Modélisation filetage
Discussion in 'Technique et échanges autour de la 3D' started by sawblade, Aug 17, 2025.
  1. sawblade
    Salut les copains, j'ai une question (ou même un problème) sur la modélisation d'une pièce. Ce n'est pas du scale ou crawler, mais ce n'en est pas si loin dans l'esprit (c'est pour de l'airsoft, je veux modéliser un modérateur de son pour ma réplique de Honeybadger, une version compacte de Ar15 fabriqué par Q).
    Évidemment, utilisant Fusion360, je pensais me servir de l'outil dédié aux filetages.
    Malheureusement, je dois modéliser un filetage en M26 x 1 (à priori le filetage de ma reproduction du cache-flamme modèle Cherrybomb, aussi de chez Q), et Fusion360 ne me propose que du M26 x 1.5 :mad:
    Est-ce que l'un d'entre vous aurait une suggestion ?
    je suppose que ce que tu veux modéliser est un filetage ( mâle ) M26x100 pour un taraudage ( donc femelle ) en M26x100 , dans ce cas pourquoi tu ne modifie pas le taraudage M26x100 actuel en M26x150 avec un taraud acier !!???
  3. benjiv
  4. sawblade
    Alors en fait, je dois créer un taraudage M26x1 (merci pour la correction).
    Et le filetage actuel n'est pas accessible
    mugen38 likes this.
  5. sawblade
    J'ai essayé le plugin custom threads, mais le M26x1 n'est pas non plus disponible. De plus, il permet juste (à priori) de créer un boulon customisé à partir d'une banque de filetage plus fournie que l'outil d'origine.
  6. fb11
    Tu ne peux pas faire le taraudage manuellement ? Tu modélises ton trou au D25 et tu mets un coup de taraud si tu as la possibilité d'en avoir un ou bien tu en fais un avec une vis.:)
  7. sawblade
    Je suis pas sur que le PLA+ supporte le passage de taraud
    fb11 likes this.
    OK, je n’ai jamais essayé. :)
  9. sawblade
    En plus de ça, trouver un taraud ou même une vis en M26x1 me paraît peu probable...
    fb11 likes this.
  10. benjiv
    Et si tu peux créer un boulon avec une hauteur quelconque, pourquoi ne crée tu pas un cylindre sur lequel tu appliqueras une opération de soustraction pour te retrouver avec un taraud aux bonnes dimensions ?
    C'est tordu mais parfois...
  11. sawblade
    C'est exactement ce que je pensais faire
    Mais encore une fois, pas de M26x1 dispo
    La seule solution que j'aperçois, c'est de créer le filetage de toute pièce (spirale profil triangle équilatéral, pas de 1mm et arrondi en bout de dent.
    Puis soustraction de mon cylindre percé...
    Bref, flemme :D
    Surtout quand y a des outils fait pour ! :honon:
  12. mugen38
    fb11 likes this.
  13. sawblade
    fb11 and mugen38 like this.
  14. Patcha
    Patcha membre
    bonjour
    j'ai déjà eu a faire des filetages non dispos sur F360, et comme je n'avais pas trouvé de plugin j'ai fais avec l'outil spire. En jouant avec les paramètres on arrive a un profil de filet proche de la norme.
    on arrive a ça pour du M26*1
    fb11, pleinair37 and sawblade like this.
  15. sawblade
    Du coup, c'était la seule solution que j'ai trouvé. Si pas d'autre moyen, je vais essayer.
    fb11 likes this.
  16. mugen38
    CooOOooL , no soucy ... :cool:
