Bonjour, ca dois faire bien deux ans que je suis pas passé sur le fofo. En fait depuis le changement de forum Je ne savais même pas si mon compte était toujours ouvert. :wink3: . J'ai étè blaser par mes debut en crawler/scale, certainement à cause du choix de mes châssis. Je me suis enfin décidé à revendre tous mon matos pour me remettre au scale et me prendre un SX10 Honcho. J'ai cru comprendre qu'en Scale y avait pas mieux niveau perf. Je suis habitué à me prendre des versions kit, cependant souvent pour me faire un peu d'électronique en rab je me prend des versions RTR pour avoir des truc à dépanner ou revendre de veille voiture avec un minimum de matos. Je partais donc sur la version TR. Seulement voila sur le site je vois qu'il y a des différences au niveau du châssis. Comme les links qui sont en alu sur la version kit et plastique sur le TR. Et j'ai crus voir dans un post qu'il était pas terrible et qu'il fallait prendre l'option la plus part du temps. Mais que c'était pas tous il y avais aussi des support de diode en plus pour les feux stop et rampe de phare de toit ? je me trompe ? Donc je me demandais : quelle était les différences entre la version kit et TR, mis à part le montage, le vario, la radio et le récepteur ? Est-ce que le kit embarque un moteur ? (je vais de toute manière y mettre un LRP 55T) Est-ce que la vario du RTR est bon ? bien progressif ? auto-réglable ? Est-ce que les jeux de vis sont les même sur le kit et le RTR ? tête hexagonale ? La radio, 2 ou 3 voie ? FM/AM/24Ghz ? Dans le kit y a un kit diode ? est-ce que le kit diode est commandé par la radio ? P.S. : comme je n'ai pas trouvé de rubrique "conseil" sur le forum j'ai posté ici.
Re: Conseil d'achat : SX10 kit ou TR ? salut moi je prendrais le honcho si tu repasse à reignier de temps en temps dorange pattoret en a un :yesd3: l'electronique du rtr ..ben c'est du rtr quoi faut pas en attendre des miracles , si tu peut prevoir une radio 3 voies pour le treuil c'est un bon plus sur un scale pour lesliens j'ai ceux en plastique en empattement court moi et je les trouve pas terrible , le moteur 27tours aussi est un poil rapide mais dans les feuilles mortes ou la terre grasse ca peut faire la difference
Re: Conseil d'achat : SX10 kit ou TR ? Salut prend directement le kit, l'électronique et le moteur des Axial RTR ne sont pas adaptés - radio 2 voies AM 27 bas de gamme, à part l'étiquette, c'est la même que les HSP, les Himoto et les HPI d'entrée de gamme (il doit en sortir une toute les secondes dans les honorables usines du soleil levant) - moteur 27 tour: un 540 standard avec l'étiquette axial dessus, ça va bien sur un buggy, c'est tout - le vario: nombreux grillage recensés sur le forum - le servo est un standard, il doit pousser 3 kg maxi, complètement anémique une fois que t'a enlevé tout ça, tu te retrouve avec la même chose qu'un kit ou un tout monté sans électronique (ça s'appelle un ARTR ou Almost Ready To Run) et sur le kit, tu a tous les liens métal Le honcho version RTR, tu n'as pas vraiment le choix des couleurs, c'est déjà peint Par contre,la carro du kit est à peindre, tu pourra la personnaliser attention, l'empattement du kit Honcho est plus long que l'empattement du kit CF100 MN
Re: Conseil d'achat : SX10 kit ou TR ? Je comptais de toute manière utilisé ma 3PM, la radio incluse me sert juste pour prêter une voiture à quelqu'un. Mais bon j'ai déjà une LRP 2.4 dans ce cas . Oui je me doute aussi que le 27T partais direct dans une caisse. mais du coup tu me conseil plutôt un 35T ou mon 55T ? ou mieux un BL 21T ? Si je posai la question pour le RTR, c'est parce que je viens de me prendre un truggy LRP en RTR et du coup électronique embarqué c'est toute suite d'un peu meilleure qualité. Reignier j'y suis passer la semaine derniere pour l'amicale. Mais je n'y était pas retourner depuis 1 ans. Merci dont je prendrais bien le KIT, c'était déjà mon choix à 80%. Le CF 100 c'est le quel ? celui monter avec un body de genre defender décapotable ? Et donc je voulais savoir, la version kit y a le kit diode avec tous les supports ? et est ce que le contrôler des diodes prend en compte le signal du récepteur pour faire clignoté les diodes ? :] [edit] et derniere question, est-ce qu'il existe des kit pour une boite 2 vitesses ? et j'ai halluciner en voyant un slipper, ca dérange pas ?
Re: Conseil d'achat : SX10 kit ou TR ? le CF100, c'est ça: genre vieux pick-up américain des année 50-60....ou aussi presque le Renault Prairie Pour l'éclairage, faut tout inventer, il n'y a rien sur le kit Honcho, Sly en a monté un avec des diodes (et une super déco Gulf) le slipper n'est pas génant, faut le serrer à fond celui qui ressemble un peu à un Defender s'appelle le Dingo, et n'existe qu'en RTR pour le moment MN
Re: Conseil d'achat : SX10 kit ou TR ? si je dis pas de betises t'as 14 supports de diodes mais pas les leds http://www.axialracing.com/ftp/scx10-kit-v2/
Re: Conseil d'achat : SX10 kit ou TR ? Exact, pour le kit, c'est bien écrit dans ce sens "Take your scale build to the next level with the added bonus of 14 inlcuded light buckets! (LED’S NOT INCLUDED)"
Re: Conseil d'achat : SX10 kit ou TR ? c'est bien ce qu'il me semblais avoir compris :] Bon et ca c'est le genre de détail qui m'empêche de me retenir à l'acheter. Je fait de la place dans l'étagère et je vais essayé de me joindre à vous dans vos sorties ! Négociation avec la petite amie, piquenique pour fait passer le RC bref voila.
Re: Conseil d'achat : SX10 kit ou TR ? Bon il est claire que je vais commander mon kit après le trophée Tamiya ... Mais il me reste quelque inconnu. J'ai bien regarder le post de sly. et il me reste une question qui me trotte... c'est quoi ca ? :sarcas3: quel est ce matériaux ? ou en trouve t'on ? ca à l'air super pour faire des habitacles ! Merci sly je te taxe tes images
Re: Conseil d'achat : SX10 kit ou TR ? Salut ta première photo est un bec et cela permet d'avoir plus de puissance sur le servo La seconde photo le matériau est du styréne et tu en trouve chez tous les bon maquettiste et je crois aussi chez médiatrie je crois :sarcas3: Voila A + JEan
Re: Conseil d'achat : SX10 kit ou TR ? Tiens c'est marrant mon post de remerciement final n'est pas présent. j'ai du faire une aberration encore riest: Ca c'est quelque chose qui se fait super rare :mdr3: Merci à tous pour vos réponses, claire et précise. Me reste 1 truc à résoudre en électronique. Trouver un dig compatible mais je vais pas tarder à tous commander des que possible. Trouve un magasin qui a tous aussi ca va pas être de la tarte !
