AXIAL SCX 10 PRO
Discussion dans 'La classe Scale Performance c est quoi' créé par RVB42, 23 Octobre 2025.
  1. RVB42
    Le Kit Vient d'arriver/c'est qualitatif
    Bientôt le montage
  2. RVB42
    Début du montage de SCX 10 Pro.
    Je reconnais que c'est un vrai bonheur de monter ce kit.
    Enfin des roulements qui ne baladent pas dans leur logement.
    Les éléments sont de belle qualité/ la notice est top.
    C'est vraiment une belle marque.
    Ca devrait être solide
    Servo de 55 kg
    Moteur fusion pro 2300 KV car je veux de la pêche en sortie.
    dawii, Ju', Scal68 et 2 autres personnes aiment ça.
    Du bon matos Axial :) ! Tu vas y mettre quoi dessus déjà ?
    dawii, Ju', RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  4. Fred92
    Fred92 membre
    26 Avril 2020
    dawii et RVB42 aiment ça.
  5. RVB42
    Si tu parles de la carrosserie, un truc bien Moche pour faire du SP (Un carro Cliffhanger).
    On est pas dans la finesse de mon bronco vert:hihi::hihi:
  6. Nicolas
    L'emplacement moteur a l'air conçu spécialement pour le Fusion.
    Ya pas un mille qui traine.
    dawii, Ju' et RVB42 aiment ça.
  7. Scal68
    Axial c'est top, il n'y a pas de coups foireux, tout s'ajuste..
    Chouette ton descriptif du montage.. (y)
  8. RVB42
    Sûrement un jour je passerais au Fusion Pro 2300 Elite pour gagner en place et poids/ ou un à cage que HWont sorti récemment.
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Et pourquoi pas une solution plus exotique ?
    Et en pneu jante tu prévois quoi ?
    dawii, Robson et sawblade aiment ça.
  10. RVB42
    Pneus ce sera à priori mes Proline Trencher en Predator.
    des jantes aciers avec du lest sur l’avant et des inserts bleue Injora
    dawii et Ju' aiment ça.
  11. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tu as comparer ces pneus avec d'autre ? A voir comme ça il m'ont jamais convaincu
    Ou à la limite sur de la roche bien lisse
  12. RVB42
    Perso je fais de la roche avec et surtout lisse froide et humide.
    Sinon sur du rocher sec/ sableux et chaud mes préfères sont les Hyrax en G8 .
    dawii et Arno 69 aiment ça.
  13. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Ok je comprends mieux
  14. RVB42
    J'ai refait les calculs d'underdrive. Ils sont donnés pour 40 % mais en réalité c'est 33%.
    Les calculs m'ont été confirmés par l'IA car ne retrouvant pas ce fameux 40% je pensais m'être trompé :QUE NENI:humhum:
    En même temps 40%c'était trop pour moi/ 33 va Nickel
  15. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tu as testé les krawler ? Ça m'intéresse par rapport au hyrax
  16. RVB42
    Non jamais les Krawler que les Hyrax en G8 et les Trencher en Prédator.
    Sino j'ai celle à picot d'INJORA je ne sais plus le nom, mais sur le mouillé pas top.
  17. Nicolas
    40 et 33, c'est la même chose suivant le chiffre de référence.
    33% de diminution par rapport au pont avant et 40% d’augmentation par rapport au pont arrière.
    benjiv et sawblade aiment ça.
  18. RVB42
    pousse ton raisonnement STP
    Car en fait si l'OD est à 33% l'UD est à 24,81%
    #18 RVB42, 30 Octobre 2025
  19. RVB42
    Raisonnement :si ton Overdrive est à 33% alors pour cela veut dire que la vitesse de rotation du pont avant est 1,33 plus rapide/ donc pour le pont arrière le rapport inverse sera :
    1/1,33: soit 0,75-> donc le pont arrière tourne à 75 % au lieu de 100%.
    donc L'UD sera 1-0,75=25%. calcul précis au centième 24,81%
    De même si l'UD avait été à 33%
    L'OD serai à 49.2% donc pas 40% mais presque 50%:D
    calcul 1-0,33=0,67 donc le pont arrière à tourner de 67% par rapport au pont avant
    L'OD qui est le rapport inverse sera 1/0.67=1,4925
    donc ce qui correspond à +49.25%.
    donc OD=49,25 on est loin des 40% MOOSSIEUR:humhum::humhum::humhum:
    #19 RVB42, 30 Octobre 2025
  20. RVB42
    Pour finir Axial donne un underdrive de 40 %
    donc OD=66%
