Willys..
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Scal68, 10 Avril 2026.
  1. Mud_master
    Voilà parfait :D:hihi:
    Oui non mais ça c'est clair elle est trop petite pour faire une version stock ou alors un scale d'étagères.... Ya que la carro qui est bonne à prendre
  2. RVB42
    Clair qu’il faut la prendre pour la carrosserie
  3. Scal68
    Je pense pareil, ou en arrière plan dans les photos par rapport à ton Zil et la Suzuki..
    fb11, Ju' et deamoncrack aiment ça.
  4. Mud_master
    :humhum::humhum: IMG_20260411_102840.jpg
    200mm d'empattement pour 2003mm le 1/1 mais j'ai l'impression que le pont avant n'est pas assez avancé donc ça m'a vraiment l'air d'être pas mal du tout pour du réel 1/10....
    fb11, RVB42, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  5. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Bien joué, j'avais pas trouvé cette image (y)
    Du coup en effet, c'est vraiment pas mal ! :rolleyes:
    fb11, Ju' et RVB42 aiment ça.
  6. Scal68
    C'est même pas un MST CMX réduit au minimum.. Faut vraiment jouer avec des composants WPL en métal. À voir le prix de l'upgrade au complet..
    Si ça existe encore il y avait des modèles Fj40 et Fj45 full métal mais ça fait 100 balles en +
    deamoncrack, Ju' et RVB42 aiment ça.
  7. sawblade
    Tu as raison, j'ai lu trop rapidement et j'ai pris 157mm pour 167mm...
    Mais bon, pas grave, on peut rattraper avec le déport de jantes. J'ai volontairement pris la mesure avec les jantes/pneus Freeman qui sont particulièrement larges me semble-t-il...
    2.10mxe large sur une willys avec un swap dana60 et 37" ça me paraît pas incohérent. Qu'en pensez vous ?
    Edit: je parles pour une prépa dans ce style, évidemment
    #67 sawblade, 11 Avril 2026
  8. pleinair37
    Yo... Sur la mienne j'ai passé l'empattement à 21cm en avançant le pont sur les lames de 1cm environs. Donc oui l'empattement d'origine ça doit bien être 20 cm.
    Ju', fb11, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  9. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Ben franchement, 160 balles en tout (voire moins sur Ali) ça revient pas si cher le scale je trouve (y)
    fb11, Scal68 et RVB42 aiment ça.
  10. Mud_master
    Parfait je veux la même !! C'est exactement ce que je voyais, avec pneus environ 37"
    210mm avec ponts Freeman c'est vraiment un minimum de minimum avec jantes 0 déport et des pneus fins. Et ducoup choix de jantes et pneus plus difficile....
  11. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Sinon des ponts MST avec des pneus larges on y est pile poil, j'dis ça j'dis rien... (ben alors ferme ta...) :humhum::p
    RVB42, Ju', fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  12. Scal68
    Je dirais pareil. Et des jantes rc4.. en 1.55 sans hexagone comme les landies vintage. C'est ce que j'ai sur le petit Bronco et c'est parfait..
  13. fb11
    Ben dis donc ça cogite grave ici sur cette Willys :D
  14. Scal68
    C'est la faute à @Mud_master; ptet bin qu'oui, ptet bin qu'non, trop p'tit, trop grand.. :passur:
    T'imagine quand il doit choisir ses calbars.. :humhum:
    Château vieux oui.. :D
  15. fb11
    Elle paraît un poil haute et faut avancer le pont avant, sinon elle est sympa. Avec un bon châssis maison.... (y)
  16. fb11
    :hihi::hihi::hihi:
    Mud_master, Scal68 et deamoncrack aiment ça.
  17. pleinair37
    Largeur de voies je suis à 14,5cm, extérieur pneu à extérieur pneu.
  18. Mud_master
    Ah oui ben il sont ou les 15,7 cm ?
    La carro est plus large que les pneus ?
    Au niveau des ailes tu pourrais me dire ? Je vais essayer de comparer avec un blue print
    #78 Mud_master, 11 Avril 2026
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  19. Mud_master
    Désolé d'être chiant, veuillez pardonner mon handicap mental :hihi:
  20. pleinair37
    Pas de soucis... Les pneus ne dépassent pas de plus d'un millimètre de chaque côté de la carro. 15,7 ça doit être avec le rétro.
    RVB42 apprécie ceci.
