[Traxxas TRX-4] Talbot-Matra Rancho
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Ju', 13 Mars 2025.
  1. Ju'
    Aujourd'hui c'était fin de la peinture, c'est pas parfait mais avec quelques accessoires remis ça commence à prendre forme :
    Le souci c'est que c'est assez fragile au niveau des pièces collées, surtout les extensions d'ailes, faut que je consolide ça ... et j'ai oublié de peindre les baguettes au-dessus des portières qui doivent être noires.
  2. Scal68
    Chouette la teinte.. (y)
    Ah ouais ça c'est pas mal du tout (y) !
  4. Ju'
    Il me reste beaucoup de choses à voir, ou revoir, comme l'essuie-glace arrière qui est d'une taille ridicule, les logos à faire, l'antenne, pas mal de détails autrement pour ressembler au vrai. Il y a eu quelques libertés dans la modélisation 3D de toute façon, comme les poignées de portes, mais dans l'ensemble c'est quand même très fidèle au modèle d'origine, elle est vraiment sympa cette carro (même si ça reste une prototype, une première impression de RCGang).
    #64 Ju', 18 Mars 2025
  5. dawii
    Colle PU polyuréthane, ça ne bougera plus:cool:
    RVB42, fb11 et Ju' aiment ça.
  6. Ju'
    Oui j'ai pensé à toi d'ailleurs pour ça :hihi: tu as un produit a me conseiller ? Je pensais prendre de la Sikaflex couleur noire.
  7. dawii
    Oui elle est très chouette! T'as bien fait de la prendre ;)
    Avec les petits détails, elle va être superbe:D
    Bien cette couleur(y)
  8. dawii
    Oui Tout simplement la marque Sika pour ne pas la citer.
    C'est une cartouche à appliquer de la même manière que les joints de salle de bain.
    Ca sèche progressivement, les 5 /10 premières minutes c'est bien maléable, tu peux lisser avec un bout de bois, curedent, spatule, baton de glace(y)...même direct avec le doigt:humhum: etc...
    Après pense surtout à ne pas laisser plus de 10 minutes sur tes doigts si jamais ça arrive:D D'ailleurs je ne vois pas comment ça peut ne pas arriver:hihi: Bref, ça s'enlevera plus facilement;).
    Elle existe en plusieurs couleurs, en blanc c'est un peu moins cher.
    Mais le noir c'est bien aussi pour d'autres usages, genre petite retouche sur un pneu craquelé par exemple:D
    C'est chiant a appliquer, mais après t'es pénard:)
    Edit:
    Celle-ci présisemment si tu trouves
    Sikaflex 11 FC
    Le polyuréthane permet le meilleur équilibre des propriétés pour l'étanchéité générale et le collage dans la construction. En raison de sa microstructure chimique unique, il constitue un joint d’étanchéité élastique et un collage durable et performant.
    Ses performances offrent des propriétés telles qu’une bonne adhérence, une grande flexibilité et une récupération élastique, une excellente résistance à la déchirure, à l’abrasion et aux intempéries, une facilité d’application (extrusion facile, sans coulage, sans odeur) et bien d'autres…
    Les produits en polyuréthane restent donc les plus polyvalents du marché. Ils sont plus résistants aux intempéries (chaleur / humidité), plus performants sur matériaux poreux, plus performants mécaniquement (élongation plus élevée, meilleure résistance à la déchirure…), plus facile à peindre, etc."
    #68 dawii, 19 Mars 2025
    RVB42, Ju' et fb11 aiment ça.
  9. Ju'
    Ouaip c'est le produit que j'avais vu (y) j'en ai aussi en blanc mais je crois que le tube n'a pas supporté l'hiver à l'atelier ...
  10. dawii
    Astuce: si jamais au cours de ton collage, au moment ou tu lisses, tu as un fil qui se pose à un endroit non voulu, une vitre ou n'importe quoi d'autre, pas de panique. Soit tu étales direct avec le doigt sans insister (juste pour applatir le produit), soit tu laisses. Au sechage, ça partira comme une peau ou comme un fil élastique sans laisser de trace.
    Ju' apprécie ceci.
  11. dawii
    Oui c'est normal ça sèche, mais à coeur c'est peut être bon! Ca arrive souvent.
    Si tu bourres avec un gros tournevis, ou mieux: tu défonces par l'AR du tube et c'est reparti, tu étales ensuite avec une spatule ou un bout de bois:)
    RVB42 et Ju' aiment ça.
  12. RVB42
    Sur qu'elle va être magnifique cette carrosserie:love:, je la verrais bien avec un intérieur beige:hihi:
    dawii et Ju' aiment ça.
  13. sawblade
    Moi j'ai une autre technique : tu perces un trou au petit tournevis sur le côté de la cartouche, plus bas que la partie sèche. Il filet de sika sortira par le côté. À renouveler plusieurs fois, en se rapprochant du fond de la cartouche au fur et à mesure du séchage
    Scal68, fb11, dawii et 2 autres personnes aiment ça.
  14. sawblade
  15. fb11
    Scal68, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  16. Ju'
    Non mais j'y mets pas les doigts moi, c'est plus simple :hihi:
  17. Ju'
    :hihi: Je vais partir sur un peu plus foncé je pense, genre bon vieux Skaï ou velours de l'époque :D
    RVB42, fb11, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  18. fb11
    La mienne avait l'intérieur en Skaï noir
    Ju', dawii, Dédé33 et 1 autre personne aiment ça.
  19. Ju'
    J'aime bien ceux-là, mais un peu compliqué à faire :hihi:
  20. dawii
    Cette bagnole avait l'air trop cool quand même:)
    Sympa les sièges, ça a l'air confort:surprised: (par rapport à la 4L par exemple)
    Ils me font penser aux sièges de la R11 qui étaient pas mal!
    Sur la Matra, ce sont principalement des pièces provenant de modèles automobile existants donc ce ne serait pas si surprenant
