverser le sens de le voie, sur certains variateur ça les empêches de s'initialiser
    #40 Arno 69, 5 Août 2024
    Ju', Scal68, dawii et 1 autre personne aiment ça.
