FMS Power Wagon 1/24 brushless..
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par Scal68, 9 Juin 2025.
  1. Scal68
    Petite nouveauté chez FMS, un Power Wagon 1/24 brushless avec la benne..
    Manhattan, Ju' et RVB42 aiment ça.
  2. RVB42
    Sympa, avec des options cool par rapport au Power Wagon Brushed
    dawii et Scal68 aiment ça.
  3. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    J'en ai reçu un il y a pas longtemps :salut:
    RVB42, dawii et Scal68 aiment ça.
  4. RVB42
    Ton retour?
  5. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    C'est mignon
    Mais très peux de place avec la carrosserie du dodge, j'ai épuré la connectique des phares, oui les phares s'allume d'origine
    La radio est petite et fait jouet mais ça correspond bien a l'engin, il y a un combo récepteur/esc du flysky de mémoire
    Pour la partie meca, ça semble pas mal du tout roulement, pignon métal et pas trop mal graissé pour les ponts, la boîte j'ai pas ouvert
    Le miens avait 2 c-hub gauche ou droite donc j'ai monté des truc ali en laiton pas vraiment indispensable l'équilibre est pas mauvais d'origine
    Ça braque pas énormément mais vu la taille de l'engin, le CG par contre est haut, j'ai monté des jantes alu il tiens 42 degrés en devers et même en rajoutant 10gr par roue on gagne qu'un degré donc si on veut faire du gros dénivelé ça demande des roues très lourde ou bien élargir
    La boîte et oui il y a ça aussi, elle a une énorme différence entre les 2 rapports avec le brushless c'est une merveille de contrôle et de vitesse
    Les pneus semble pas trop mal mais pas encore testé en dehors de la maison
    Je vais tester cette été en extérieur c'est une première pour moi si petit, pas sûr que je le garde
  6. RVB42
    Merci pour le retour
  7. Scal68
    +1 Sympa le retour.. (y)
    dawii et RVB42 aiment ça.
  8. dawii
    Arno, tu vas certainement adorer, il a l'air parfait, on s'amuse beaucoup même à cette echelle, tu verras les spots te paraitront bien plus grand, ça donne l'impression d'encore plus de liberté et d'espace:)
    Autant dire parfait pour partir en vacances ;)
    RVB42 et Scal68 aiment ça.
