Sortie en situation réelle cet aprem. Un rodage de 20 mn à faire des ronds, réglage de la radio et feu! Dans le dur! Le moteur fait le taf mais c'est pas un foudre de guerre. C'est silencieux et les grosses roues passent sans frotter exagérément. Équilibre de l'ensemble très bon en longitudinal de même qu'en devers. Je considère le véhicule facile et agréable et en tout cas très rassurant. Bidon sanglé de même que la roue de secours, grilles de ventilation de capot en place, et fixation de la petite pelle qui va bien. Samedi, journée roulage sur Périgueux sur le circuit infernal; va falloir que l'engin montre son potentiel!
Sympa ton retour.. Tu nous en dira plus après ton parcours? Je suis intéressé, ayant acheté ce châssis d'occasion il y a peu, j'ai envie d'en faire une version un peu extrême avec des pneus dans le style des tiens.. J'aime beaucoup ce que tu en as fait, il est top et cette calandre quatre phares je la trouve superbe..
Je pense qu'elles sont réversibles mais à voir si l'intérieur de la jante ne touchera pas au niveau des fusées.. Elles sont chouettes, c'est apparemment une nouveauté sur Ali..
Suis nul, ça ne marchera pas; il faudrait que je déplace les combinés ressort... J'abandonne l'idée du changement de jantes après avoir analysé le truc en détail:, mes jantes passent déjà au raz des ressorts derrière, je m'étais focalisé sur l'avant, va savoir pourquoi.... Désolé; je vais rester sur les roues montées actuellement; je ne peux pas faire mieux sauf monter des pneus hyper étroits.
Bon, si tu ne peux avoir des jantes avec un déport moins important, tu as quand même (peut être ?) la possibilité de mettre des jantes dont le diamètre soit plus adapté à l'échelle de ta carrosserie. A priori, vu le personnage que tu as mis dedans, on est dans le 1/10 coté carrosserie. Donc des jantes en 1.9 ça fait du 19 pouces en vrai. Ce qui, pour le type de carro et son age estimé, un poil important à mon gout. Perso, je verrais bien des 1.55 voire des 1.7. Avec des 1.55 tu peux monter des pneus un peu gros coté taille et donner un effet global bien ballon ce qui pourrait être sympa. A titre d'exemple, sur mon ex BJ :
j'ai rien contre l'idée mais déjà qu'avec du 1.9 j'arrive à me vautrer... en gros et si tu peux m'aider, saurais tu me proposer une solution pour un diamètre final de 110 mm? jante + pneumatique? et en chine parce que les autres, comment dire, les jantes doivent être plaqué or et les pneus en caviar, si tu vois ce que je veux dire!?!!! et oui, c'est très joli sur ton ex effectivement et suis bien en 1/10.
Jantes triangular : simple et passe partout : RCXAZ 1.55 Metal Beadlock Wheel Rim Wheel Hub for 1/10 RC Crawler Car Axial Yeti Jr UTB18 RC4WD D90 TF2 Tamiya CC01 LC70 MST - AliExpress 26 Pour les pneus, les Chinois taillent petit... C'est comme ça.
J'hésitais à proposer cette solution. D'autant que la taille des pneus ne me choque pas, la taille des jantes oui par contre. Un hilux c'est en 16", et les américains sont plutôt friand du 15"... La c'est beaucoup trop gros !
Tout depend si Zepelin tu préferes le côté "musclé" mais, il me semble que oui. Pour le coup ça le fait. Sinon pour une version plus scale rando classique du 1.55 serait pas mal effectivement en jantes triangular par exemple. L'avantage d'être chaussé plus petit, faut pas oublier que tu seras plus stable, par contre faudra plus rechercher la trajectoire.
