Projet Element RC
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Honcho, 2 Novembre 2024.
  1. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Il y a bien longtemps que je n'avais posté depuis la vente de mes deux SCX10 mais j'ai vite recraqué pour la 3e version puis j'ai basculé sur un Element RC version il y a peu :D
    Il a l'air bien équipé surtout que j'ai enlevé tout l'électro de base ainsi que les roues pour repartir sur un truc perso.
    Actuellement jante Injora en métal avec les pneus de la Jeep Rubicon, moteur Fusion SE 1800kv pignon 18 et servo 35kg Injora encours de montage.
    Pour la carro un Ford Raptor en ABS va bientôt arriver et en fonction je vois bien un servo treuil et des pare choc maison à voir ou je peux trouver ça ;)
    En attendant la suite voici quelques photos
    Si vous avez des conseils, hésitez pas surtout que ça risque de me changer du SCX10.3 (annonce bientôt visible)
    dawii, Honcho, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  3. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Salut Mugen,
    Merci pour ton retour sur le treuil
    Pour le moment je suis hésitant à garder le treuil classique soit à mettre sur le futur pare choc ou sous le renfort comme vu ici. Ou partir sur un treuil servo à mettreà coté du servo de direction, à voir à la réception de la carro et de sa fixation :surprised:
    #3 Honcho, 3 Novembre 2024
  4. mugen38
    no soucy ... :cool:
    en tous les cas , ce treuil n'est pas un " jouet " ... :D
    le voilà sur mon MST CFX W :
    :humhum:
    dawii, fb11, Scal68 et 2 autres personnes aiment ça.
  5. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Je vois ça et avec un 35kg il y a de quoi grimper aux arbres (y)
  6. RVB42
    Tu ne seras pas déçu par cet élement RC surtout avec un overdrive, certes modeste à11,8%; un bon grimpeur
    mugen38, fb11 et Scal68 aiment ça.
  7. mugen38
    Ben sinon ... autant mettre un treuil factice comme celui du TRX4 RTR !!!
    :hihi::hihi::hihi::hihi:
    Scal68 et Honcho aiment ça.
  8. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Merci pour ton retour, j’avoue avoir hâte de pouvoir le tester et je suis aussi ceux présent le forum. Pour le moment j’ai une carro proto avec un arceau comme ça en fonction de l’avancement et le montage de l’autre carro je pourrais rouler.
    #8 Honcho, 3 Novembre 2024
    RVB42 apprécie ceci.
  9. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Le treuil factice qu’on colle sur le pare choc, j’ai eu ça sur la Jeep mais pas pratique pour treuiller :hihi:;):hihi:
    mugen38 et RVB42 aiment ça.
    tu m'étonne ... :D
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    tu mets un servo treuil à coté du servo de direction ( en 35 kg) et un treuil factice sur le pare choc, comme ça, tu as la puissance , le prix correct et l'aspect d'un treuil
  12. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Bonsoir,
    On avance tranquillement avec la pose du Fusion SE 1800kv avec un pignon de 18 puis du servo Injora 35kg
    Reste à peaufiner le rangement des câblages, faire les réglages de l'Esc surement rajouter un peu de poids sur le support droit histoire d'équilibrer les 2 cotés. En attendant le montage de la carro du Raptor, je vais me servir de la carro proto qui était avec le châssis :D
    Bientôt la suite :)
  13. RVB42
    persoj’ai fait peter la boîte du récepteur et les marches pieds. Mis des lests en laiton pont et porte fusée avant
    Honcho apprécie ceci.
  14. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    J’ai déjà pas mal d’options en métal, entre les supports d’amortisseurs et platine servos et fusées/portes fusées. Une fois le premier test sur un spot c’est là que je serai fixé sur les modifs à faire
  15. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    tu aurais un lien pour la platine servos ;)
  16. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Je regarde ça pour le lien car l'ancien proprio a mit pas mal d'options et je suis aussi curieux d'en savoir plus ;)
  17. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    #17 Honcho, 6 Novembre 2024
  18. RVB42
    Perso j'ai pris les options chez fanatic RC du Yeah Racing en ce qui me concerne.
    Lest et cardants centraux car j'ai eu un problème avec les miens par ma faute je précise.
    Cardans centraux avant et arrière acier et aluminium YEAH RACING pour Element 1/10 Enduro (x2) - EMED-005
    J'ai aussi une boite métal, pas forcément utile mais je l'avais mise suite à la recherche d'un bruit de transmission (et je l'avais garder au cas ou). C'était finalement les cardans centraux que j'avais nitratés perso : bruit résolus et très satisfait des cardans centraux en métal.
    Donc Machine évolutive je l'adore.
    J'ai aussi un fusion 1800 Kv mais avec un pignon 13 (pê 15 je ne sais plus ) car je fais bcp de rocher à vitesse très lente et comme le mien est un vieux bahut (PW chargé sur le tulle) je préfère rouler lentement plus réaliste : mais ca peut manquer de vitesse sur certains passages.
    #18 RVB42, 6 Novembre 2024
    Honcho et fb11 aiment ça.
  19. RVB42
  20. RVB42
