H1 Anchor : Extreme Terrain Recovery & Extraction
Discussion in 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' started by Mud_master, Oct 24, 2025.
  1. Mud_master
    Bon ben le Samouraï est terminé et ça tombe bien il y avait besoin de place pour un autre petit projet (plutôt gros en fait même :D) :
    Non j'ai dit : GROS ! Vraiment gros !
    Là on y est :D
    Ben oui le Suzuki n'arrive pas à suivre le zil sur en forêt alors il fallait un truc un peu plus balaise :hihi:
    Bon c'est vraiment énorme à côté du samurai difficile de croire que c'est la même échelle même faudrait que je fasse des photos à côté.
    Évidemment vous pensez bien que ça va pas rester comme ça, donc objectifs pour cette grosse bête :
    Démontage complet, allègement maximale, éjectage de tout le superflu, sûrement remplacement de la boîte de vitesse, passage de la carro en pick-up 2 portes, modification de l'intérieur pour faire passer une figurine de 180 mm, roues en 1.7", peinture (couleur ?)
    Grosso modo voilà les grandes lignes
    gicab, dawii, Ju' and 5 others like this.
  2. Morgan86
    Hâte de voir la suite.
    Je vais suivre ça (y)
    Un personnage de 180mm c'est du 1/10, tu as marqué 1/7, c'est peut-être prémonitoire :hihi:, tu vas faire dans du gros :D.....
  4. Mud_master
    Je n'ai pas marqué 1/7 ?!??!?
    Et oui c'est bien du 1/10 normalement, tu sais bien que je suis radicalisé au 1/10 :hihi:
    Après peut être que ça tire un peu vers le 1/9, c'est pas facile de savoir exactement on ne sais pas exactement où sont prises les mesures sur le net mais la différence de taille est vraiment hallucinante avec le samurai. Le samurai est pourtant au 1/10 exact, j'ai comparé différente mesure avec un vrai. Même le zil paraît tellement petit ! Bon en même temps c'est vrai que le zil n'est pas un gros camion donc je sais pas.....
    dawii, Ju', RVB42 and 2 others like this.
    Ah oui c'est que je suis pas bien réveillé alors :hihi:, c'est les roues en 1/7.....:hihi:
    Le Samouraï c'est vraiment petit en vrai.
    dawii, Ju', RVB42 and 3 others like this.
  6. Mud_master
    Ben écoute je vais surement rien t'apprendre, tu à déjà ouvert la voie donc je vais juste l'emprunter.
    D'ailleurs tu vas sûrement pouvoir m'aider dans divers chose.
    À commencer par le choix des jantes et pneus. Je cherche des jantes 1.7" avec le moins de déport possible en espérant réussir à ne pas avoir des roues qui dépasse trop de la carro. C'est vraiment nul d'avoir foutu du 1.9...
    Et des pneus entre 95 à 104mm et environ 35mm de large
    Il me semble que tu a déjà tester pas mal de chose alors autant demander conseil avant de dépenser sans connaître.
    J'avais vu des jantes mais pas super fan et sans savoir l'offset et 75€ quand même, trop cher pour acheter sans savoir...
    dawii, RVB42 and Scal68 like this.
  7. Mud_master
    Ben oui c'est sur un peu comme ta jeep Willys je pense, peut être que la jeep est plus petite même ? :surprised:
    Ducoup c'est marrant le contraste du plus petit 4x4 du monde avec le plus gros 4x4 du monde :D
    Rien que les roues du Hummer en 40" (101mm) ça fait tellement démesuré comparé aux mini roues du samouraï :eek:
    J'ai essayé de chercher des vidéos où on vois un zil à côté d'un Hummer mais je sais pas bizarrement yen à pas :hihi:
    dawii, fb11, RVB42 and 1 other person like this.
  8. Scal68
    Hâte aussi de voir à quelle sauce tu vas le cuisiner.. :)
    Tu veux dire que tu vas en faire une version comme celle-là?
    dawii, Ju', fb11 and 3 others like this.
