[PROJET 3D] Sinpar HM11-36 CCF
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par deamoncrack, 12 Octobre 2025.
  1. fb11
    C'est vraiment génial ! :surprised:
  2. Mud_master
    Ju', fb11, dawii et 2 autres personnes aiment ça.
  3. dawii
    Balaise Kevin(y) C'est top:)
    Ju', fb11 et deamoncrack aiment ça.
  4. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Hello !
    Bon, j'en suis a un stade ou il faut commencer à réfléchir sérieusement à la mécanique, du coup j'ai un peu bossé là dessus.
    J'ai donc réuni ce dont j'ai besoin et passé une "petite" commande chez nos amis Chinois, ça m'a aussi permis de chiffrer à peu près le projet, au total en comptant les pièces et le filament 3D je devrais m'en sortir pour moins de 500€ en principe.
    C'est pas mal pour un camion au 1/10, chez Cross RC un truc dans ce genre tournerait autour des 1000 facile !! :rolleyes:
    Bref, on sait déjà que pour les ponts, je reprend les deux portiques du Ram, il en faut du coup un troisième que j'ai commandé su Ali.
    J'en ai aussi profité pour prendre les arbres de transmission et un palier à roulement pour le troisième pont, un kit LED, un servo 25kg, un récepteur, les jantes GRC lourdes (les mêmes que sur ma vue 3D, elles sont pas mal je trouve.
    En ce qui concerne les pneus, ce sera donc les Trail Buster de @Mud_master qui sont parfaits en terme de dimensions et ont un dessin assez à propos et en même temps un peu énervé, ça devrait être top.
    Pour le moteur, j'ai commandé un Fusion SE 1200kv qui permet de se passer de vario pour le gain de place, et puis au moins je suis tranquille en terme de couple, je suis sur que ça ira.
    Et du coup pour la boite de vitesse et boite de transfert, je me suis orienté vers KingKong RC pour plusieurs raisons, déjà on sait que c'est simple et fiable, la pignonnerie est costaude tout en acier avec de gros engrenages, c'est pas trop cher (dans les 70€ les deux sur Ali) et en plus elles sont visuellement bien scale avec tout un tas de détails et enfin, dernier argument et pas des moindres : Je les avait déjà modélisés donc ça me faisait ça en moins à faire, juste à les importer dans la conception !! (y)
    Faut encore que bûche sur la suspension mais ce qui se trouve dans le commerce ne me convient pas, va falloir que j'utilise ma botte secrète pour arriver à ce que je veux... Fraaanck ? :D:humhum:
    Faut aussi que je choppe du Profilé U pour les longerons, il faudra leur faire un peu de découpe et de perçage mais ça je m'en charge, ça devrait aller.
    Faudra aussi que je bûche sur le placement des mini servos pour les blocages de différentiels mais ça on verra plus tard, ça risque d'être un peu plus compliqué, on verra ça...
    Bref, en attendant, j'ai implémenté les boites sur le chassis, voilà ce que ça va donner :
    #44 deamoncrack, 15 Octobre 2025
  5. dawii
    J'ai l'impression que ça va être: qui part en Renault reviens en Renault!!:bravo:
  6. Mud_master
    C'est quoi le problème avec les suspensions ? Tu trouve pas les bonnes longueurs de lames ?
    Franchement les pneus trail buster je les adores, il sont très réaliste et assez efficace, les flancs sont renforcés, ils ont une bonne tenue dans les dévers, pour dire j'ai même laissé les mousses rc4wd et c'était parfait !
    Domage qu'ils n'existe pas en 1.55...
    RVB42, fb11 et dawii aiment ça.
  7. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    C'est tout à fait ça !
    Les lames de base chinoises font entre 120 et 130 selon les marques et c'est juste trois pauvres lames moches qui risquent de ne pas supporter le poids de l'engin, j'aimerais bien des lames style KKRC ou LESU qui sont un bel empillement mais là c'est encore plus court (110mm pour les LESU...) donc pas le choix, va falloir les fabriquer ! (y)
    Je vois pas de qui tu parles......:humhum::D:hihi:
    C'est un nouveau ? :p
    #48 fb11, 15 Octobre 2025
    Le souci avec les gros empilages c'est la rigidité. Je peux te faire une série de lames mais à mon avis avec 4 voire 5 lames ça sera déjà ferme.
    dawii, RVB42 et deamoncrack aiment ça.
  10. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    J'ai rien dit moi... :humhum:
    Je pensais pas à plus a vrai dire, quitte éventuellement a ajouter des fausse lames en impression 3D pour le plaisir des yeux, le souci est bien la longueur de ce qu'on trouve dans le commerce, j'ai regardé et à l'avant il me faudrait une lame principale de 160mm environ...
