Salut à tous. Le Rancho étant quasiment terminé, j'ai attaqué le prochain, et il s'agit donc d'une autre française : la Peugeot 504, dans une version break Dangel. C'est l'une des deux carros imprimées que j'ai achetées à RCGang93, la voici à sa réception en fin d'année dernière : Elle n'est pas peinte contrairement au Rancho, mais elle est lissée / poncée, donc le boulot chiant était déjà fait pas mal d'accessoires livrés avec comme vous pouvez le voir, même les habillages pour l'intérieur des portières, vraiment sympa ! Toujours par rapport au Rancho, il ne manque que les vitres finalement. Pour le châssis, j'ai récupéré le Mercury de @deamoncrack (bah oui, j'avais vendu le mien à @Nicolas ), ses cotes étaient juste parfaites pour cette carro (qui est très étroite elle aussi, et d'une échelle d'environ 1/9). Le voici près à l'usage, avec des jantes RC4WD 10-oval qui collent trop bien à la 504 originale : Pour les pneus, comme le Rancho et le rusty Scottsdale : des RC4WD Milestar Patagonia 1.7. Depuis hier je m'y suis mis sérieusement, et on commence avec l'adaptation au châssis. Comme pour le précédent projet, le capot est posé sur le moteur, donc je ne pourrai pas faire plus bas, mais ça me convient carrément à cette hauteur : La carro a vocation à être vissée "définitivement" au châssis, vu qu'il y a un emplacement pour la batterie en dessous, donc je l'ai fixée avec une équerre entre le pare-chocs arrière et le plancher de coffre, lui-même vissé au châssis : Les vis seront cachées par le pare-chocs bien sûr. Le plancher de coffre est trop haut par rapport à l'origine, mais je ne peux faire autrement, et ça se remarquera à peine. Pour l'avant, je n'ai pas encore prévu de fixation, pour l'instant les ailes se clipsent dans les garde-boues du Mercury en fait, mais faudra que je renforce quand même. Le capot a été collé sur la carro aussi, j'avais pas besoin qu'il s'ouvre, et encore moins envie de me galérer avec ce détail
J'ai attaqué la peinture hier, sauf que je n'ai eu le temps de mettre qu'une couche de primer avant que la météo vire au crado ... du coup aujourd'hui j'ai testé la mise en place de la batterie. Vu la taille du compartiment, fallait du très petit modèle j'avais du 2S de dispo, mais voulant utiliser du 3S, j'ai finalement réussi à trouver les bonne dimensions chez Gens Ace. Et c'est vraiment tout juste, même en 1100 mAh ! Et puis j'ai aussi commencé l'adaptation d'un intérieur, avec les éléments fournis. Sièges avant abaissés, pas besoin de toucher à la banquette arrière ni au tableau de bord, ça devrait bien se passer : Pour cacher les trous et les câbles, mais aussi pour fixer les sièges, découpe d'une plaque de lexan, y'aura plus qu'à la peindre en noir : Et voilà où j'en suis ! Pour le rendu final, ça sera un engin qui a vécu mais pas trop, pas de rouille ou autre à ce stade, juste les imperfections de la carro imprimées (et de ma future peinture ). Et pour le coloris, je pars sur un beige (couleur "kraft" chez Maison Déco).
Waouuuh encore un super projet Hâte de voir la suite pour voir si c’est une sortie d’usine ou du fin fond de l’Afrique
Je m'installe, j'ai rapporté des pop-corn et de la bière ! Chouette projet et carro pas courante encore une fois, elle a l'air franchement bien faite (OUI JE TE REGARDE HOBBYTECH !! )
Purée le mec quand il s'y met il s'arrête pas !!! Cool le modèle en tout cas !! La hauteur ça me paraît plutôt réaliste ! Par contre rassure moi la dernière photo du premier message (vue de derrière) c'est la photo qui donne cette effet triangle au coffre ?
Superbe ! La hauteur de caisse est nickel et les roues parfaites ! Ça va encore être une tuerie cette bagnole ! Je m'installe aussi . Ce qui est bien avec Ju’ c'est qu'on a pas trop de temps à attendre, pas besoin de glacière, t'es à peine installé qu'il a terminé .
Une machine !! Ça doit être des modèles RTR c'est pour ça. Il démonte juste la carro et deux trois babioles pour nous faire croire que c'est des modèles en kit à moitié home made
Non mais j'ai rien foutu depuis des mois aussi, j'ai du retard ! Et après y'aura plus rien, plus de projet en attente ! En plus en mode célibataire depuis lundi, et pas de gamine avant la fin de semaine prochaine, donc c'est la belle vie Oui ça fait vachement coupé à la serpe sur la photo, mais en vrai on est proche du modèle d'origine :
Normalement triangle à l'avant et pont rigide à l'arrière mais difficile en RC, on trouve cela chez élément RC notamment (Knightrunner ou sur certains Ecto) Mais même sans cela ça sera un beau projet, j' avais maté cette carrosserie chez Rc 3 D passion
Je dors dans ma voiture vu la vitesse à laquelle tu nous fais un projet, pas la peine de monter la tente (avec un E ) Super de super projet Et +1 ça fait trop penser à l'Afrique.. Les jantes sont parfaites et l'ensemble châssis Mercury/carro matche bien
Effectivement, la taille n'est pas indiquée sur Fanatic, je suis allé trop vite en les remerciant (ça reste quand même top comme boutique). Voici les dimensions : longueur 93 mm x largeur 32 mm x épaisseur 18 mm. En 3S aussi petite, je n'en ai vu que chez Ovonic (des 1300 ou 1350 mAh je crois) mais indispo depuis fort longtemps. J'espère que 1100 mAh suffiront pour rouler au moins une heure.
Tiens en parlant de batterie, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai fait la conn... d'oublier d'éteindre ma Radiolink avant-hier. Résultat, plus de jus forcément, mais surtout batterie bien gonflée, et même morte car le test au chargeur me dit que les cellules sont trop basses. Il n'y a pas de protection basse tension sur les RG6S ?
Il y a bien une alarme de basse tension mais si tu ne l'as pas entendu elle a fini par se vider Perso je débranche à chaque fois et j’enleve la lipo de la radio et pour celles à piles je les enlève, ça évite qu'elles coulent si je ne m’en sert pas de longtemps.
C'est bon j'ai pu mettre en peinture, me reste une couche de kraft à mettre mais c'est déjà bien niveau rendu ! J'ai hésité un moment pour savoir si je mettais les extensions d'aile à l'arrière, je n'ai vu aucun modèle qui les avait sur le net ... bon en fait je les avais collées, et bien collées, donc elles sont restées. C'est pas si mal avec, et j'ai pas de problème de roues qui sortent trop de la carro comme ça. Pour coller au 1/1, il aurait fallu une voie avant plus large qu'à l'arrière (d'où les extensions d'aile seulement à l'avant d'origine).
