Engrnage Portique trx4
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Lucas74, 20 Septembre 2024.
  1. Lucas74
    Lucas74 membre
    17 Août 2024
    Salut tous le monde!
    Bon voilà 1ere casse sur mon trx4 le gamin jouait avec pendant que je bricolais et je pense qu'il l'a bien violenter .
    Bref bruit bizarre.
    Roue arrière gauche qui bloque.
    Demontage roue et le cache des engrenages.
    Résultat les 2 engrenages avec des dents péter.
    Sa peut se commander seul?ou portique entier à changer?
    Merci de m'éclairer de vos lumières je débute .
    Bonne soirée à tous
    Fichiers attachés:
  2. Morgan86
    Je pensais pas que l'on pouvait casser ça.
    Sur rc team tu avais pas mal de pièce pour trx à une époque.
    Dédé33 et mugen38 aiment ça.
  3. Nicolas
    J'ai déjà vu plusieurs pignons de portique avec dents en moins.
    Mais je pensais cette prouesse réserver au Américain.
    #3 Nicolas, 20 Septembre 2024
    Dédé33 et RVB42 aiment ça.
  4. Lucas74
    Lucas74 membre
    17 Août 2024
    Après le petit a du y aller fort!
    Mais ducoup sa te fait pareil?roue qui ne tourne plus du tout?
  5. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Les symptômes d'engrenages cassés peuvent aller de totalement libre à intégralement bloqué en passant par un mix des 2.
    Tu peux racheter juste le/les pignons pour réparer, passe voir Cyril chez Gulliver avec ta machine et il pourra confirmer le diagnostique et aura peut-être les pièces en stock
    Lucas74 et Nicolas aiment ça.
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Un mec de notre groupe est un grand spécialiste de cette casse ...
  7. benjiv
    Tu prends les éclatés de pièce chez Traxxas et tu vas trouver la référence.
    Un coup de moteur de recherche ou bien un passage chez ton magasin préféré et tu vas avoir.
  8. sawblade
    Quand à la casse en elle-même :
    "quand on veut, on peut"... :D
    Hello
    Mais ton combo ... c'est celui d'origine ??
    :humhum:
  10. Lucas74
    Lucas74 membre
    17 Août 2024
    Oui c'est ce que je pense faire il me dira quoi faire au cas ou
    Moa Etctout apprécie ceci.
  11. Lucas74
    Lucas74 membre
    17 Août 2024
    Combo? J'ai pas encore la réf what is that???
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Ton ensemble esc / moteur, si tu as un moteur "trop violent", ça peut engendrer des casses
    Lucas74, Mud_master et mugen38 aiment ça.
  13. benjiv
    Bon, puisqu'il faut faire papa maman, la réf de la pièce est 8258
  14. mugen38
    c'est le moteur et le variateur utilisé pour le TRX-4 ... :humhum:
    Mud_master apprécie ceci.
  15. Mud_master
    Ah qu'il est gentil :passur:
  16. mugen38
    Lucas74, Moa Etctout et Mud_master aiment ça.
  17. mugen38
    par contre , perso je suis un peu étonné de cette casse , because le mien fait plus de 4kg avec hobbywing 2300KV PRO
    et je n'ai jamais rien cassé de tel ... :surprised:
  18. Nicolas
    Tu dois avoir une conduite plus "douce".
    Et/ou ton contrôleur est réglé avec un peu de douceur au démarrage.
    Ou une des règles de base n'a pas été respecté : Lorsqu'une roue est coincée, jamais accélérer tu devras.
  19. Mud_master
  20. Mud_master
    Comme dit plus haut si c'est son gosse qui l'utilisait on c'est pas ce qui a pus ce passer