    Pour l'arrière j'ai pas encore l'info, je bosse dessus mais on va être dans le même ordre d'idée, entre 140 et 160 je pense.
    Je te redirais tout ça quand j'aurais tous les paramètres (y)
  11. fb11
    Ok.:)
  12. benjiv
    Sur mon Zil 130, j’ai monté des lames chinoises style Lesu et vraiment pas cher. Elles font 108mm selon le site. Je trouve la longueur cohérente.
  13. Nicolas
    Aurait tu un lien pour le palier ?
    A moins que tu le fasse avec un axe et deux roulements .
  14. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    Tu dois t'orienter vers la lames pour camions 1:8
    Exemple :
    Set of flat springs
    Blattfedersatz – Schinks Modellbau – US- und Eurotruckmodelle
    Je vais utiliser les premieres pour le balancier de mon futur 8x8
    fb11, dawii et Mud_master aiment ça.
  15. Mud_master
    Bien vu !!!!! Je ne connaissais pas !!
    Après pour du 1/10 ça commence a faire balaise je trouve, les lame chinoise classique de 120...130 me paraissent plus adapté aussi...
  16. Mud_master
  17. dawii
    Tu peux très bien faire un empilage de lames 3D sur une vraie lame (comme sur les KKRC) Facile à dire hein ;)
    sur ton Zil 130 "en gestation", celui que tu as fait en 4x4 avec la remorque?
    Ton autre Zil 6x6 nommé "130" est un Zil 131, c'est un détail mais voilà:p
    Le 130 est un 4x2, le 131 c'est le "même" façon de parler, en 6x6(y)
    Ton Zil 130 4x4 pourrait très bien être un Zil 132!! Ou si on voulait réécrire l'histoire: un ZIS 130-A:hihi:;)
    Là j'invente, hein! ;)
    Mode HS ON:
    Tout comme le Zil 150, que beaucoup veulent reproduire en 4x4 mais qui est un véritable 4x2!
    Pour l'histoire, il y eu un modèle militaire rare en 1944 en 4x4...
    ...Le prototype ZIS 150-A (S pour Staline, le L étant pour Lenine)
    Ce modèle est introuvable comme son histoire et les photos d'archives sont à conserver ;)
    (Photos originales non retouchées, sans IA)
    [​IMG][​IMG]
    Plus haut, pneus à sculptures en V transmission 4x4 (en roues jumelées AR comme pour le Zil 150)
    Grille spécifique à l'AV...2 roues de secours derrière la cabine:love:
    ... Il a été par la suite décliné en 4x2 en sortie de guerre et produit en masse, le modèle qu'on connait bien déployé aux 4 coins du continent...Le Zil 150
    Facilité de production et couts réduits certainement... Ce sont les mules encore utilisées aujourd'hui:)
    HS OFF
    #57 dawii, 16 Octobre 2025
  18. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Salut !
    Alors pour le coup, si je veux vraiment rester scale, 160mm à l'avant c'est bien.
    C'est vraiment pas une question de cohérence, je me base sur les plans, c'est pas une côte que je sors de mon chapeau ! ;)
    En effet je trouve ça su aliexpress, y'en a plein de modèles différents, perso j'ai opté pour un truc bateau pas cher avec une traverse douteuse mais je m'en fous, je compte utiliser que le palier :
    Roulement de support réglable en métal, boîtier de transfert de 70mm de largeur pour châssis 1/10 RC chenille LCG, plate-forme de tricheur 1.9 Shafty Comp Builds - AliExpress 26
    Je suis peut être dans le cirage mais j'ai pas vu les dimensions ? :gne:
    Cela étant, ça me parait quand même cher pour ce que c'est, non ?
    Ben alors mon David, t'as glissé un peu là en effet :humhum::hihi:
    Mais je te pardonne parce que moi aussi j'aime bien ces raretés prototypesques, y'en a des vraiment cool.
    Perso je suis un grand fan du Zil 165, c'est quasi sur qu'un jour j'en ferais un :
  19. Mud_master
    Oui tu doit être dans le cirage :hihi:
    160mm par 10, pile ce que tu cherches.
    C'est pas forcément plus cher que des amortisseurs, ça aurait pus être bien pire.
    Il est top ton palier, je l'enregistre (y)
    RVB42, fb11, Scal68 et 2 autres personnes aiment ça.
  20. dawii
    oui!!:hihi: Puis l'occasion de faire un petit cours historique!:hihi:
