[RGT LC79] 1979 Ford F-250 flatbed
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Ju', 29 Décembre 2025.
  1. fb11
    T'avais pas la mini douille fournie avec les vis hexagonales ?
    Sinon tu fais avec une vis tête BTR et la visseuse :)
    En tout cas ça valait le coup que tu te fasses scier, ça rend super bien :)
  2. Ju'
    Arrête, je suis tombé hier soir sur un plateau à ridelles King Kong RC, exactement les mêmes dimensions, si j'avais su ... :hihi:
    dawii et Scal68 aiment ça.
  3. Ju'
    J'avais ce qu'il fallait en mini douille, mais c'est quand même ultra ch*ant :D
  4. fb11
    C'est pas très gros en effet, tu verras quand t’auras mon âge :D
  5. RVB42
    Ce plateau est juste sublime:bravo::bravo::love::love:
    Du très beau travail
  6. Ju'
    Quand j'aurai ton âge, je te demanderai sans doute encore de me fabriquer des pièces (ou alors on fera un atelier bricolage à l'ehpad des vieux glands :D)
  7. Scal68
    J'ai celui du Zil-130, les ridelles sont en bois, les verrous, charnières en métal mais le plateau est en plastoc.. :confused:
    dawii, RVB42, Ju' et 1 autre personne aiment ça.
  8. Ju'
    Ça doit être celui-ci que j'ai vu, à 70 balles c'est quand même valable, il paraît très beau.
    Le tien est tout aussi beau et puis c'est toi qui l’a fait, ça n’a rien à voir.....:)
  10. Ju'
    Niveau électronique, je vais finalement récupérer un Fusion sur une autre véhicule, car même si j'ai la place de mettre le 1080, le souci c'est qu'il n'y a plus qu'une voie libre sur la radio, et ce n'est pas un potard. Donc pas d'intérêt d'avoir un RSC avec drag break réglable si je ne peux pas en profiter.
    Et pour le treuil arrière, ça risque d'être un problème aussi, avec cette dernière voie libre qui a juste un bouton on-off ...
  11. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Faut changer de radio, c'est pas si rtr finalement
    Très bien réussi le plateau (y)
    Ju', Scal68, dawii et 2 autres personnes aiment ça.
  12. dawii
    Super ton plateau Ju' et avec les vis scale, juste parfait:bravo:
    2 questions au monsieur:
    Quelle dimensions pour les vis, M2, M2.5, M3? ou les 3 peut être?:D
    Et la cornière que tu utilises, tu trouves ou?
    J'aimerai bien aussi faire un plateau du style:)
    Ju', Scal68 et fb11 aiment ça.
  13. Mud_master
    Super ton plateau !!!
    Purée au début sur les photos je croyais que tu avais découpé les planches mais c'est juste du marquage, ça rend trop bien !!!!
    RVB42, fb11 et Ju' aiment ça.
  14. Ju'
    Je pense que RGT a mis un support de servo-treuil à arrière, pour pouvoir passer celui de l'avant à l'arrière. D'ailleurs en regardant le manuel, c'est à l'arrière qu'ils montent le treuil.
    Je pense qu'il y aurait moyen d'avoir les deux en même temps, branchés sur la même voie, avec la voie 10 servant à activer l'un ou l'autre des servos. Mais ça ferait un sacré bordel de câbles en Y, interrupteurs électroniques voir inversion de sens, ça ne vaut pas le coup de se creuser la tête pour un truc qui ne me servira quasiment pas. À l'arrière ça sera donc du fictif comme sur le RAM.
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  15. Ju'
    Pour les vis c'est du M2x8, je les ai prises chez Fanatic (ici). Ils ont du diamètre 2.5 et 3mm aussi. Les écrous M2 noirs c'est du Amazon, j'avais plus assez de stock.
    La cornière en U cest chez Leroy Merlin, taille 6x6. Mes planches en faux balsa (ça doit être du tilleul) font 2 mm d'épaisseur, j'ai donc deux épaisseurs de planchette ça va nickel.
  16. Ju'
    Non elles sont bien découpées, j'ai une planche de base et par-dessus des planchettes de 20mm de largeur chacune. Ça doit être pour ça que le rendu est bien :hihi:
  17. Ju'
    C'est la photo de la decoupe de la trappe qui a dû t'induire en erreur Mud, mais il y a bien deux épaisseurs de planche, j'ai fait la découpe une fois que c'était bien collé.
  18. dawii
    ok merci Ju' ;)
    RVB42 et Ju' aiment ça.
  19. Ju'
    Comme j'avais juste 15 minutes à consacrer aux RC ce week-end, je me suis occupé des bavettes à l'arrière. C'est très cool de la part de RGT d'avoir pensé à en mettre, par contre elles sont un peu moches :hihi: donc j'ai viré la partie crantée et l'inscription, car j'ai pas spécialement envie de faire partie du "RGT RC off-road club" ... :D
    Avec ces inscriptions ça ira mieux à mon modèle :
  20. fb11
    Beaucoup mieux (y)
    RVB42, Ju', dawii et 1 autre personne aiment ça.
