Swap de Jeep Willys MB FMS 1/6
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par fb11, 27 Juillet 2025.
  1. fb11
    Ah tu trouves que c'est pas mal de le laisser.....:)
    dawii et Ju' aiment ça.
  2. RVB42
    oui je crois pour un petit clin d’œil à la vénérable dame du débarquement
  3. Scal68
    Il y a pas mal d'articles sur Ali avec des sangles pour RC, ceintures, etc.. , tu pourrais y arriver.. :)
    dawii, Ju', RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  4. fb11
    J’ai de quoi faire les sangles mais pas les boucles. Encore du boulot en perspective :hihi:
  5. RVB42
    Boucle pe avec épingle a linge ?
  6. fb11
    Je bricolerai avec du fil de laiton ou cuivre . Par contre ça sera du 3 points :D
  7. sawblade
    Doit y avoir moyen que je les imprime... En prenant comme modèle mes harnais de R5 Altaya... Donc 5 points.
    Je parle des boucles, après faut trouver un ruban qui se rapproche des sangles
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
    J’ai un ruban tressé noir un peu épais de 12 ou 13 mm le largeur et du rouge même taille mais plus fin.
    dawii, Ju' et sawblade aiment ça.
  9. sawblade
    Je vais mesurer ce soir, mais les sangles de l'altaya sont quand même beaucoup plus petites, de mémoire...
    Edit : elle est au 1/8 !
    Je viens de regarder sur oreca, c'est du 2" donc 5cm au 1/1
    Sauf grossière erreur de calcul, ça doit faire dans les 8mm au 1/6...
  10. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    tout est parfait, magnifique
    Mais le siège !...
    j'arrive pô :confused:
    met le pilote pour voir
    dawii, Ju', sawblade et 1 autre personne aiment ça.
  11. fb11
    Du coup ça correspond presque aux harnais pour du 1/10 , ils font certainement pas loin de 6mm.
  12. fb11
    Ça donne à peu près ça
    Dédé33, dawii et Ju' aiment ça.
  13. sawblade
    Y a aussi un truc qui me dérange sur le siège, peut être un manque de volume. Mais une fois le gars installé dedans, c'est juste parfait je trouve
    Dédé33, dawii, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  14. sawblade
    Je viens de mesurer, 6mm (y)
  15. sawblade
    Ça risque d'être chaud pour imprimer les boucles, c'est minuscule :surprised:
  16. Ju'
    Les boucles, avec de la canette de soda ? Facile à couper, plusieurs épaisseurs l'une sur l'autre pour donner du relief éventuellement ?
  17. fb11
    Il est réduit au strict minimum, l'assise est fine pour que le pilote n’aie pas la tête au dessus du pare-brise. Une fois qu'il est assis on ne voit presque plus le siège. :)
    Dédé33, dawii et sawblade aiment ça.
  18. fb11
    Je ferai un essai en fil de cuivre écrasé pour les boucles de réglage.
  19. fb11
    Je peux faire en zinc .:)
  20. sawblade
    Et c'est pas mal, ça doit rendre l'effet enfoncé avec le pilote dessus !
    Dédé33, dawii et fb11 aiment ça.
