Merci Je suis déja équipé pour la soudure (post) avec des baguettes également mais les baguettes coutent 30€ les 150 aussi en Weld Team!!! :disap3: donc je trouve les baguettes un peu cher :jecpa3:
C'est clair que les deux baguettes pour 10€ sa pique. Par contre 150 baguettes pour 30€ il y a un truc qui m'échappe, elles ne doivent pas être à 40% d'argent les baguettes dont tu me parles?
non non elles ne sont pas a 40% d'argent,je sais juste que mon pere les utilise pour souder de la ferraille avec son post a soudure :wink3: peut etre meme que ça irait ave le post pour souder les arceau pour RC :confused3: a voir :jecpa3: Tu soudes le cuivre avec tes baguettes? salut
J'ai bien peur que les baguettes dont tu me parles soient pour des soudures à l'arc ce qui n'est pas pareil. Les baguettes dont je me sers peuvent souder le cuivre.
Et oui faut pas confondre. Pour souder la "ferraille" il ce peut que ce soit ça comme poste : Ce branche sur le courant et ne possède pas de bouteille de gaz. Attention le port du masque de soudure avec verre teinté est obligatoire. Là pour faire les arceau le plus facile c'est avec des chalumeau comme celui de la page 1 ou comme celui là: Ce sont une ou deux bouteille idéal pour faire de la brasure. C'est beaucoup plus facile que le poste a l'arc. :zunt3:
oui exactement;c'est sa!!!je ne trouvais plus le nom car il ya le ''MIG'' , le ''TIG'' et la brasure et a la flamme et à l' ARC. La brasure ets plus précise car à l'arc avec le masque on ne voit pas trop bien :wink3: :disap3: mais avec l'arc on peut souder du GROS!!! Mon pere étant soudeur de métier ma proposé autre chose,de souder le spièces ave le post qu'on a :yesd3: mais je pense que ce sera un peu trop fort cete soudure pourc e spetits tubes d'arceau :jecpa3: salut et merci
Si ton père a un TIg c'est très bien aussi. C'est précis comme soudure avec un peu d'expérience. Sinon les tubes qu'a utiliser Steph (moi aussi sur le mien) n'en sont pas réellement. C'est du rond donc plein. Plus facile a cintrer et a braser ou souder. :zunt3:
Hello Nicolas, Quel est l'avantage de passer sur un système 2 bouteilles ? Est-ce plus rapide, plus précis par rapport au petit chalumeau ?
Une chauffe plus élevée mais pas forcement plus précis. Mais par contre des bouteilles coutant plus cher. Je pense que pour faire un arceau de crawler le chalumeau qu'a utiliser Steph est très suffisant.Plus léger et moins cher.
je suis d'acc avec le chat :blerp3: En plus le système bi bouteille coute la peau du c*l!!et généralement il faut les changés en meme temps :mad3: salut
yop l'ami excuse moi de revenir en arrière mais j'ai acheter la carro hilux+benne et sans surprise bien sur la carro ne va pas au niveau de l'empattement ! :nnointell3: tu pourrais me dire ce que tu a fait toi ? (1 tu na rien changer d'origine sa allais tout seul /2 tu a couper les liens ) merci !
j'ai vu son scx de près. Les liens sont d'origines. Mais toi tu as quoi comme SCX10 ? Ya plusieurs type : Kit, TR, Honcho TR et Honcho kit. :tadaa3:
j'ai le honcho kit mais finalement j'ai été obliger de couper un peu les liens arrière et demain je vais faire une sortie et je vais tester si sa tourne bien :rir3: l'empattement est de 313 mm
Raaaahhh quand vous vois tous avec ces SCX j'en peu plus d'attendre ! Aller les gens SVP débarrassé moi d'un pajéro de mes CR01 et je pourrai enfin le commander.
