Rebouchage trous carrosserie ABS
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Lulu38, 24 Septembre 2025.
  1. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Bonjour a tous,
    J'aimerais reboucher des trous de support carrosserie sur une carro ABS de toyota HDJ80. Avec quoi et comment je pourrais faire cela simplement et solidement selon vous ? Merci d'avance pour votre aide :)
  2. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    Tu peux reboucher tes trous avec un mastic que tu fais toi même.
    Pour se faire tu prends un bocal, tu y mets des chutes d'abs avec de l'acétone. Laisse agir le plastique va fondre. Tu peux t'en servir de colle ou de mastic suivant la consistance.
    Scal68, fb11, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  3. Ju'
    Moi j'utilise du plastic putty de chez Tamiya, mais n'importe quel mastic devrait faire l'affaire.
    fb11, benjiv, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  4. Scal68
    Du Syntofer ou autre marque disponible en brico ou fournitures automobiles..
    J'ai testé du mastic pour maquettes en tube prêt à l'emploi et ce n'est pas aussi solide que celui où il faut ajouter le durcisseur soi-même.
    Ju' et fb11 aiment ça.
  5. benjiv
    +1. C'est facile à mettre en oeuvre.
    Lulu38 et Ju' aiment ça.
  6. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ok merci. Mais pour boucher ces trous, il faut mettre un bout de plastique en dessous pour pas que le mastic coule, ou il sèche vite et durci ? J'imagine qu'on peut le poncer après séchage ?
  7. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ok . Le mastic pour la carrosserie automobile est plus costaud que le mastic pour maquettes ( le putty ) ?
  8. Scal68
    Le Putty est top pour combler des petits trous, des griffes profondes. Mais pour la construction, créer des formes arrondies ou combler des vides plus profonds je préfère le mastic pour carrosserie. On peut le forer, le limer ou le travailler à la Dremel selon..
    Lulu38 et fb11 aiment ça.
  9. Ju'
    Moi je mets un bout de gros scotch toiles en dessous du trou. Mais effectivement le résultat doit être bien mieux avec du mastic voiture comme dit @Scal68.
    Scal68 et Lulu38 aiment ça.
  10. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ok je note merci beaucoup (y)
  11. Lulu38
    Lulu38 membre
    13 Novembre 2022
    Ok merci beaucoup pour tes conseils.
    Je vais donc utiliser du mastic de carrossier.
    Ju' et Scal68 aiment ça.
  12. Scal68
    J'ai déjà eu la blague qu'un masticage au Putty se détache une fois sec, ça doit être une question de compatibilité entre l'abs et le mastic. Le mastic carrosserie adhère à peu près à tout, même l'alu, ça doit être dû aux solvants qui sont dans sa composition.
    Par contre ça pue.. :confused: Comme l'abs fondu dans l'acétone..
    Ju' et Lulu38 aiment ça.
  13. Scal68
    Le mastic pour carrosserie est à deux composants; le mastic et un petit tube de durcisseur qu'il faut mélanger juste avant de s'en servir et préparer la quantité nécessaire. il faut mettre très peu de durcisseur car si on en met trop le mastic durcira trop vite, mais on apprend vite à doser au fil des utilisations..
    Mieux vaut bosser dans un local aéré.. ;)
