Faire bouger le buste à son pilote
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Morgan86, 9 Mai 2025.
  1. Morgan86
    pour que mon pilote s'incline j'ai suivi une astuce vu sur Fb qui consiste a relier un testeur de servo avec une masse sur le potar à un servo (j'ai détaillé le post sur ma réalisation dans celui de la JK8). Malheureusement ce n'est pas parfait. Le potard doit faire 270° alors que le servo en fait moins du coup le pilote s'incline moins et ensuite le portar ne bouge pas toujours car la masse n'arrive pas à l'entrainer. Je ne peu pas mettre un bras plus long à cause de la masse et ajouter du poids n'est pas une solution, je suis déjà à 15g il faut quand même que la voiture reste performante.
    Le siège avec le testeur de servo et la masse:
    Ca donne ça:
    https://youtube.com/shorts/ZCeRdh9mlTA
    Il y aurait il une solution électronique ? L'utilisation du gyro du récepteur ?
  2. Mud_master
    La vidéo est en privé on peut pas la voir
  3. Morgan86
    J'ai corrigé
  4. fb11
    Excellent !(y)
    Avec le gyroscope ça serait plus fluide, mais comment faire pour brancher le gyroscope sur la voie du servo du corps du pilote ..:gne:
  6. Morgan86
    Un gyroscope séparé ? Par celui intégré au récepteur.
  7. fb11
    Oui un gyroscope séparé. Est-ce qu'il suffit d'y brancher le servo concerné dessus ? Si oui, tu dois pouvoir le faire .
  8. Morgan86
    Hum je connecte le servo au gyroscope et le gyro sur une voie libre de la télécommande. Si la voie est sur le neutre le pilote va s'incliner et je peux en plus le piloter depuis la télécommande non ?
    Oui certainement. Il faudra pouvoir étalonner le gyroscope au neutre quand le scale est bien à plat avec le personnage bien droit et normalement ensuite en inclinant le scale le personnage devrait bouger de manière à rester toujours vertical, tu ne devrais pas avoir à toucher la voie sur la radio.
    sawblade apprécie ceci.
  10. Nicolas
    Le gyroscope ne fonctionne qu'à un changement d'angle, mais revient au neutre.
    Il faudrait un capteur angulaire.
    Le plus simple aurait été de mettre un axe sur le buste et un contrepoids en dessous de l'axe sous le siège, façon contrepoids d'horloge.
    Un fonctionnement mécanique, mais fiable.
    RVB42 apprécie ceci.
  11. sawblade
    Ben ça dépend, si tu inverse son sens il s'écarte du neutre.
  12. Morgan86
    Il agit de façon a atteindre la position qu'on lui demande non ?
    Manque de place pour le poids en dessous du siège.
  13. fb11
    Oui il me semble, comme sur la direction, il fait en sorte de garder les roues toujours dans l’axe donné au départ, par exemple le neutre du servo. Si l'arrière du véhicule part d'un côté il contrebraque, ça devrait faire pareil ici mais verticalement non ?
  14. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Regarde coté FPV et head-tracking DIY, on y utilise des Arduino Nano Sense et autres cartes du genre qui ont des capteurs gyroscopiques et qui sortent un signal PPM des mouvements sur 2 à 3 axes. Habituellement, comme c'est la tête de celui qui la tient qui intéresse, ont les relie à une radio sur le port DSC/Trainer pour qu'elle le retransmette à un récepteur dans le véhicule, mais peut être que ça marche en reliant directement à un récepteur équipé d'un port PPM ?
  15. Morgan86
    Pas encore eu le temps de tester avec le gyro dub récepteur mais je me dis que je vais laisser comme ça. En vrai personne ne compense en permanence le mouvement de caisse et le fait qu'il fonctionne par à coup sera plus réaliste et plus visible.
