la créature de crawlenstein...
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par CyberFox, 15 Août 2024.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    fb11 et sawblade aiment ça.
  2. Nicolas
    Une carro de XR10, ca sent le chassis torsion.
    Un crawler Shafty comme a la bonne époque.
    sawblade apprécie ceci.
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
  4. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    truc quelconque semi rigide genre LCG ?
  5. Nicolas
    En tout cas avec une carro de XR10 ça ne sera pas un scale. :hihi:
  6. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    non, je vais partir de pièces Fimonda pour concevoir un châssis plus ou moins inspiré du Poizd, ça sera plus proche d'un crawler shafty :)
    sawblade, RVB42 et fb11 aiment ça.
  7. Hagar
    Hagar membre
    12 Août 2024
    Intéressant !
    Comment vas-tu faire ta conception ? Utilise-tu une CAO ?
  8. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Ma ”CAO” est constituée d’un support 80 grammes et d’un stylet HB :D
    Dédé33, RVB42 et Nicolas aiment ça.
  9. Hagar
    Hagar membre
    12 Août 2024
    C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes.
    Je surveille ton projet !(y)
  10. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Il va falloir attendre un peu, j’ai commandé les pièces de base pour le châssis (liens, transmission, spacers) ce week end, alors le temps que ça arrive de Chine...
    RVB42 apprécie ceci.
  11. sawblade
    En attendant, tu peux nous poster les croquis, ça peut être sympa aussi
  12. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    pas de croquis non plus pour l'instant, je vais concevoir mon châssis en partant des plaques de châssis Fimonda en augmentant l'angle du skid, raccourcissant les bras avant et arrières, etc... ;)
  13. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Si tous les amortos sont là... ça doit être un semi rigide effectivement , monté dont un fusion SE en 1200 kV dessus , c est encore autre chose en souplesse et reprise. J en ai un sur mon dernier proto LCG, semi rigide aussi , top ! On va suivre le développement du projet (y):salut:
  14. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    J'ai tout reçu, maintenant que j'ai fini de monter et peindre l'Optima pro et de fabriquer une vitrine pour y mettre des lego, je ne vais pas tarder à m'attaquer à ce projet-ci :)
    RVB42, Dédé33 et Mud_master aiment ça.
  15. Mud_master
    La palier c'est pour faire quoi ? Tu fait un 6x6 ?
  16. Hagar
    Hagar membre
    12 Août 2024
    Parfait !
    On a faim, maintenant.
    On ne va pas te mettre la pression. On te laisse jusqu'à ce soir pour nous le montrer terminé.:D
    Donc, tu as pris un arbre intermédiaire pour la ligne de cardans AR. Ca sent la machine invincible, ça.
  17. sawblade
    Sûrement en palier pour le cardan arrière, comme sur le Yue
  18. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    pas eu le temps, je rentre juste du salon international du modélisme d'Orléans :p
    tout à fait (y)
  19. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    voilà le prototype de mon châssis (fait dans un matériau pas solide qui a souffert des manipulations!):
    Et le plan de celui-ci, à priori définitif:
    Je vais peut-être essayer de le faire moi-même dans de l'alu que j'ai en stock, mais je ne sais pas quelle est sa qualité, j'aimerais quand même à terme trouver quelqu'un qui puisse me le faire en carbone ou en alu de qualité, avec les trous parfaitement alignés.
  20. Nicolas
    Ya pas un peu trop de trou ?
    Pas en carbone, c'est de la daube.
    Je te conseille de l'alu au4g de 1,5 mm.
    Tu seras plus résistant que n'importe quoi d'autre et aussi léger que le carbone.
    RVB42 et Arno 69 aiment ça.
