Monter un bec sur un crawler
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Saruman, 24 Mai 2026.
  1. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Bonjour à tout le monde,
    Je viens d’acheter un LCG à Benjiv et je voie qu’il y a un bec pour le servo qui fait 35kgs.
    Du coup j’ai regardé un peu le branchement mais…j’ai juste regardé…
    Je voudrais en monter un Bec sur un autre crawler que lequel j’ai un servo brushless de 40 kgs {imod)
    Quelqu’un pourrait-il me faire un B À ba du montage à faire ?
    Merçi.
  2. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Tu as 2 fils a brancher sur la batterie en respectant le + et - et les 2 autres a mettre sur le récepteur
    Après il faut choisir la tension attention à la tension max du récepteur et servo
    Et prévoir un bec avec pas mal d'ampère pour de gros servo si non il pourra pas sortir toute ça puissance voir ça peut couper la réception
  3. Scal68
  4. benjiv
    Pour alimenter un servo, le schéma fourni par @mugen38 : Branchement BEC Castle
    Est le plus simple. Pas de prise de tête avec la tension acceptée par le récepteur et on focalise toute la puissance du BEC pour un unique usage : le servo.
  5. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    J’ai suivi le lien de Scal68 et les differents branchements.
    Je roule au domaine bois de rose, je vais encore demander des explications.
    En fait j’ai un servo imod 40kgs qui a parfois la tremblote et je me dis que c’est peut être à cause d’une mauvaise alimentation ou alimentation trop pauvre
  6. benjiv
    Comme en hifi, ce n'est jamais du luxe de surdimensionner les alimentations.
  7. pleinair37
    Une autre solution pour éviter le BEC, c'est le servo alimenté direct par la Lipo 3S...
    9imod 50KG Servo sans balais 180 ° /270 ° /360 ° Servo numérique étanche en aluminium 14V HV pour Robot de bateau de voiture sur chenilles 1/8 1/10 1/12 RC - AliExpress 26
    Un peu plus cher, mais pas besoin d'acheter un BEC, juste une petite dérivation de ce style (à faire soi même, pas compliqué) pour brancher le servo direct sur la lipo :
    XT60 XT T prise femelle à mâle JST mâle/femelle adaptateur d'alimentation en ligne connecteur Lipo pour batterie RC Lipo - AliExpress 44
    fb11, mugen38 et dawii aiment ça.
  8. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Du coup tu rajoutes une petite lipo ?
  9. Morgan86
    Non tu te repique sur les câbles du variateur.
    pleinair37 et fb11 aiment ça.
  10. pleinair37
    Tu peux, mais le mieux comme dit morgan c'est de se brancher direct en entrée du vario, soit avec le petit adaptateur que j'ai mis en exemple, soit faire toi même une greffe sur les 2 fils. C'est ce que je fais, et ça marche très bien. Tu entailles les câbles du vario jusqu'à voir les fils métalliques, tu soudes ton petit adaptateur jst en respectant bien le plus et le moins et tu caches le tout avec du scotch d'électricien. Si tu es courageux et expert en soudure tu peux même dessouder et ressouder la prise principale pour faire passer de la gaine thermo...
    #10 pleinair37, 27 Mai 2026
  11. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Merci les gars,
    Ça fait des années que je fais du modélisme mais l’electro est mon point faible…
    Je vais voir avec les collègues du bois de rose.
    Merci à vous pour vos conseils car je suis sûr maintenant après avoir acheté le LCG de Benjiv que le bec est quelque chose d’important.
    Me reste à comprendre comment ça marche et comment ça se branche même si je vais me pencher sur l’ensemble de vos solutions..
  12. Morgan86
    Ah tu es dans le coin toi aussi.
    Après sur ton crawler tu as déjà un bec intégré au Variateur. Suivant le variateur et tes besoins c'est peut être pas utile.
  13. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Tu es du coin ? De l’Hérault ?
  14. Morgan86
    Montady, j'ai déjà fait un tour au bois de rose mais les parcours sont un peu hard pour du scale.
  15. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Ah ça dépend du temps que tu veux y passer.
    Je suis allé chez les fous du volant au dessus de Saint Gervais sur Mare, un gars roulait avec un mst Jimny en roue de 1.55 et franchement il est passé sur énormément de zones en prenant son temps à chercher les bons endroits pour poser les roues..
  16. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Les parcours des fous du volant sont à la hauteur des parcours du Model Festival
