Projet Power Wagon
Discussion dans 'Discussion générale' créé par RVB42, 29 Août 2024.
  1. fb11
    Bien ! :bravo::bravo:
    dawii, Dédé33 et Scal68 aiment ça.
  2. Scal68
    +1 Top (y)
    Je ne sais pas entre la méthode du sel et celle du liquid mask quelle est la meilleure, je pense d'ailleurs qu'elles peuvent se compléter mais le rendu est top !
    Chouette boulot de vieillissement :bravo:
  3. RVB42
    J'utilise les deux méthodes pour obtenir des effets différents notamment la rouille qui fait boursouffler la peinture-> avec le sel et les grandes zones rouillées avec ta méthode.
    Le jus de crasse c'est ce qui me fait le plus flipper à faire, si vouas avez des conseils : quelles zones à traiter..
  4. Scal68
    Pour le jus de crasse j'utilise de la peinture acrylique diluée dans l'eau. Pour cette patine, pas besoin de la peinture pour maquettes qui revient cher, je prends des tubes pour dessin à la foire fouille ou chez Action. Perso je préfère le brun au noir. Tu dilues un peu de peinture dans un contenant et tu fais des essais sur un vieux jouet, n'importe quoi fera l'affaire, le jus doit être assez liquide pour aller se mettre dans les recoins. Tu essuies ensuite au sopalin, doucement et de préférence vers le bas de la carrosserie pour imiter les coulées de crasse. Tu peux ensuite avec un petit pinceau ajouter du jus à certains endroits pour par exemple accentuer les coulées..
    Tu peux voir un exemple simple à la fin de cette vidéo de Headquake..
  5. RVB42
    La cabine montée su le chassis
  6. fb11
    T'as bien réussi ce Dodge ! :bravo::bravo:
    Il est vraiment sympa ! Et puis ça change du vert .....:D
  7. RVB42
    Merci. Mais c'est grâce au forum et à vous tous.(y)
    Ce bleu pastel lui va mieux c'est clair.
    On va se lancer dans les finitions et il y a une tonne de boulot, puis l'intérieur encore une autre étape
    C'est le plus long les finitions, mais c'est ce qui donne vie au modèle. :)
  9. Scal68
    Autant la partie cabine de cette carro est chouette et offre beaucoup de possibilités de réalisations, autant la benne est moche :confused:
    Ça fait plaisir de voir que tu as sauté le pas pour en réaliser une :)
    Cette carrosserie à un je ne sais quoi qui rend accro :humhum::hihi:
    dawii, fb11, Dédé33 et 1 autre personne aiment ça.
  10. RVB42
    Inscription Dodge début fignolage
  11. Scal68
    Top (y)
  12. fb11
    Waouh (y)
    dawii, RVB42 et Scal68 aiment ça.
  13. RVB42
    Poursuite du Weathering : jus de crasse.
    pour le moment Joël a le tulle sur le moteur:hihi::hihi:
    J'attends mes impressions 3D pour divers accessoires..
    Fabrication d'un radiateur en s'inspirant des Techniques de @Scal68.
  14. sawblade
    Très beau véhicule ! (y)
  15. RVB42
    Allez poursuite des finitions sur le PW:
    Mise en place des feux avants et arrières.
    Les feux arrières ont été fait avec de petit clés Allen et feux Légo. "Soudure" Cyano+bicarbonates
    Un radiateur placé derrière la grille fait avec des Rislan (Serflex enfin comme vous voulez..)
    Reste intérieur, fignoler la calandre et qq accessoires (rétros/essuie-glaces...)
  16. fb11
    Les feux arrières sont géniaux ! :bravo:
    Par contre tu devrais reprendre les ouvertures de la calandre, je sais que c'est très chiant à faire :D ou la découper et mettre un calandre 3D , ça ajoute vraiment du réalisme. :)
  17. RVB42
    Oui c'est une bonne idée car calandre ne me plait pas totalement.
  18. Scal68
    +1 sympas les feux arrières sauf que perso j'y ai renoncé, j'en ai encore perdu un lors de la dernière sortie :confused: Surveilles les quand tu frôle des branches ;)
    Je rejoins @fb11 pour la calandre, c'est pas le point fort de cette carro. Il faudrait un peu la fignoler ou passer sur un modèle maison ou 3D :)
  19. RVB42
    J'ai commandé un modèle 3 D pour la calandre car en effet celle-ci n'est pas top, et les feux arrières c'est sûr gros risque de les perdre.
  20. dawii
    Bravo pour ton PW:passur:
    Tu as fait un sacré boulot dessus, ton vieillissement est top! Il a pris du caractère(y)
    Pour les finitions, style jus de crasse, on se prend vite au jeu.
    Tu barbouilles un peu dans les zones que tu veux encrasser. Ca peut se faire au pinceau ou à l'eponge (petit morceau)
    Tu tamponnes, un petit sopalin lorsque tu en as trop. Tu fais en sorte d'orienter la crasse dans les recoins par exemple et preferer la verticalité (l'ecoulement naturel).
    Tu peux aussi préférer suivre les traits de pinceau du haut vers le bas (surtout vrai pour la rouille)
    ... Privillégier sous les zones genre retroviseurs, poignée de porte, serrures, phares etc... les seuils de portes etc...
    Garder en tête l'idée de coulures.
    Tu peux t'amuser à essayer sur un autre objet, ou un jouet. Après c'est toi qui le sent ou pas ;)
    Faut juste se dire que c'est largement faisable, parcontre ça prend du temps car une fois commencé, le plus difficile est de savoir quand s'arreter:D.
    Si ta dissolution est très légère, ce sera facile d'essuyer au sopalin si ça ne te plait pas.
    Ce procédé donnera encore plus de profondeur a ta carro: ne pas negliger les contours de portières, capots ailes etc... Ca peut aider a simuler les ouvrants...
    Voilà, je ne dis plus rien:D:shut:
    Dejà vu l'etape que tu viens de franchir...(y)
    #80 dawii, 29 Janvier 2025
