Petit doute
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Pitchou64, 1 Juin 2025.
  1. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Bonjour a tous ,
    Apres plusieurs reglages de mon gso2f, j'ai l'impression que depuis une fois moteur coupé l'engin est en roue libre plus que ce qu'il ne l'etait:(....peut etre que je me trompe mais je n'ai vraiment pas se souvenir(n)
    Merci pour votre aide pour ceux qui pourrais m'en dire plus...:salut:
    Moteur fusion 1800kv classic
    Bon dimanche
  2. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Personne....:(
  3. longue-vue
    longue-vue membre
    21 Octobre 2024
    Tu as dû réduire le dragbrake par erreur
    Pitchou64 et RVB42 aiment ça.
  4. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    C'est ce que je penser mais je les remis au level 9.
  5. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Je vais mieux regarder tout ca demain.merci
  6. longue-vue
    longue-vue membre
    21 Octobre 2024
    C'est quoi comme variateur ?
    Sur le 1080 il y a l'option freewheeling qui justement donne de la roue libre si un minimum de gaz est donné. Donc si ton calibrage n'est pas parfait ou que tu as du trim sur ta voie des gaz, cela peut déclencher la roue libre (y)
    Remets tes trims de gaz à zero et, si tu as, le dual rate de la commande de gaz à fond et refait le calibrage du variateur.
    EDIT: Je n'avais pas fait attention que c'est un fusion 1800. Je commencerai malgré tout par recalibrer les gaz. Le drag brake n'est actif que dans la zone du neutre ;)
    #6 longue-vue, 2 Juin 2025
    mugen38, fb11 et Pitchou64 aiment ça.
  7. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Ok super merci beaucoup(y)
  8. longue-vue
    longue-vue membre
    21 Octobre 2024
    Alors, problème résolu ?
  9. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Je m'y penche ce week end pas eu le temps cette semaine....:confused:
  10. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Bon je viens d'essayer plusieurs parametres mais rien y fait....:gne:
    Gaz:
    -trim au neutre
    _e point 60/40
    -D/R:100%
    Item:
    1)1
    2)1
    3)3
    4)1
    5)2
    6)1
    7)9
    8)6
    9)2
    Par contre je comprend pas pourquoi lors du calibrage la marche arriere ne s'enregistre plus(n)
  11. longue-vue
    longue-vue membre
    21 Octobre 2024
    N'aurais tu pas une fonction ABS sur ta radio ? Si oui, désactives là et refait le calibrage des gaz
    Pitchou64 et fb11 aiment ça.
  12. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    End point a 100% pour calibrer
    Pitchou64 apprécie ceci.
  13. Pitchou64
    Pitchou64 membre
    8 Août 2021
    Ok merci beaucoup pour l'info,le calibrage a bien fonctionner du coup grace l'epoint a 100%:bravo:
    L'abs est bien sur off.
