Trois projets dans les cartons suite au déménagement et peu de temps avec les travaux mais l'hiver est là et ça me démange de construire un scale. J'ai craqué pour une carrosserie Boomracing de Land series III. Boom Racing Land Rover® Series III 88 Pickup 1/10 Hard Body Kit for BRX02 88 - BRX02600 · Toemen Modelsport Il sera posé sur un châssis Rc4wd Gelande II pour l'instant. J'avais ce châssis en réserve depuis l'achat du kit Toyota Land Cruiser. Au début il restera d'origine avec ses liens mais le kit lames est bien là en réserve. Je tiens d'abord à voir le comportement du châssis car déçu du trailfinder II pour plusieurs points, je reste donc réticent. Bref, je pars sur un modèle dans son jus, partiellement restauré ou en cours, avec de la corrosion aux endroits connus sur les Land Series et roulant tous les jours.. Un modèle qui m'a inspiré: Je pars avec des pneus Rc4wd BF Goodrich Mud Terrain KM3 1.9 103,9mm x 33mm et des jantes de la même marque, le modèle Heritage Edition, le tout pour la touche moderne du modèle et lui permettre de passer car c'est le but. Le kit Boomracing de cette carrosserie est un petit bijou, certaines pièces sont à coller mais la majeure partie est à visser, la notice est très détaillée et quelques outils sont fournis tels qu'un tournevis cruci et des mèches de petit diamètre car les trous sont pré-percés. J'ai d'abord passé une partie des pièces maîtresses au primer gris pour ensuite appliquer deux couches de peinture argentée (cote de maille de la marque Prince August qui au passage s'applique super bien) https://warmashop.com/xpressbase/2204-argent-cotte-de-mailles-xpress-base- xpressbase-3760165360537.html Un premier montage à blanc avec cette peinture en fond (on peut voir le pare-choc fixé sur le châssis mais trop près de la carrosserie). Cette teinte sera la couche de fond représentant l'aluminium qui compose les panneaux principaux de la carrosserie du land excepté la cloison pare-feu et la face avant. J'ai choisi un bleu RAL 5000 (bleu violet) comme teinte principale mais qui sera très patiné. Certaines pièces comme une porte et le hayon arrière porteront une autre teinte. J'utilise du Liquid Mask de la marque Vallejo que j'applique avec un bout d'éponge à vaisselle en tamponnant aux endroits où je veux voir réapparaître la couche de fond (primer ou aluminium), je laisse sécher une nuit et ensuite je pulvérise la teinte principale. Avec la teinte bleue de départ: Et une fois bien séchée (temps de séchage assez long vu la peinture spéciale voiture à base de solvants et la météo capricieuse) Je passe délicatement l'ensemble à la laine d'acier 00 ce qui enlève le liquid mask laissant réapparaître la (les) couches de fond. Après le travail de patine, le bleu est devenu plus réaliste et l'aluminium réapparaît par endroits:
Je m'installe ici aussi ! Je sors les binouzes ! Superbe modèle qualitatif en plus et connaissant ton style et ton talent de vieillissement, il sera forcément terrible ! Ce que tu as commencé est déjà génial !
Etape suivante, je souhaite faire un modèle peu courant donc on va se compliquer la vie.. J'avais vu un modèle de Series dans une revue qui avait la calandre d'un Series II avec les phares sur les ailes du Series III, j'ai donc souhaité reproduire ce modèle et pour ceux qui ont vu le film, on peut en voir un dans "Quatre mariages et un enterrement" J'ai donc reproduit une face avant de Series II, toutes les pièces se trouvant chez Speedshop24.de j'ai commandé les phares et la calandre. Un morceau se styrène: Un moment d'ajustage et quelques chutes en plus: On passe à la peinture et patine ensuite (pour rappel la face avant est en acier) Les phares sont arrivés Ainsi que la calandre: La suite à venir, le châssis Rc4 étant celui du Land Cruiser, j'ai donc commandé un pare-choc de Land ainsi qu'une traverse arrière (On les trouve facilement sur Ali pour leurs châssis alu copies du Gelande et ils correspondent parfaitement). Je vais devoir fabriquer deux pièces pour allonger les longerons pour que le pare-choc avant soit à bonne distance. Autrement la carrosserie tombe bien sur le châssis, j'ai simplement ajusté les passages pour la traverse arrière, quelques coups de lime ont suffit..
J'espère ne pas me rater, la patine de l'alu très atypique des Land avec la peinture qui se barre par endroits n'est pas évidente à reproduire..
Po po po !! Mama Mia !!! Une vraie beauté qui s'annonce !! ça démarre super bien, il va être fantastique celui-ci ! Boomracing fait vraiment de super produits, cette carro est sublime, comme toutes leurs versions d'ailleurs
Franchement le kit est vraiment bien, ça tient plus de la maquette, rien à voir avec Rc4.. point de vue finition, respect des dimensions et des formes, épaisseur et qualité des plastiques, assemblage.. Dommage qu'ils ne fassent pas dans les carros us (pour le moment)
Tout à fait d'accord, pour avoir vu le 109 de @CHICHI, c'est un ou deux crans au-dessus. Les détails sont ouf ! Par contre ça te paraît pas un peu plus fragile du coup ?
Non, franchement, j'ai commandé le toit en plusieurs parties que je viens de recevoir, tu verrais l'épaisseur des plastiques. Maintenant ça reste de l'abs donc faut piloter en connaissance de cause et c'est pas 50 balles comme une Jeep JK commandée sur Ali. Les détails et accessoires sont là mais par exemple les rétroviseurs (tiges et rétros) sont en plastique souple..
C'est bon à savoir. Pour avoir tester de la grosse chute avec le Scottsdale, c'est quand même vachement costaud. Mais il n'y a pas autant de pièces mobiles que sur ce Land, c'est juste le jour et la nuit à ce niveau !
Tout peut être mobile ou fermé selon ton choix. Le capot est sur charnières plastiques avec aimants, le hayon arrière pareil et les portières ont un petit mécanisme qui peut s'ouvrir avec un petit outil fourni. En option on trouve les charnières en métal (Boomracing) Le bijou étant la baie moteur mais elle correspond au châssis BRX02) Boom Racing KUDU™ Series Land Rover® Realistic Engine Bay Set - Speed, 37,99 € Maintenant c'est pas fait pour faire du trial et le poids est là (je pèserai l'ensemble une fois complètement monté).
Yes, très complète, mais sur la photo on peut voir qu'elle s'adapte sur la trans Boomracing (ce qui n'empêche pas de l'adapter sur autre chose)
