Ça commence à être beau à voir Petite question, ça dérange pas de mettre un aimant à côté d'une Lipo (support carro) ? Les spécialiste wpl vous remarquerez que le volant est passé à gauche
Bien joué! Et pour le volant, tu ne tentes pas une petite découpe pour le passer en 3 branches? Assez simple à faire surtout au vue de tes compétences (le mien)
A voir pasque je sais pas si ça sera très voyant et j'ai peur que ça fragilise trop le volant surtout que la figurine est faite pour être amovible
J'adore ! La conversion en conduite à gauche est hyper propre ! Pas de souci à mon avis pour la question aimant / lipo, la plupart de mes engins ont la batterie à l'avant entre les aimants, aucun problème constaté.
Merci oui c'est simple mais ça rend bien. Et puis plutôt bien optimisé niveau place, merci le moteur à l'arrière. La Lipo tient avec du scratch collé dessus, ça a l'air de tenir pas mal. Le siège passager qui s'enlève pour faire les réglage du 1080 c'est top aussi. Et l'émetteur caché en position assez haute pour évité les baignades Le moteur lui par contre il risque de baigner souvent à 5 cm de hauteur La petite astuce pour avoir une déco évolutive et amovible, je vous apprend rien mais jai mis un aimant dans la tronçonneuse comme ça je peut laimanter sur les vis du plancher et je peut la sortir pour les photos
C'est pratique, j'utilise également des minis aimants pour fixer les accessoires et chargements.. Aussi des aiguilles en laiton trouvées en rayon bijouterie bricolage, ça permet de passer discrètement au travers d'un plancher ou d'une caisse. J'avais fais ça après en avoir eu ras-le-bol de perdre des chaînes collées sur un plancher mais qui finissaient par se barrer en roulant.
Bon j'hésite encore pour la couleur carrosserie. J'ai retenu deux couleurs sachant que faut que ça aille avec le logo marron. Au début je pensais blanc intérieur extérieur, couleur d'origine mais j'ai peur que le blanc ne rende pas bien en photo, ça ébloui... Soit vert olive clair mat RAL 6021 extérieur (effet repeint) et blanc intérieur. Le vert olive fait un peu militaire mais ça irait bien avec le zil et pour un utilitaire forestier J'ai quand même une petite préférence avec le vert sachant qu'avec le vernis ça va foncir un peu, vous validez aussi ou vous préférez en blanc ?
Dawii tu sort Bon ben le vert ne vous choque pas apparemment ! Aller c'est partit pour le vert, ça tombe bien en plus je savais pas quoi faire avec cette bombe. On verra le rendu, c'est assez pâle comme vert...
Non ça nous choque pas, il paraît bien ce vert , c'est pas comme si c'était le vert jardin tant aimé de Hervé .....
Oui sur un Defender ça passe c'est vrai . Après c'est surtout pour chambrer et déconner hein.... Quoique.....
Nen mais c'est vrai que à part sur les Defender.... A tiens tu soulèves un truc intéressant, les jantes que je voulais utiliser sont grises. Le même gris que les jantes sur le Mog de @deamoncrack. Autant avec du blanc ça allait pas mal mais la avec le vert bof bof n'en ? J'aurais dis plutôt noir, ça fait plus standard que des jantes beiges n'en ? Ou tu tenterai en beige ?