  9. Nicolas
    C'est du pinaillage mais j'ai comparer les dimensions des vrais et des RC.
    Pour la largeur le Samurai serais au 1/9,64 et le H1 au 1/9,77
    Donc ce sont vraiment deux RC au 1/10 mais l'un des plus petit et le plus gros 4x4 au monde, forcement ça va choquer.
    Stoneseeker, dawii, Ju' and 2 others like this.
  10. Mud_master
    Tu te base sur quelle mesures ?
  11. Mud_master
    Un peu comme ça oui, peut être un peu moins profond même pour la cabine. Et évidemment pas rouge mais ça j'ai encore le temps d'y réfléchir
    dawii, Ju', fb11 and 1 other person like this.
  12. Nicolas
    Je me base par rapport aux dimensions trouvé sur le net, mais parfois les constructeurs mesures avec des mètres élastiques
    Voilà pourquoi j'ai indiqué au conditionnel. Je n'ai pas réellement les engins sous la main pour être sur des cotes.
    Wpl c74 Jimny.
    Largeur réel / rc : 1350 / 140 (ech : 1/9,64 )
    Hummer H1 HG P415
    Largeur réel / rc : 2200 / 225 (ech : 1/9,77 )
    Dédé33, dawii, Ju' and 1 other person like this.
  13. RVB42
    Ton Hummer est déjà magnifique comme cela.
    On attend de le voir à la sauce @Mud_master
  14. Mud_master
    C'est bien ça le problème, entre les metres élastique et les différents points de mesure.... La largeur est différente si c'est prix au retros ou sans les rétros...
    La longueur, différent en fonction des pares choc ou autre conneries..
    Pour le samurai sur le net je trouve plutôt 1530 en largeur.
    Le mien fait 140 mm à l'endroit le plus large de la carro et 154 mm au rétros déplié. Empattement 203 mm, réel 2030.
    Donc 1/10 parfait et j'ai comparé certaines mesures sur la carro avec un vrai c'est assez cohérent pour du 1/10 parfait.
    Le Hummer hg fait 214 mm à l'endroit le plus large de la carro, 254 mm avec les rétros et 225 mm avec les rétros plié.
    Donc comment veux tu connaître l'échelle exacte.....
    2200 mm ça doit sûrement correspondre à la largeur avec les rétros pliés
    #14 Mud_master, Oct 25, 2025
    dawii, Nicolas and fb11 like this.
  15. Mud_master
    Nous n'avons pas les même goûts alors pasque le rouge et la version wagon c'est pas du tout mon truc :hihi:
    Pour vous donner une idée comparé au zil au 1/10 réel mais avec des roues 6mm plus grandes que d'origine.
    Après bon j'ai l'impression que la carro du Hummer est un peu rehaussé comparé au 1/1 d'origine. Et les pneus correspondent à du 40" contre 37" d'origine.
    Et faut pas oublier que le zil est un petit poids lourd, 2m30 de large et 7 m de long
    dawii, Ju', RVB42 and 1 other person like this.
  16. Morgan86
    En 1/7 in n'y a que rc4, j'ai pris les stamped sûrement les plus jolie et les moins chères.
    Sinon faudrait tester en impression 3D. J'avais commencé avec le fichier des jantes ctis du H1 mais j'ai laissé tomber.
  17. Morgan86
    Pour moi quand on voit la distance entre la barre avant avec les trois trous à l'avant et le capot il est rehaussé par rapport au 1/1.
    On peut passer des pneus de 4.19 sans soucis. En vrai pour cette taille (42") il faut une rehausse.
    #17 Morgan86, Oct 25, 2025
  18. Mud_master
    Oui donc on est assez d'accord là dessus. Faut que je regarde ce que je peux mettre en pneus mais je garderai bien des pneus équivalent 40" maximum soit entre 100 et 102mm et rabaisser un peu la carro jusqu'à ce que les pneus touchent en compression max
    dawii and fb11 like this.
  19. Mud_master
    dawii, fb11 and RVB42 like this.
  20. Morgan86
    dawii likes this.
