Motorisation et esc X-Perf
Discussion dans 'Discutons de la classe SP' créé par Saruman, 19 Février 2025.
  1. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Possédant un X-Perf d’Hobbytech, je suis à la recherche de sa meilleure motorisation.
    J’ai actuellement un fusion 1800kv SE à l’intérieur mais j’aimerais être encore plus léger.
    Sur le site d’Hobbytech je vois bien leur contrôleur Izzard (programmable sur ordi) et leur moteur à cage tournante Izzard qui me semble être un moteur rebadgé que l’on voit sur Ali…
    Bref je suis à la recherche d’un combo performant, simple à appréhender (en gros j’aimerais éviter l’ordi).
    Donc si vous avez des pistes à partager je suis preneur…
    Merci.
    Zigzag84 apprécie ceci.
  2. sawblade
    Sauf erreur de ma part, benjiv avait parlé d'un combo outrunner de marque 9imod...
  3. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Je n'arrive meme pas à le trouvé avec le loupe recherche ...
    Est ce que tu roules en milieu humide ? Car le outrunner sera plus sensible à l'encrassement ...
    Tu as sur Fanatic RC des combo Rhino qui sont pas mal, je roule avec sur mon VRD et mon Sporty. ( Combo RhinoCrawler RM-S20 2220KV VE80A pour TRX4 et SCX10 - RM-S20-2220KV-VE80A )
  4. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Je vis dans le sud et je sors le perf que sur des journées sèches mais il peut arriver aussi comme la dernière fois que se soit humide.
  5. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Perso je roule même dans l'eau avec l'outrunner, hors mis des remplacements de roulement ras par contre mon contrôleur est passé au silicone
    Zigzag84 et sawblade aiment ça.
  6. sawblade
    Pareil pour moi, ras avec les outrunner dans l'eau, que ce soit des mes roulants ou même sur mon hydroglisseur (qui pourtant chavire parfois dans des eaux hyper chargée en algue ou plante aquatique)
  7. sawblade
    Correction, @benjiv parle d'un combo Rhino... :oops:
    J'ai confondu avec une autre discussion
  8. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Bon, je vais le prendre le Izzard sur le site de Modélisme 34.
    Il se trouve que j’habite assez près de chez lui et nous allons le monter ensemble.
    De but en blanc ça ressemble sacrément au Rhino…
    Merci pour vos conseils.
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    C'est de l'AM32 avec un outrunner, les réglage sont pas des plus simple mais comme ça tu seras accompagné, j'ai réglé le mien sur une planche incliné et j'ai jamais eu besoin de revenir dessus, j'ai juste augmenté le pignon petit a petit
  10. benjiv
    J'avais parlé une fois du combo çimod mais en précisant que celui ci avait des retours peu favorables : chauffe excessive du variateur et pour finir cramage dudit variateur.:)
    J'ai joué la sécurité en partant sur un Rhino. Très satisfait je suis.:cool:
  11. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Celui dont je parle est difficile à appréhender ? Tu peux développer stp ? Merci
  12. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    Salut. Le combo izard c' est un ESC 80A rhino et un moteur cage tournante 9imod.
    Je te conseille le 1450 kV, le X-Perf a une transmission un peu longue et un moteur trop rapide aura tendance à chauffer.
    benjiv et Saruman aiment ça.
  13. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Merci pour ton conseil
  14. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    C’est encore moi avec une tite question:
    Serait-il possible de monter ce moteur cage tournante 9imod avec un esc 1080 ?
    Je trouve plus facile de programmer le 1080 que le am32 pour lequel j’ai besoin d’un ordi que je n’ai pas…
    Sachant que je n’ai pas le choix du moteur vu que la boîte de transfert options ne permet pas d’autre montage que celui ci..ce qui ne me dérange pas au contraire.
  15. sawblade
    Avec un 1080 non, c'est un variateur pour moteur brushed.
    On peut par contre utiliser un vario brushless "basique" mais on perd tout l'intérêt de ce type de combo.
    Sur ma willys, j'avais un Holmes Hobbies Revolver (idem 9imod mais beaucoup plus qualitatif, et beaucoup plus lent car en 1000t) et un vario Hobbywing WP10BL60
    Ça fonctionnait ps trop mal, car moteur très lent et réduction extrême sur ma machine, donc j'avais quand même de la progressivité. Le passage au blheli32 a cependant été une révélation...
    Mais avec un ensemble motoreducteur plus standard, c'est pas du tout adapté
  16. sawblade
    C'est quoi le problème avec les fixations moteur de la transmission ?
  17. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    La boîte de transfert rabaisse tellement le CG qu’un autre moteur que le moteur cage tournante ne passe pas.
  18. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Une fois réglé on a plus besoin de toucher au paramètres
    Tu as pas de pc su tout ? Tu as pas les compétences ? Tu as déjà acheté du matériel ?
    sawblade apprécie ceci.
  19. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Je verrais pour le régler chez Modélisme 34 dans la mesure où nous allons faire le nécessaire avec l’ensemble, branchement entre autre…
  20. sawblade
    Problème de diamètre ou de longueur ?
