SCX10 iii Base comp Chevy K10
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Arno 69, 20 Octobre 2025.
  1. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Hello
    Voilà ma dernière acquisition un base comp rtr dont j'ai tout démonté :passur:
    Je voulais un châssis simple et fiable mais avec pont portique pour mettre des pneus en 105mm et pourquoi pas le k10 prévu pour ce châssis qui se monte avec une grande facilité
  2. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Les amortisseurs fuyaient juste en les regardant, après quelques prise de côte les joints d'origine sont pas au bonne côte
    J'ai pris des joints pour élément rc et rajouté des rondelles de calage 3/10e, on verra a l'usage mais ça devrait toujours être mieux
  3. RVB42
    Cette couleur est magnifique
    Franck72, dawii et fb11 aiment ça.
  4. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    C'est une longue histoire, pas tout à fait se que je voulais :hihi:
    dawii et RVB42 aiment ça.
    Il est sympa ! (y)
    monte les à l'envers , de cette façon plus de fuite normalement et le CG des amortos sera au plus bas ... :humhum:
    :D
    dawii, Scal68, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  7. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Et le châssis pour l'instant
    Servo 30kg et support d'accu a la bonne place
  8. benjiv
    La carro est très belle. (y)
    Perso c'est le débattement qui me gêne. Pas du tout réaliste et encore moins sur ce type de véhicule.
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    La carro demanderai a descendre mais du coup les parchoc aussi mais pas de réglage sur ce châssis
    Faut que je regarde si je trouve des support de PC avec offset ou comment les redescendre
    dawii et Scal68 aiment ça.
  10. benjiv
    Suffit de mettre des amortisseurs moins longs.
    dawii, RVB42 et Scal68 aiment ça.
  11. Scal68
    Pareil, amortisseurs plus courts ou montés en droop. Quant aux pare-chocs je fabrique souvent des supports en profilés d'alu pour les avoir à la hauteur souhaitée..
  12. RVB42
    +1 Amorto en 80mm
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  13. fb11
    Ou bien mettre une cale dans l'amortisseur sous le piston pour réduire son débattement. :)
    #13 fb11, 22 Octobre 2025
  14. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Ajustage de carro et abaissé de 8mm
    J'ai abaissé les encrages d'amortisseur mais si je les remet en haut je peux limiter le débattement en ajoutant une cale a l'extérieur de l'amortisseur pour limiter le débattement
  15. RVB42
    Dans l'esprit trial c'est bien , je trouve cool(y)
    Dans un esprit scale il faudrait des roues en 1,55 ou 1,7 des pneus plus petits et baisser au max , mais là il va moins bien passer le bestiau:)
  16. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Les roues resteront en 1.9 parce qu'avec les portiques la place dans la jante est compté
    Montage de l'électronique, contro am32 bec intégré 5A et resiné pour l'étanchéité
    Et petite outrunner 1800kv
  17. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    J'ai regardé l'équilibre du châssis et j'ai pas été convaincu alors un peux de leste sur l'essieu avant et remplacement de la cascade de pignon pour avoir 24% d'overdrive
    Faut que je commande des Hexagones de 8mm avec les 6mm mes jantes touchent mais c'était déjà le cas avant
  18. RVB42
    Overdrive et poids sur l’essieu,
    Grimpette assurée
  19. Scal68
  20. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Avec les quelques détails fini
