Zis E134 1955 - 8x8 sur Venom Creeper
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par Nicolas, 22 Février 2025.
  1. Mud_master
    Ouais sacré boulot tout ça, merci de nous le partager !
    Ducoup comment ta géré la direction des ponts avant pour que les roues ne braques pas pareil rapport à ton plan présenté plus haut ? L'ackermann c'est ça qu'on dit n'en ?
  2. Nicolas
    Jusqu'à ce moment, j'avais le même angle sur les 4 fusées du pont avant et les 4 fusées du pont arrière.
    Vu que je pouvais braquer indépendamment l'avant, de l'arrière, les deux en même temps, rouler en crabe, .....
    Bref, je suis allé à la simplicité avec un Ackerman identique partout, surtout que le 8x8 est destiné à du roulage sur terre et sable.
    Avec la modif de la suppression des deux ponts arrière directeur, j'ai augmenté la dimension de la tôle du deuxième pont.
    Ce qui a eu pour conséquence un braquage moindre de ce deuxième pont et donc plus de réalisme.
    RVB42 et Mud_master aiment ça.
  3. Nicolas
    Après plusieurs sorties, le 8x8 c'est rigolo, car on peut tracter.
    Mais les roues de la remorque coince souvent.
    Donc des modifications sont à faire :
    Axe normal et axe modifié :
    Avant :
    Après :
    Et voilà, un 12x12 de 1,30 mètre.
    Suite aux différents tests, j'ai dû faire quelques améliorations très utiles sur le terrain, surtout en trial.
    Le blocage de la rotation de la remorque par rapport au tracteur.
    Ça rigidifie l'ensemble lors d'une grosse montée ou en passage où l’arrière du 8x8 est en l'air.
    Sur les photos, on voit le bras levé (articulation libre) puis abaisser (articulation bloqué).
    Ensuite le débrayage de la motricité de la remorque.
    Très utile lors des manœuvres pour éviter que la remorque pousse le 8x8 de travers.
    Et finalement, j'ai remarqué que je suis très souvent débrayé.
    Et dernière modif, le dernier essieu de la remorque directeur.
    Ça sert que dans les passages vraiment pas larges (route de la mort) à remonter l’arrière pour éviter qu'il glisse hors de la piste.
    Sablage et peinture :
  4. fb11
    Waouh ! Quel engin ! (y)
  5. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ah ben ah ben...je l avais déjà vu cet engin 8x8 ,il date ? À part la remorque et liaison, ou tu l as refait ? ...il tourne sur place en 8x8, super job Nico (y)
  6. Mud_master
    Sacré machine, ça doit être la misère à trimballer :D
  7. Mud_master
    Ducoup tu serais sur quel échelle approximativement ?
  8. Nicolas
    Il y a un attelage, la remorque s’enlevé comme une remorque normale.
    Le cardan se déboîte et la prise se debranche.
    A peut prêt du 1/10.
    #28 Nicolas, 28 Février 2025
    Mud_master apprécie ceci.
  9. sawblade
    Ça doit être génial à piloter !
  10. Nicolas
    Oui, c'était génial, ça passait partout ou presque.
    RVB42 et sawblade aiment ça.
  11. Mud_master
    Le spot est terrible !
    Pourquoi tu parle au passé, tu l'a plus ?
  12. fb11
    Impressionnant (y) ! C'est chaud par moment :hihi:, le site est géant !:)
  13. Nicolas
    Comme dit au début du post, je l’ai commencé en 2011, au moment de la vidéo c'est en 2013.
    Depuis il a évolué vers une version plus scale, plus réaliste.
    Mais je l’ai toujours, en parfait état de fonctionnement.
  14. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Salut bravo !! Super boulot !!! Il y a des heures et des heures de travail la ......il fait très réaliste
  15. Mud_master
    Ah l'histoire est pas fini ok :hihi:
    Nicolas apprécie ceci.
  16. RVB42
    Top la vidéo et 4,59 le crash:eek:
  17. tag35
    tag35 membre
    25 Novembre 2012
    Super engin pour l'avoir vu rouler sur le site (y)
    Site qui n'est malheureusement plus accessible :( pour cause de pollution alors qu'il l'a été pendant des années
    Tout ça pour le principe de précaution :mad:
  18. Nicolas
    Bon, la remorque, la flèche et le blocage, tout ça a été enlevé. C'était techniquement intéressant, mais pas très réaliste.
    De plus j'avais besoin de ponts et de boite de transfert pour le Gama Goat.
    Je me suis recentré sur le côté scale du 8x8 avec l'arrivée de l'imprimante 3D.
    Nouvelles jantes beadlock :
    Nouveaux pneus réalistes.
    RC Car 2.2" Tire 127mm Tyre Rock Crawler Car Tire for Axial SCX10 Traxxas TRX4 | eBay
    Pose des phares. Ils font petits, mais sur le vrai aussi. ;)
    Remontage de l'arceau "normal" .
    Nouveaux pare-chocs arrière :
    Graissage de tous les ponts, vérification des couples conique, aucune usure visible, je me demande en quoi ils sont faits, cars ils sont comme neuf.
    Une petite vue dessous pour le fun.
    Et nouvelle tôle sur la fusée du deuxième pont pour un angle de braquage moindre.
    Le voici dans l’état actuel.
    Les dernières modifs non visibles sont la mise en place d'insert 3D en TPU a la place des mousses.
    #38 Nicolas, 1 Mars 2025
  19. fb11
    Il est beaucoup mieux avec ces roues :)
    Dédé33, dawii et Nicolas aiment ça.
