Swap de Suzuki Jimny LJ10 FMS 1/6
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par fb11, 8 Janvier 2026.
  1. RVB42
    +1 mettre le lien permet de retrouver le post/ je fais pareil même pour mes propres RC:hihi:
  2. dawii
    Scal68, fb11 et deamoncrack aiment ça.
  3. dawii
    pareil, pour retrouver rapidement les posts des copains (et aussi les siens!)(y)
    Ju', Scal68, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  4. fb11
    C'est pour ça que je met aussi ceux qui ne sont pas terminés.
  5. benjiv
    Je me permets de revenir sur les pneus et la carrosserie.
    Vu leur taille il ne serait pas déconnant d’avancer un poile le pont avant voire de reculer également un poil le pont arrière. Ça me semblerait mieux proportionné.
  6. fb11
    La photo de côté n’est pas à son avantage et déforme un peu la réalité . Surtout avec les élargisseurs de voie de +6mm, quand on braque, la roue recule un peu . J’ai déjà avancé le pont avant de 12mm par rapport à l’origine, l'arrière est centré dans le passage de roue, je vais éviter de trop modifier la carrosserie, qu'il reste proche d'un engin où on aurait juste changé les roues et rehaussé les suspensions :). Peut être en effet que j’avancerai encore l’avant un chouilla mais si j’avance trop il va falloir changer les lames et déplacer les supports de jumelles et du coup allonger le châssis. Sans ça les lames vont être trop excentrées par rapport au pont et travailler que sur la partie arrière :confused:. Je verrai à l’usage ce que ça donne déjà comme ça :).
    #66 fb11, 11 Janvier 2026
    deamoncrack, Ju' et dawii aiment ça.
  7. fb11
    Quelques photos ce matin, :) vite fait, ça caille et la gonzesse a préféré écourter la séance dans cette tenue :hihi: ! Le voilà donc à côté de la Jeep Willys, ça permet de se faire une idée :).
    Pas si petit que ça en fait ce LJ10.
    #67 fb11, 11 Janvier 2026
    Ce matin, démontage des éléments de carrosserie avant passage à l'atelier rouille et peinture :):D
  9. Mud_master
    Je j10 je le trouve déjà moche de base mais alors là, à côté de la willys c'est encore plus flagrant :hihi:
    À moins que ça soit la jeep qui paraît encore plus jolie (n)
    Bon le Suzuki n'est pas fini aussi faut dire, en tout cas c'est sympa les deux à côté (y)
    L'échelle est elle vraiment la même entre les deux ?
    Normalement ils sont tous les 2 au 1/6 . J’ai pas vérifié. :confused:
    Tu verras qu'à la fin il sera moins moche :D, en plus là il fait plastique :hihi:
  11. Mud_master
    Justement si ils sont au 1/6 comme tout les soit disant 1/10 qui sont en fait entre 1/8 et 1/9.... L'échelle 1/6 est peut être plus fidèle
  12. sawblade
    J'allais faire la même remarque que Mud, mais en fait c'est pas le zuk qui est moche, c'est la willys qui est incroyable !
    À chaque fois, je me demande si c'est une vraie !
  13. fb11
    S'il faut c'est pareil ils trichent :confused:. Je pense que le Jimny est trop long quand même....
    deamoncrack, Scal68 et dawii aiment ça.
  14. fb11
    Merci :oops: ! C'est vrai qu'elle est pas degueulasse. J’ai toujours pas fais les harnais d'ailleurs. (n)
    J'espère réussir aussi bien ce Jimny. :)
  15. dawii
    Oui pas de doute les 2 sont totalement différents et réalistes!
    Tu as fait un gros travail sur la Jeep qui est superbe, c'est indéniable!
    Le rendu est terrible!
    Le Jimny bien que très réaliste ne fait pas le même effet surtout avec sa couleur teintée dans la masse (pour l'instant)
    Perso j'aime bien sa simplicité, je pense qu'il faut jouer la dessus au niveau détails(y)
    Les perso rentrent super bien dans l'habitacle c'est cool(y)(y)
    Un poil mieux que dan la Jeep j'ai l'impression.
  16. Scal68
    +1000
    La Willys est terrible, sur certaines photos si on ne regarde pas la tronche des personnages on croirait une réelle :)
  17. Scal68
    La Suz est plus grande? :surprised: Mais c'est quoi ce bin's? :hihi:
  18. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    j'ai eu la suz en projet dans ma tête il y a un moment... juste après ma willis, puis j'ai lâché le truc. Je vais néanmoins suivre ce sujet!
    deamoncrack, fb11 et dawii aiment ça.
  19. dawii
    Il faut mener l'enquête!
    Dimensions du RC:
    D'après quelques recherches du net, il serait au bon 1:6, vérifié la longueur et largeur.
    Donc largeur au 1/6 et longueur un poil + grande en tenant compte de la roue de secours ça le fait(y)
    L'empattement serait un peu long, rammené au 1/6 il devrait faire 322mm alors qu'il est a 330mm.
    Pour dire qu'il serait au delà du 1:6 :surprised: Il tirerait donc légèrement vers le 1:5:confused::confused:
    Belle bête:)
    Au passage quelques documents interressants dommage, on ne trouve pas grand chose sur le LJ10 mais plutôt sur le LJ20... (dimensions similaires)
    [​IMG]1930
    Edit: à prendre au conditionnel, me suis fié à des valeurs du net mais ça expliquerait la difference de longueur avec la Willys FMS 1/6...
    #79 dawii, 11 Janvier 2026
  20. fb11
    Merci pour tes investigations David ! (y)
    Il paraît bien être sur un bon gros 1/6 ce Jimny et si la Jeep est sur un petit 1/6 ça explique effectivement la différence de longueur. :)
    RVB42, deamoncrack et dawii aiment ça.
