7 heures du matin premier essai de la jeep pour éviter la fournaise finalement je prends la flotte un spot que je connais bien pour y etre aller avec le defender et aussi avec arno j'ai fait quelques passage déja sur la roche a plat avant de me lancer dans du trial agréablement surpris par cette jeep de stock hormis l'encrage inferieur des amortisseurs pour descendre le CG et garder les 100mm de débattement j'avais déja essayer ce passage avec mon def solder par une chute y'a de l'équilibre sur ce chassis en résumé une paire de jante beadblock les pneus d'origine bien le setup pas mal mais donne des accoups bientot un fusion 1200 KV quand tu a essayer le fusion tu change plus des pneus jconcepts et une autre paire de jante pour l'escalade finalement elle vas pas finir en scale
C'est ça de travailler Apporte moi le micro drifter tu me feras un prix Tu as testé le DIG ? Il se bloque et débloque sans problème ?
Oui je l’ai tester ça fonctionne nickel aucun soucis avec pour l'instant je pense plus utile sur la terre la qualité de gomme des pneus d’origine m’a bluffé sur les cailloux même quand ça pleuvait . Le micro drifter une pièce de collection inestimable
