Kit pont portique élément RC
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Arno 69, 15 Août 2024.
  1. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Hello voilà qui devrait intéresser du monde
    Je sais pas si c'est complet ou s'il faut récupérer les couples conique
    Et a voir la hauteur du châssis une fois installé, si non faut modifier la position du servo et les supports d'amortisseur
    A voir aussi s'ils proposent un châssis complet dédié portique ou pas a prix inférieur au châssis + kit portique
    New! Enduro Portal Axle Conversion Kit | Associated Electrics
    RVB42 apprécie ceci.
  2. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah ben tiens, C'est exactement ce qu'il faut à Hagar, si tu passe par là, toi qui veux des portiques, là tu as l'un des meilleurs ponts droits qui peuvent maintenant devenir portiques (y)
    pas chers du tout, VRAIMENT pas chers :eek:
    annoncés à 140 usd les deux ponts complets sur le site du constructeur: Enduro Portal Axle Conversion Kit | Associated Electrics
    ColdFox, RVB42 et sawblade aiment ça.
  3. RVB42
    Merci pour l'info, interessant en effet autant pour les possesseurs d'enduro que pour les autres
    #3 RVB42, 15 Août 2024
  4. ColdFox
    ColdFox membre
    16 Avril 2016
    Effectivement si ça arrive à ce prix en Europe c'est clairement pas dégueu et ça fait une bonne option, quand on voit les Axial plus cher et jamais en stock
  5. benjiv
    Idem pour les MST bien plus chers
  6. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Et voilà l'ecto a pont portique,.ça me paraît haut sur patte
  7. RVB42
    Clair que le CG va monter.
    A voir en utilisation si pertes en dévers....
  8. gicab
  9. laurent
    laurent membre
    15 Février 2011
    Salut les performeur petite question
    1-si on enlève les barres de maintiens sur les ponts AR et avec un petit montage qui va bien ...peut-on s'en servir pour faire un 4 roues directrices.
  10. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Les 2 ponts sont identiques donc suffit d'ajouter le support de servo et les biellettes de direction
    Moa Etctout apprécie ceci.
  11. laurent
    laurent membre
    15 Février 2011
    yes merci de ta réponse claire et précise cela envisage de grande possibilité
  12. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Pas mal de remontées de problèmes avec les extensions portiques qui tournent autour des ponts ...
    ColdFox et RVB42 aiment ça.
  13. benjiv
    C'est cool ça. Tu peux te faire aussi un lowrider du coup.:hihi:
  14. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    avec un servo sur chaque pont pour régler la hauteur de caisse à la volée :D
  15. laurent
    laurent membre
    15 Février 2011
    tu peux expliqué ta phrase Maddog
    "Pas mal de remontées de problèmes avec les extensions portiques qui tournent autour des ponts"
    je m'explique j'envisage de monté un truc en 4ws style Pavillion noir avec qui je roule régulièrement donc gros franchiseur si je puis dire ! mais sans claqué des miles et des cents.
    enfin mes demandes sont ouverte si je ne trouve pas un truc en 4ws, mêmes en part temps en chine Meus Racing, je resterai sur un gros franchiseur style scx10 pro ou châssis Vanquish VRD Carbon ou autre si je trouve, d'où ma demande d'infos sur le forum "discussions générale" à-propos de certain modèles
  16. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Les portiques sont des extensions ajoutées aux ponts. Le problème, c'est que leur design ne les bloque pas en position de façon fiable. Il y a la vis qui le clampe et l'empêche d'être éjecté, et une vis sans tête qui vient pointer sur le corps du pont pour empêcher la rotation de l'extension. Le portique ayant un bras de levier important, bien plus qu'une fusée normale, la vis sans tête et les plastiques utilisés ne semblent pas suffisants passé un certain niveau d'effort et l'extension tourne autour du pont.
    image récupérée sur un groupe Element sur FB.
  17. benjiv
    Je suis curieux de voir la largeur de l'hexagone. Il semble y avoir un gros déport.
