Problème bindage radio TQI
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Vivien_42, 19 Août 2026, à 12:29.
  1. Vivien_42
    Vivien_42 membre
    9 Janvier 2017
    Bonjour à tous,
    Je rencontre un problème avec le bindage de la radio TQI sur un Traxxas trx4
    Je m’explique, j’ai du changer la radio (émetteur), celle d’origine a été endommagé durant le dernier déménagement. Le récepteur est celui d’origine, qui fonctionnait très bien avant que je fasse une pause de la discipline.
    Je reçois donc ma radio neuve, je fait la procédure pour coupler les deux éléments. En faisant comme sur la vidéo de rc team : je commence par la radio à maintenant « set » pendant que je l’allume, la led rouge clignote. Ensuite j’appuie sur le bouton set du récepteur je maintien pendant que j’allume le variateur, la led de celui clignote rouge mais ne passe pas au vert
    J’ai rater une étape importante ? Ou le récepteur n’a pas aimer l’hivernage de longue durée ?
    Merci pour vos réponses
  2. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Hello
    Suite a une aberration que j’avais fait quand j'utilisais cette radio sur mon defender m'était servi de cette vidéo perso
    Après le récepteur a pas eu un peu d'humidité suite a cette période d'hibernation sur les contacts ou intérieur
    je le fait toujours avec un moteur et un servo qui fonctionnent aussi
    C’est peut-être idiot mais bateau et voiture toujours fait ainsi sans soucis
  3. Vivien_42
    Vivien_42 membre
    9 Janvier 2017
    Merci de ta réponse, j’avais déjà essayer la manip inverse comme sur ta vidéo et cela ne fonctionne pas.
    Le trx a été stocker 5 ans dans sur une étagère dans un abris de jardin étanche à la pluie mais pas de l’humidité. De plus le couvercle du logement du récepteur était ouvert.
  4. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Essaye de mettre une bonne dose de produits pour contact electrique au cas ou a l'intérieur
    Sinon y’a pas trop de solution
  5. Vivien_42
    Vivien_42 membre
    9 Janvier 2017
    J’ai fait un dernière essai de la manip sans trop y croire et miracle ça a fonctionné
    Je comprends pas trop le pourquoi du comment mais tout fonctionne ‍♂️
    yann69, pleinair37 et fb11 aiment ça.
  6. pleinair37
    Salut, ça m'arrive parfois aussi, obligé de le faire 3-4 fois avec certains véhicules. Un p'tit bug quelque part surement…
    Vivien_42 et fb11 aiment ça.
  7. Vivien_42
    Vivien_42 membre
    9 Janvier 2017
    Les mystères de l’électronique
  8. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Un peux d'oxydation suffit a mettre le bazard, parfois le simple fait de bouger les bouton et contact suffit a repartir
