Yikong YK41015
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Ju', 7 Mars 2026.
  1. Ju'
    Yikong sort un RTR au 1/10 voir plus, avec un prix très très low cost (environ 220 euros), qui, s'il est aussi fiable que celui sous leur version du Patrol, pourra peut-être intéresser certains qui cherche un truc simple (mais quelques optiosn quand même) et pas cher, pour mettre une autre carro dessus (ou pas, d'ailleurs :D).
    Parmi les caractéristiques : ponts portiques, BV2, ponts verrouillables manuellement (directement sur l'essieu de ce qu'ils disent), éclairage led ... Et puis électro pas top mais ça c'est habituel, et à ce prix c'est assez logique. Carrosserie style Chevy C10, plots de carro visibles ...
  2. benjiv
    Et ça veut dire quoi Différentiels à verrouillage manuel ?
    Je ne vois pas de servo pour agir sur cette fonction. J'en déduis que c'est à la mimine.
  3. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    J'ai bien l'impression que c'est ça, en effet ! (y)
    Je sais pas trop quoi en penser, c'est un peu bizarre du coup... Et la carro est moche ! :rolleyes:
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  4. benjiv
    Pas cher c'est déjà trop cher...
  5. Scal68
    La mimine remplace le servo, je plains les amoureux de la gadoue.. :rolleyes:
  6. Scal68
    Il existe en plusieurs teintes, il me fait penser au F-150 de Carisma. Celui-ci à des airs de Blazer 72' mais de loin. Très loin même.. :D
    Ils tentent le low cost, why not si c'est une bonne base de châssis, je note le moulin sur l'avant et la batterie en position centrale longitudinale.. Mais toujours des portiques. :(
  7. Mud_master
    Peut être qu'il y à une vis qui bloque le différentiel et peut choisir de la mettre ou pas.... Ou alors c'est juste de l'embrouille :hihi:
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
  8. Nicolas
    Apparemment une petite partie à coulisser sur le pont, comme le Venom Creeper en son temps.
    Si c'est ça, pas compliquer à motoriser.
  9. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Ils font le même avec une carro de "Bronco" et une carro de "LC70". Ce sont les mêmes ponts que les YK4106 et YK4107, il manque juste toute la partie liée aux câbles et aux servos pour les motoriser, qu'on peut commander séparément.
    dawii, sawblade et Ju' aiment ça.
  10. RVB42
    C'est bel et bien la version dégonflée du Yikong 4106 et 4107 donc une bonne base de qualité; (patrol/mercedes. La position moteur est top pour avoir un LCG.
    Après comme dit par @MadDog on peut se faire à partir d'un prix d'appel cool une version plus adaptée, carrosserie, blocage des diff par servo..
    Le CR 3-3 d'Absima a eu aussi sa version dégonflée aussi sur le même principe.
    Perso super affaire avec pleins de possibilités d'amélioration et de personnelisation.
    Enfin des prix qui assurent
  11. sawblade
    Ça serait pas le même système, mais sans servo ?
  12. sawblade
    Mouais la pour le coup, je comprends pas. C'est juste moins cher parce qu'il n'y a que la base. Perso je trouve ça intéressant.
    Un truc pas trop cher, mais suffisamment qualitatif, et upgradable facilement
  13. Nicolas
    Si surement, ils n'ont pas dû s'embêter à refaire des moules de pont différent.
    Plus c'est simple, plus c'est rentable.
  14. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Serait peut être temps de se mettre à la page plutôt que de sortir une telle anerie, reprendre les moules d'un SCX10.1 à peine amélioré 15 ans après sans disparition, je ne comprends même pas comment on peux ne serait-ce qu'avoir une telle idée.
  15. sawblade
    Pas trop compris la remarque.. . Tu peux expliciter stp ?
  16. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Je ne sais pas ... on parle de ponts de Yikong et on en arrive a dire que ce sont des copies de ponts de Venom Creeper, ça fait pas très sérieux.
    Mud_master apprécie ceci.
  17. Mud_master
    En fait sans vouloir te vexer je crois que c'est toi seul qui arrive à cette conclusion :hihi:
    En fait il à été dit :
    - que c'était peut être le même système de verrouillage de diff que pour le Venom
    - que les ponts était sûrement les mêmes que ceux utilisés pour les précédents yikong avec diff comme le patrol
  18. sawblade
    Exactement
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  19. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Evident pour vous mais bon ... passons.
  20. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Je vois pas a quel moment ce ne serait pas clair en fait... :gne:
    Clairement, la façon dont sont tournées ces suppositions ne laisse que peu de place au doute si l'on parle un minimum le Français donc je comprend pas trop cette hostilité alors que tu semble juste avoir lu le sujet un peu trop vite pour ensuite rejeter la faute sur les autres en sous entendant qu'on ne serait pas clairs... :humhum:
    Dans les faits, personne dans ce fil n'a dit que c'était des copies d'Axial, c'est toi qui a tiré cette conclusion et jugé que c'était de la m****, nous on a juste dit que ça devait fonctionner sur le même principe...
    D'ailleurs c'est même toi qui a soulevé l'idée que c'était surement les mêmes ponts que sur les YK4106 et YK4107 donc je sais pas comment d'un seul coup t'en est arrivé à la conclusion que c'était des ponts de SCX10... :passur:
    Bref, j'vais aller me prendre une bière fraiche moi, ça va me faire du bien... :humhum::p
