Salut a tous, Est-ce que l'un d'entre vous a déjà recoller les pneus d'origine sur les jantes plastique d'origine trx6 ? J'aimerais repeindre des jantes plastique après avoir retirer les pneus . Décoller, je sais faire mais recoller ???? Je voudrais les remonter avec des mousses neuve mais comment et avec quoi recoller les pneus sur ces jantes plastique ? Merci
Hello Colle cyano c’est ce que l’on utilise normalement… pour les tortues de la glue ira bien aussi Astuse bien mettre un élastique costaud autour du pneu quand ça sèche
Il y a plusieurs façons de faire, moi je chauffe doucement au décapeur thermique. Tu peux les faire bouillir dans l'eau chaude, apparemment ca marche mais jamais essayé
Je confirme les faire bouillir ca fonctionne très bien je l ai fait sur les jantes d origine du mien pour remettre les pneus sur des jantes alu
Les jantes et les pneus ne sont pas abîmés mais, les mousses, si tu les fais sécher, elles résistent ?
J'ai décollé des Maxxis Trepador sur des jantes Axial dans l'eau bouillante, ça prend un certain temps (1h30 pour les quatre pneus) J'avais fais ça dehors sur un feu de bois dans une vieille casserole. Si les pneus ont déjà roulé parfois les mousses sont hs et ça pue.. à éviter dans la cuisine de madame dans la casserole que tu cuis les pâtes sinon il y a risque de divorce.. Certains pneus ont reçu moins de colle mais sur les miens il y avait la dose, attention donc de ne pas les déchirer en se précipitant..
1pair 1:10 Wheel Sponge Liner For trx4/scx10II/AXIAL/TRX-6/D90 1.9 Inch/2.2 Inch Hardened Tire Sponge Foam RC Crawler Cars Parts - AliExpress 26
Si je comprends bien, tu mets l'eau a bouillir, quand elle boue, tu mets les roues dedans et tu laisses bouillir 1h30 . Tu les sort et c'est bon ? Je vais essayer comme ça....
Je n'avais pas attendu que l'eau soit bouillante et je n'ai pas compté l'heure. En fait c'est le temps que j'ai mis parce que les pneus étaient très collés Ils cuisent dans l'eau, de temps en temps tu en sors un et tu essaies de le décoller délicatement, j'ai utilisé une petite cuiller.. Les miens ne se décollaient pas partout en même temps, il fallait les replonger dans l'eau quelques fois. Et gaffe, c'est très chaud..
J’en avait entendu parler de cette combine dans l’eau bouillante, sans jamais savoir si ça fonctionnait bien. Bon ben maintenant on sait !
J'ai déjà fait une fois aussi, énorme galère. Pareil que Scal, 1 bonne heure 30, avec des restes de caoutchouc quand même sur le jantes, et le chrome de celles-ci disparu forcément. En plus pour remonter des pneus derrière, galère aussi, le caoutchouc s'était bien distendu ... Je me demande si en y allant doucement avec une scalpel neuf ça serait pas plus simple. Si tu dois vraiment changer les mousses je comprends le dilemme, sinon c'est masquage des pneus et peinture des jantes
Alors pour ceux qui veulent décoller les pneus tranquillement… la meilleure solution reste l’acétone… il faut juste que ce soit hermétique et que les pneus ne soient pas en contact… c’est les vapeurs qui agissent Par contre je sais plus combien de temps
Moab avait parlé de cette technique avec l'acétone, dans un vieil aquarium si je me souviens.. Un peu comme la recette du Cointreau avec les oranges qui pendent sur un fil suspendues au dessus de l'alcool.. Pas toucher les jantes non plus j'imagine, si elles sont en plastique et attention au risque d'être shooté à l'acétone..
ça dépend de quelle colle a été utilisée, j'ai eu de la chance, les pneus n'étaient plus tout frais et quelques craquelures sont apparues, il faut vraiment y aller doucement. C'est plus ch*ant que plumer une poule..
Je sais plus mais en rapide pour les compètes c’est bien répandu Après je sais pas mais ça doit piquer quand même
Tu verses l'acétone dans un récipient, et tu laisses les roues pendre au dessus pdt un moment et ca se decolle ? Combien de temps environ tu les laisses au dessus ?
Sur les 9 roues que j'ai, il y en a 4 qui ont les mousses détruite. Peut-être que décoller juste le bord extérieur permettrait de repeindre la face visible ( comme prévu) plus facilement et changer les mousses sans décoller le 2 ème talon ..... oui pas mal comme ça
