Crawler RhinoRC YUE ONE V2
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par madrick, 2 Septembre 2024.
  1. madrick
    madrick membre
    19 Janvier 2013
    Petite présentation de mon nouveau crawler RhinoRC YUE ONE V2.
    Je ne suis pas Fan des carrosseries Lexan alors ce crawler performance est fait pour me plaire.
    J'avais un Gmade R1 avant mais il ne franchissait pas assez bien les obstacles alors j'ai changé.
    Je suis très satifait de cette acquisition. Je viens de mettre des pignons Over-Drive et ça change la vie...
    J'ai encore des réglages d'amortisseurs à faire et à trouver des terrains sur le secteur de Mâcon.
    Voici une courte vidéo et des photos...
    A bientôt.
    Madrick.
    #1 madrick, 2 Septembre 2024
  2. sawblade
    Il m'intéresse bien ce crawler.
    Tu n'as pas la boîte prévue pour ce châssis, avec ses 30% d'OD à l'avant ?
    Tu as quoi comme motorisation ?
    Knight15 apprécie ceci.
  3. madrick
    madrick membre
    19 Janvier 2013
    Oui, il est bien ce crawler... Il est full origine RhinoRC, boîte sans overdrive, moteur Brushless S12-2340kv, variateur AM32 40A.
    J'ai juste mis des pneus 2.2 et des ammortisseurs Injora de 120mm à l'arrière (ressort dur) et 100mm à l'avant (ressort souple).
    J'ai déplacé l'ancrage des liens AR de 10mm vers l'avant pour réduire l'entreaxe à 340mm.
    Il n'y avait pas d'over drive d'origine, j'ai changé les poignons avants.
    #3 madrick, 2 Septembre 2024
    Knight15, Dédé33 et sawblade aiment ça.
  4. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    il n'a pas l'air de trop siffler ce moteur ?
    En général les petits moteurs à cage tournante émettent un sifflement que je trouve assez pénible sur les vidéo qu'on peut voir, là ça a l'air d'aller.
  5. sawblade
    Ça vient pas des moteurs, mais des vario !
    Avec ceux qui tournent sous am32 ou blheli, c'est très silencieux
    Testé sur mes 2 cage tournante (Holmes et noname aliexpress), la différence est énorme entre un blheli et hobbywing
    Knight15 et fb11 aiment ça.
  6. madrick
    madrick membre
    19 Janvier 2013
    Non, rien ne siffle par contre on entend le bruit des cardans métaliques.
    Il faut que j'y mette de la graisse mais j'ai peur avec la poussière...
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    ah ok, merci de la précision (y)
  8. sawblade
    Tu devrais y passer pour ton crawler en projet. C'est vraiment sympa comme combo. Souple, coupleux et compact. Et très économique !
  9. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    eh bien j'y avais pensé, et ce bruit agaçant m'en avait dissuadé! Mais si tu me dis que ça dépend du contrôleur, et si on peut trouver moteur et contrôleur valables pour pas trop chers, je me re pencherai sur la question :)
    (on devrait peut-être créer un sujet pour en parler, ou en reprendre un existant qui en parle déjà, pour ne pas plus polluer celui sur ce Rhinorc :oops: )
  10. sawblade
    Viens sur mon post crawler AX10 ridgecrest
  11. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    J'ai hésité fut un temps à prendre un truc dans le genre mais le prix m'avait refroidi. Du coup je me suis tourné vers un R1 d'occaz que j'ai bricolé et dont je suis très content sur roche comme en foret (avec des pneus différents selon le terrain).
    Un jour peut être je franchirais le Rubicon, en tous cas ça fait envie, j'adore voir ces engins se tortiller ! Bel achat !
    RVB42 apprécie ceci.
  12. madrick
    madrick membre
    19 Janvier 2013
    Bonjour, oui c'est un gros billet mais ça en vaut le coup, je ne regrette pas....
    J'ai eu un R1 aussi et c'est vrai que c'est un bon crawler...
    Moi aussi j'adore voir le crawler se tortiller, vois les ammortisseurs travailler, etc...
  13. benjiv
    Lubrifiant silicone. Ca favorise les glissements et ne prends pas la poussière.
    sawblade apprécie ceci.
  14. madrick
    madrick membre
    19 Janvier 2013
    Le lubrifiant silicone ne colle pas la poussière, comment ça se fait ?
    Est-ce qu'il sèche comme de la peinture ?
    Merci...
    Madrick.
    #14 madrick, 3 Septembre 2024
  15. benjiv
    Non ça fait partie de ses propriétés. On utilise ça pour lubrifier les chaînes en VTT ou moto enduro.
    #15 benjiv, 3 Septembre 2024
    Dédé33 apprécie ceci.
  16. madrick
    madrick membre
    19 Janvier 2013
    Ok, merci beaucoup... Je vais faire ça...
    A Bientôt. Madrick.
