Electronique Mini z Overland
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par baddoc, 8 Décembre 2024.
  1. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Je viens d'acheter un lot de pièce de mini z overland, j'en ai deux fonctionnel et je souhaiterais changer tout l'électronique du dernier.
    L'idée et de prendre une radio FLYSKY FS-GT3C, de loger le récepteur et un esc dans l'overland.
    J'avais déjà réussis cela il y a des années grâce à vous.
    Le sujet est d'adapté la direction de la mini z qui est faite d'un moteur (2 fil) en un montage servo (3 fil).
    J'étais passé il y a quelque année par cette pièce mais je ne sais pas où la commander...
    Ca parle à quelqu'un?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    PS : voici les photos
    #1 baddoc, 8 Décembre 2024
  2. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Après 5min de réflexion, ca ne serait pas bétement une platine qu'il y a dans les micro servo?
    Genre les SG90?
    Je ne sais pas si il y a des problème de tension..., je ne voudrais pas tout cramer...
    J'ai aussi trouver cette platine, qui me semble compatible?
    Bon c'est pour MR03, surement des moteurs de servo différents?
    PN RACING Circuit V4 programmable pour servo de Mini-Z et PNR2.5W, 500804C
    Merci de votre aide
    #2 baddoc, 8 Décembre 2024
  3. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Bon j'ai commandé un servo SG 90 mais il semble manquait des fils...
    J'ai bien les deux fils (+ et -) vers le moteur, les 3 fils qui vont vers le récepteur mais je ne trouve pas les trois autres fils qui vont vers ce qui me semble être le potentiomètre...
    J'ai trouvé ce forum au US où le gars semble utiliser un servo de multiplex 9g.
    Je vais en commander un pour voir.
  4. sawblade
    Je comprends pas trop ta remarque (cela dit j'ai jamais ouvert un 9g, que des 1/10 ou 1/5...)
    Mais je ne saisis pas de quels fils tu parles. En général, le potentiomètre est soudé sur la platine électronique,me semble-t-il, donc pas de fil mais des pistes et points de soudure...
    Peux-tu nous faire une photo de ce que tu as ?
  5. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello Sawblade,
    Merci pour ton message et bonne année !
    Alors voici quelques explications :
    Donc l'objectif et de changer l'électronique du mini-z overland.
    - Pour le moteur pas de soucis, je connecte un ESC à mon récepteur (j'aurais après une question d'ailleurs :))
    - Pour la direction c'est autre chose car le mini-z overland n'a pas un servo classique mais un ensemble de 2 pièces : un moteur et un potentiomètre.
    De ce que j'ai vu la platine d'un servo permettrais de les connecter à un récepteur -(je l'avais déjà fait il y a plusieurs année avec cette pièce mais elle n'est plus disponible...)
    Donc voici le servo SG90 dans lequel je pensais récupérer la platine :
    On voit donc les 3 fils (marron, rouge et jaune) qui vont vers le récepteur et les deux connectiques (+ et -) du moteurs qui sont connecter à la platine.
    Mais je ne vois pas les trois fils du potentiomètre, ceux qui servent sauf erreur de la part au retour au neutre?
    Et voici ce que je trouve dans la partie direction du mini-z overland :
    Du coup j'ai bien de quoi connecter le moteur sur la platine du SG90 mais pas le potentiomètre.
    J'ai une autre servo sur lequel j'ai bien tout les fils mais le moteur est bien plus gros et j'ai peur de tout cramer...
    Sinon j'abuse, dernière question.
    J'ai acheté cet ESC sur Aliexpress :
    Le truc c'est que quand je branche la lipo et le moteur mon récepteur ne s'allume pas.
    J'ai alors alimenté le récepteur mais le moteur que j'ai connecté à l'ESC de réagi pas, vous pensez que l'ESC est HS?
  6. sawblade
    Et comment installé le potentiomètre sur ton servo 9g?
    On ne le voit pas sur la photo... As tu poursuivi le démontage ?
    Concernant l'autre platine (moteur plus gros), je ne pense pas que ça puisse griller quoique ce soit.
    Quand au récepteur flysky, as tu effectué l'appairage correctement ?
  7. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Oui c'est le pb je ne vois pas de potentiomètre sur le servo 9g, je crois que je vais laisser tomber et m'imprimer une pièce pour gérer la direction avec un vrai servo :)
    Pour l'ESC et le récepteur, je ne comprend pas je dois alimenter les deux séparément?
