HPI VENTURE 18 CC 1/18
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par RVB42, 1 Juillet 2026.
  1. RVB42
    Pour partir l'été un petit Crawler HPI,avec le Juice HB 1/18 ,un petit nouveau dans ma collection de Crawler avec les 2 grands : l'Injora Carbone et le SCX10 pro
    #1 RVB42, 1 Juillet 2026
    dawii, Mud_master et alain1392 aiment ça.
  2. Mud_master
    Tas acheté ça ? Ça à l'air sympa, une bonne petite bouille !
  3. RVB42
    Oui j'aime bien ces petits Crawler, pas besoin de rochers à l'infini et belle méca : Brushless/ overdrive, ponts droits, dig...
    Pour partir en vacances c'est idéal.
    Je voulais tester ce HPI.
    En plus pas de place sur les étagères pour plus gros et plus cher.
    D'ailleurs en Crawler le 1/18 demande plus de pilotage que sur du 1/10, je déconseille de commencer par du 1/18 pour cette activité car cela est bien plus dur.
    D'abord acquérir de "l'expérience" en 1/10.
  4. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Excellent petit crawler sorti de boite, je me régale du mien ... même s'il n'est plus "sorti de boite".
    Il est à ponts droits alors forcément, il demande a choisir ses lignes avec plus d'attention mais si les reviews critiquent la position du palonier de direction, d'une, il n'est pas différent des autres 1/18, ensuite, on s'y adapte ... par exemple en utilisant un palonier plastique, moins encombrant.
    C'est du HobbyPlus derrière donc beaucoup d'upgrades disponibles, sauf les liens. Il inclu un overdrive qui permet de passer en "mullet" sans rien acheter d'autre que le set de portiques.
    Faut se faire à son "half-dig" ... quand on l'active, automatiquement, le drag-brake s'annule, et on passe en traction avant, les roues arrières ne sont pas bloquées comme avec un DIG mais libres. Mais mine de rien, à l'usage, ça fonctionne.
    dawii et RVB42 aiment ça.
  5. RVB42
    merci de ton retour
    Ça serait cool d’avoir des images du tien
  6. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Il faudrait que j'en prenne, c'est tout ce que j'ai.
    Jantes Injora 1.3 ModuWheels avec centres en laiton sur l'avant (depuis j'ai doublé), montées à l'envers à l'arrière pour réduire la voie suite à la conversion mullet, pneus Injora S5 Cling On, tirants de direction en laiton, servo Injora 7kg avec palonier plastique, amortisseurs d'origine avec ressorts plus fermes. Pas impossible que je rajoute les anneaux en laitons aux 4 roues pour l'assoir un peu plus.
    #6 MadDog, 2 Juillet 2026
  7. RVB42
    Top merci pour le retour, il est superbe:bravo::love:
  8. RVB42
    C'EST MON COUP DE COEUR EN 1/18 DE L'ANNEE
    Il est arrivé, essayé ce jour: de boite une tuerie
    Je lui ai mis des élastiques comme sur Juice pour le mettre droop car il lève un peu malgré l'anti torque twist
    Je ferai un nouvel essai ainsi
    alain1392 et dawii aiment ça.
  9. dawii
    Il a l'air top et stable ce petit machin!
    Enfin petit... Ca commence à être gros pour du petit:hihi: Amuses toi bien Hervé:cool:
  10. RVB42
    FRANCHEMENT UNE TUERIE, rien à faire dessus sauf si tu veux monter encore d'un cran.
  11. dawii
    Dejà vu un copain rouler avec un engin similaire à la treille (Macpol il me semble)
    C'etait il y a 2 / 3ans Même echelle (même marque je ne sais plus)
    Idem j'ai trouvé ça extra niveau comportement grip /stabilité et même les dimensions, c'est cool Hervé(y)(y)
    RVB42 apprécie ceci.
  12. MadDog
    MadDog membre
    23 Mars 2021
    Les pneus d'origine sont redoutables d'efficacité. Leur seul défaut, c'est de ne pas être compatibles avec les jantes Injora, visiblement un problème d'interprétation sur la définition du diamêtre intérieur en 1.3" d'un coté ou de l'autre selon qui réponds :hihi:
  13. RVB42
    Mise des élastiques ce jour , je trouve que cela améliore sensiblement l’efficacité.
    Sûr que les pneus sont terribles.
    @MadDog merci pour les retours
  14. RVB42
    Petit sortie ce matin, sur terrain glissant car un peu de pluie ces jours-ci (PAS ASSEZ!)
    L'engin est un régal, totalement d'origine à part mes élastocs pour mettre en droop.
    Les pneus, je confirme sont une tuerie..
    Je le préfère largement au CR 18 PRO (que j'ai par ailleurs vendu) du fait de son look et pour moi plus efficace.
    Attention le CR18 pro(Absima-Hobby Plus) est aussi très performant.
    gicab, dawii et Scal68 aiment ça.
