Bonne nouvelle ... le fusion en mini
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Moa Etctout, 22 Septembre 2024.
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Vous avez un mini crawler (1/16, 1/18) et cherchez un moteur, hobbywing a pensé à vous ...
    Fusion mini
  2. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    tu devrais mettre ça dans les news plutôt que les discussions techniques :humhum:
    Moa Etctout apprécie ceci.
  3. pleinair37
    dawii, fb11 et Moa Etctout aiment ça.
  4. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Sûrement ... Si un modo passe par là et veut bien le bouger dans la bonne section :humhum: (merci d'avance)
  5. sawblade
    Fait
  6. sawblade
    On le trouve déjà à 65€ livré sur Ali...
    Très intéressant !
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Reste à avoir quelques retours d’utilisateurs pour savoir ce qu’il donne ...
    Par contre, le 3000kv marqué dessus me fait peur... ou alors avec une démultiplication de fou ( et un couple monstrueux)
    dawii, fb11 et pleinair37 aiment ça.
  8. pleinair37
    En 2S on est quasi sur le même nombre de tours que le 1800 1/10 en 3S...
    Par contre c'est clair que faut passer en pignons métal...
    #8 pleinair37, 22 Septembre 2024
  9. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Soit, mais sur une machine 60 à 80% plus petite ( d’ou le fait de recommander un ratio supérieur à 60)
    dawii, RVB42 et doon73 aiment ça.
  10. RVB42
    merci pour l’information
    TOP mon petiot UTB 18 va être transfiguré.
    Car le combo d’origine pas assez fluide...
    #10 RVB42, 22 Septembre 2024
    micah et dawii aiment ça.
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    J’ai une petite idée en tête d’un véhicule où, s’il rentre et moyennant une petite adaptation dans les boîtes, ça pourrait être sympathique ...
    dawii et RVB42 aiment ça.
  12. RVB42
    sur une sorte de MOA ....
  13. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Exactement
    RVB42 apprécie ceci.
  14. mugen38
    y sont trop fort chez HOBBYWING !!! :D
    #14 mugen38, 23 Septembre 2024
    dawii, Moa Etctout et RVB42 aiment ça.
  15. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Top ce petit moteurJe le verrai bien sur un moa light 1/10 avec une réduction de 1: 65 alimenté en 3s.
    dawii, RVB42 et Moa Etctout aiment ça.
  16. Nicolas
    A quand le même réglage de drag brake sur la version 1/10.
    dawii, TuS et fb11 aiment ça.
  17. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    snif pas trouvé sur Ali . Pas partout encore à priori
    certain l 'utilise sur des 1/10 avec un adaptateur ..
  18. sawblade
    micah, fb11, dawii et 2 autres personnes aiment ça.
  19. dawii
    Merci pour cette info Moa (y)
    Ca devrait aider à redonner vie à certtains WPL nottamment:humhum:
    En attente du retour de quelqu'un qui aura fait le "swap" moteur:D
  20. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Pour les WPL, il y a un double problème à mon sens ( malheureusement): Hobbywing recommande une réduction de 60 minimum ( le moteur étant un 3000KV) or, les boites WPL ne réduisent pas autant (j'ai vu passé une discussion dans ce sens sur un FB de WPL) .
    "On peut placer un réducteur avant la boite" me diras tu mais entre le moteur qui fait déjà 4cm de long + le réducteur, je vois pas ou on peut faire tenir ça dans nos micro modèles (hélas, sinon, il serait déjà commandé pour être monté dans mon B36)
    fb11 et dawii aiment ça.
