Scx24 et combo brushless.
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par alain1392, 27 Mai 2025.
  1. alain1392
    alain1392 membre
    4 Janvier 2018
    Bonjour à tous,
    Je viens demander à notre communauté des conseils, voire des suggestions ou même des solutions.
    Jusqu'à maintenant mon petit scx24 était équipé du combo Firma24 de chez Spektrum. Tout s'était bien passé car le moteur se monte très bien sur la boite de transfert d'origine et j'ai remplacé le 2en1 Axial par un petit Rx et à côté de lui l'Esc. Mais je ne suis pas très satisfait des performances de ce combo (pas assez progressif, s'arrête devant un obstacle un peu difficile,....).
    Bref j'ai voulu changer et me suis tourné vers le combo Hobbywing QuickRun 24. C'est magnifique!
    A part.....que je n'ai pas fait attention qu'il n'y avait pas de pignon livré avec et que je n'ai absolument pas pensé à en commander un avec.....
    Mais la plus grosse surprise fût que le moteur ne se monte pas sur la boite transfert d'origine....grrrrr....et après quelques recherches j'ai trouvé un adaptateur Furitek qui permet de monter le moteur (je n'ai toujours pas de pignon..) mais celui-ci se retrouve axé vers l'avant....là où est la platine supportant le RX et l'Esc...Donc avant d'entreprendre les gros travaux et jouer de la Dremel....je me tourne vers vous, en tout cas vers ceux qui ont fait cette expérience. Qu'avez vous fait? découpé? où avez vous placer le RX et l'Esc?
    D'avance merci!
    PS: si vous avez un tuyau pour acheter un pignon 11 dents axe de 2mm et compatible avec la boite transfert...suis preneur;)
  2. RVB42
    Très dur de trouver un pignon en 2 mm/ chez axial on en trouve
    j'ai monté un 13 sur mon mini 16 sur l'UTB 18
    #2 RVB42, 27 Mai 2025
  3. RVB42
  4. mugen38
    j'ai modifié un scx24 pour une personne et en effet le moteur se retrouve monté en face de sa position habituelle , pour ça j'avais cdé sur le site shapeway
    des platines ( il m'en reste 4 ) :
    et sur un autre site , j'avais cdé des lots de pignons , percés à 1.7mm ,
    il m'en reste un sacré paquet :
    #4 mugen38, 28 Mai 2025
    alain1392 apprécie ceci.
    #5 mugen38, 28 Mai 2025
    RVB42 apprécie ceci.
    je viens de retrouver le combo brushless sensored utilisé sur ce scx24 :
    For RC 1/24 Mini-Q 1625 4300KV Motor with 45 ESC Brushless Sensored Combo VER | eBay
    sur celui cdé à l'époque , il livrait avec une carte de prog. :
    alors , oui il n'est pas donné mais il fonctionnait à merveille , j'avais renforcé toute la transmission , le servo était un mini servo pignon laiton et non plastique , aucun lests n'avaient été monté , roues d'origine , allumage des leds à distance , et hop ça roule !!!
    en bas de la page de ce lien , on retrouve ( si encore d'actu ) les pièces renforcés montées :
    voilà ... je me lance !!! | Page 7 | Rccrawler France Forum
    #6 mugen38, 28 Mai 2025
    alain1392 et RVB42 aiment ça.
  7. mugen38
  8. alain1392
    alain1392 membre
    4 Janvier 2018
  9. alain1392
    alain1392 membre
    4 Janvier 2018
  10. alain1392
    alain1392 membre
    4 Janvier 2018
    Ben vi...j'avais même oublié ce sujet.....:humhum:
    En tout cas merci pour ton temps passé pour m'aider.
  11. mugen38
    no soucy :cool:
    le combo étant sensored ça doit être mieux que celui actuel , quand aux pignons moteur , c'est ceux là que j'ai monté dessus !!!
