ESS-Dual+ et TRX-4 Clipless
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Rodjer, 23 Juillet 2025.
  1. Rodjer
    Rodjer membre
    30 Juin 2025
    Help !...
    Les supports fournis avec le Ess-Dual ne sont pas prévus pour le TRX-4 Clipless.
    Avez-vous une astuce pour réaliser le montage ?
  2. Ju'
    Salut ! Ne connaissant pas le système clipless du TRX, le plus simple serait peut-être de le fixer quelque-part, soit avec du double-face costaud, ou collier de serrage ?
    Sur certains modules-son, j'ai démonté le boîtier plastique, percée deux trous dedans avec un alésoir à carro, puis passé un rislan dans ces trous. Ensuite remontage du boîtier, et plus qu'à attacher le rislan autour des supports de carro. Bon c'est plus trop étanche après par contre ;)
    #2 Ju', 23 Juillet 2025
  3. Rodjer
    Rodjer membre
    30 Juin 2025
    Merci pour ton aide. Il n'y a aucun endroit où poser/fixer directement le module.
    Pour l'instant je réfléchi à modifier un des support fourni pour le fixer sur une traverse du châssis.
  4. fb11
    Le velcro double face c'est bien aussi :)
    RVB42 et Scal68 aiment ça.
