Hello ! Comme je le disais sur le topic de la mini excavatrice, j'ai donc fait l'acquisition de quelques modèles statiques pour l'accompagner dont ce très joli Kamaz 5511 au 1/43 (1/44.5 en réalité, mais ça m'arrange car il va bien avec la pelleteuse du coup !). Du coup voila, l'idée est de tenter de le convertir en RC ! C'est pas gagné...! Déjà j'ai un peu fouillé pour voir ce que je pouvais trouver en électronique, il faut vraiment du tout petit car le camion fait globalement 169,5mm de long pour environ 52.8mm de large... On ne peut pas tellement exploiter la place dans la cabine car j'aimerais conserver l'intérieur donc globalement, faut arriver à tout caser dans le châssis... Ah oui et j'oubliais, je voudrais que la benne soit fonctionnelle aussi... Donc parti de là j'ai trouvé quelques petites choses intéressantes : - Déjà un servo de direction tout rikiki qui devrait passer couché derrière le pare choc, juste sous l'intérieur. Ensemble de Servomoteurs Numériques RC, Servo Numérique 2G avec Vis de Bras Servo Adapté pour Voiture 1/24 RC à Voilure Fixe, Hélicoptère, Avion : Amazon.fr: Jeux et Jouets - un moteur pour entrainer les deux essieux arrières. J'ai trouvé des petites choses sympa et fournies avec une boite de réduction, celui que j'ai choisi est donné pour 100trs/mn à 6v. Je compte utiliser la batterie 1S de l'excavatrice qui est suffisamment compacte (j'en ai d'autres pour elles mais qui sont plus grosses...), ce qui fait qu'avec les 3.7v à disposition, le moteur devrait tourner dans les 60trs/mn, ça devrait le faire vu qu'on cherche pas la performance (au contraire même, je veux du couple !) La transmission sera assurée par courroie, une entre le moteur et le premier essieux puis une seconde entre le premier et le second essieu. Ca permet de les laisser patiner en cas de blocage et d'éviter de tout casser... Pour les courroies, je pense utiliser des O-ring tout ce qu'il y a de plus basique. DC 6V Moteur de Réduction Électrique Moteur à Engrenages Micro Motoréducteur avec Arbre de Sortie 100RPM : Amazon.fr: Bricolage - Ensuite, et là je ne suis vraiment pas sur de mon coup, j'ai trouvé des petits actionneurs linéaires pour la benne. J'espère que le couple sera suffisant pour la soulever mais c'est pas dit, si l'un d'entre vous connait ces petites choses, je prend les avis et conseils, après faut prendre en compte que la benne est en plastique et qu'elle va certainement jamais voir de terre (au pire du Couscous !! ) Qiilu servo linéaire Actionneurs Linéaires Micro Digital Analog 1.5g Micro Digital Analog Servo Loading Linear Actuator for Ultra Micro 3D Flight Aircraft 9g Metal Gear Horn Spektrum : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science - Ensuite vient l'ESC. Là c'est pareil, je suis pas convaincu mais j'ai trouvé ces petites bêtes que je devrais pas avoir trop de mal à placer : The Lord of the Tools Lot de 2 Moteurs Micro-brossés RC Contrôleur de Vitesse Bidirectionnel ESC 1 A 5 V pour Mini-Voitures Buggys Et Avions RC : Amazon.fr: Jeux et Jouets - Il manque le récepteur, pour ça je pense désosser celui d'origine de mon TrailWalker, il me sert à rien et il devrait pas prendre beaucoup de place non plus. J'en suis donc là pour la sélection de l'électronique et donc, fallait voir si on pouvait faire rentrer tout ça sur le modèle... Je pense partir sur un chassis complet adapté à l'électronique, modifier celui d'origine me parait bien trop hasardeux et risqué... Du coup j'ai modélisé mes pièces dégotées ça et là et j'ai également fait la benne et la cabine. Pour cette dernière, je suis pas parti de zero, j'ai récupéré celle que j'avais faite pour un autre projet, un Kamaz 4326 sur base de pièces WPL... J'ai du la modifier un peu mais ça le fait ! Vous focalisez pas sur le placement de la batterie, elle est là juste pour rappeler qu'elle existe et voir la place qu'elle prend, je verrais après ou je peux la caser quand j'y verrais déjà plus clair sur la mécanique ! A cette fin, j'ai donc placé grossièrement le servo de direction sous la cabine, normalement pas de souci pour lui, il a toute la place qu'il faut, il va largement tenir. Le moteur pour sa part me semble pas mal ou il est pour placer une courroie sur le premier essieu. En fait je pense que je pourrais même entrainer le second essieu de la même manière sans passer par le premier, faut que je voie. Mais surtout le plus gros morceau, c'était la benne. Je voulais voir déjà comment placer mon petit module et voir si son débattement suffisait... En pariant sur le fait qu'il soit assez costaud bien sur... Voilà donc notre module (un brin simplifié mais l'essentiel est là) Il vient se fixer au faux chassis qui soutiendra la benne par en dessous : Puis on y colle un bras de levier : Et on ajoute la benne : Et TADAAAAAA, on obtient une ouverture à 45° ! : Voilà, c'est là que j'en suis... Vous en dites quoi ?
Oh, un camion ... je déconne (à moitié ) bien sûr, beau défi que de motorisé ce p'tit machin (il est super joli d'ailleurs)
T'inquiète, ça me fait pareil avec tes pistardes... Ouais, c'est pô gagné et je suis pas certain des mes choix en électronique, va falloir tester pour savoir si ça le fait... Mais j'avoue que quand je l'ai vu sur les photos des étagères que le gars avait mis en annonce, j'ai pas pu résister, depuis le temps que je voulais me faire un Kamaz... Bon je l'imaginais un peu plus gros mais après tout, ça change un peu !
Pour le vario, j'avais vu ça. Je viens de trouver ça sur AliExpress : Je viens de trouver ça sur AliExpress : 29,98€ | DasMikro 1S 6A Micro bidirectionnel brossé ESC avec contrôle de la lumière avant/arrière accessoires de modèle de voiture RC DasMikro 1S 6A Micro Bi-Directional Brushed ESC With Front/Rear Light control RC Car Model Accessories - AliExpress 26 Sachant que Dasmikro c'est qualitatif
Merci ! Je détaille pas toujours tout parce que ça prend un temps monstre mais j'aime bien quand ca ressemble un minimum à quelque chose donc je prend quand même le temps de mettre des couleurs et des textures ! Merci, je vais regarder ça !
J'avoue que c'est pas mal du tout, surtout avec les LEDs prévues, c'est super cool ! En revanche, ils auraient pu mettre les fils, la soudure sur PCB c'est vraiment pas mon fort... Surtout quand le PCB fait une taille ridicule ! Je le garde sous le coude quand même, il est vraiment intéressant !
Sacré défi ! Je suis admiratif de ceux qui arrivent à faire des rc si petits, c'est bien une échelle où jamais je ne m’aventurerai ! Chapeau !
+1 C'est sûr vu mes gros doigts, mes yeux fatigués, il me faut du gros. Donc bravo à ceux qui font de la micro chirurgie
Idem. Vivement la généralisation du 1/6 EN tout cas, je sui impatient de voir le résultat de cette transformation en RC
