Projet PLS : Programmable Lighting System
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par sawblade, 9 Février 2026.
  1. sawblade
    Tu tentes un copié /collé ? :D
    Je commence aussi à réfléchir a une version pour crawler (beaucoup plus compliqué à cause du drag brake automatique !)
  2. dawii
    non pas du tout, juste impressionné par les lignes de code, 'suis vite largué en electro bien que ça soit très interressant:p
    Bonne continuation(y)
  3. sawblade
    Ben justement, tout l'intérêt du truc, c'est qu'il n'y a rien à faire
  4. dawii
    oui ou si peu:p
    Mais quand on est une buse en electro, bref:hihi:
    Rien à voir...
    Après quelques épisodes Initial D, cet été en train de refaire la saga des Fast and furious (sur netflix), ça fait drôle de revoir 20 ans après, une autre époque, tout à fond! il y a quand même de superbes prises de vue:passur:
    ..Ta voiture est clairement dans cet état d'esprit:cool:
  5. Nicolas
    Des phares sur un crawler ?
    Je vois ne vois pas trop pourquoi.
    sawblade apprécie ceci.
  6. benjiv
    Je pensais plutôt à la gestion du frein
    Nicolas et sawblade aiment ça.
  7. sawblade
    Oui, je parles du mode crawler du vario, bien évidemment
    Nicolas apprécie ceci.
  8. sawblade
    Encore une modif : rajout de la distinction frein / marche arrière :)
  9. sawblade
    J'ai aussi essayé vite fait de faire une évocation du flame spiting au relâché des gaz ou lors de l'antilag. J'ai pas passé trop de temps à affiner, ce ne sera pas prioritaire. J'ai quand même fait en sorte que ce ne soit pas trop régulier lors de l'antilag
    L'essai est fait avec la led de clignotant, l'idée serait d'insérer une toute petite led dans des sorties d'échappement en tube métallique :
    - Allumage lors du bang ( relâché d'accélérateur plein gaz)
    - Allumage lors de l'activation de l'antilag (gaz maintenu a fond)
    Je trouve ça très rigolo meme si c'est pas parfait (y)
    Rlaarlo l’a fait sur la Mitsu EVO 6 au 1/7 qui vient de sortir :). J’aurais pas la patience de faire ce que tu fais, ni les compétences (y)
    #50 fb11, 21 Août 2026
    dawii, sawblade et Scal68 aiment ça.
  11. sawblade
    Je ferai un recap a la fin, vous verrez la facilité avec laquelle on peut arriver a ce résultat
    Le gros morceau à venir, ca va etre l'agencement propre de l'ensemble du câblage. La place étant comptée, je pense me passer de toute connectique
    fb11 et dawii aiment ça.
  12. sawblade
    En attendant, je colle ici la dernière version du code. J'ai rajouté la distinction Feu Stop / Feu de Recul sur le deuxième appui en arrière de la gâchette.
    J'ai rajouté aussi un brouillon d'une fonction "surprise", qui fonctionne mais ne donne pas encore le rendu espéré...
    Les plus curieux la trouveront peut-etre dans le code. N'hésitez pas a chercher, les annotations au milieu des lignes de code donne un aspect plus lisible.
    C'est parti:
    #include <Servo.h>
    // ENTREES
    const byte ch2Pin = 2;
    const byte ch1Pin = 3;
    // SORTIES
    const byte outputD4 = 4; // Feux stop
    const byte outputD6 = 6;
    const byte outputD7 = 7;
    const byte servoPin = 8; // Servo
    const byte outputD9 = 9; // Feux de recul
    const byte outputD10 = 10; // Fonction D10
    Servo servo;
    // CH2
    // Marche arrière / frein
    const int SEUIL_BAS = 1300;
    // Zone neutre
    const int NEUTRE_MIN = 1300;
    const int NEUTRE_MAX = 1600;
    // Plein gaz
    const int PLEIN_GAZ = 1960;
    // D6 / D7
    const unsigned long TEMPS_TOGGLE = 3000;
    const unsigned long TEMPS_CLIGNOT = 500;
    // FREIN / MARCHE ARRIERE
    const unsigned long TEMPS_NEUTRE = 100;
    // D10
    // Impulsion lors de :
    // PLEIN GAZ -> NEUTRE
    const unsigned long D10_IMPULSION = 100;
    // Temps de plein gaz avant clignotement
    const unsigned long D10_DELAI = 2000;
    // Clignotement irrégulier rapide
    const unsigned long D10_ON_MIN = 50;
    const unsigned long D10_ON_MAX = 100;
    const unsigned long D10_OFF_MIN = 120;
    const unsigned long D10_OFF_MAX = 280;
    // SERVO
    const int SERVO_POSITION_0 = 2000;
    const int SERVO_POSITION_100 = 1000;
    enum EtatGachette
    AVANT,
    FREIN,
    NEUTRE_APRES_FREIN,
    MARCHE_ARRIERE
    EtatGachette etatGachette = AVANT;
    unsigned long neutreTimer = 0;
    // D6
    bool d6Enable = false;
    bool d6State = false;
    unsigned long d6Timer = 0;
    unsigned long d6Blink = 0;
    bool d6WaitingRelease = false;
    // D7 / SERVO
    bool d78Enable = false;
    unsigned long d78Timer = 0;
    bool d78WaitingRelease = false;
    // D10
    // A-t-on déjà vu le plein gaz ?
    bool d10PleinGazVu = false;
    // Timer du plein gaz
    unsigned long d10GazTimer = 0;
    // Clignotement actif
    bool d10Repeat = false;
    // Etat actuel de D10
    bool d10State = false;
    // Timer de l'état actuel
    unsigned long d10Timer = 0;
    // Durée actuelle ON ou OFF
    unsigned long d10Duree = 0;
    // SETUP
    void setup()
    pinMode(ch1Pin, INPUT);
    pinMode(ch2Pin, INPUT);
    pinMode(outputD4, OUTPUT);
    pinMode(outputD6, OUTPUT);
    pinMode(outputD7, OUTPUT);
    pinMode(outputD9, OUTPUT);
    pinMode(outputD10, OUTPUT);
    digitalWrite(outputD4, LOW);
    digitalWrite(outputD6, LOW);
    digitalWrite(outputD7, LOW);
    digitalWrite(outputD9, LOW);
    digitalWrite(outputD10, LOW);
    // Servo
    servo.attach(servoPin);
    servo.writeMicroseconds(SERVO_POSITION_0);
    // Aléatoire
    randomSeed(analogRead(A0));
    // Série
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("===== DEMARRAGE =====");
    // LOOP
    void loop()
    unsigned long now = millis();
    // LECTURE RADIO
    unsigned long ch2 = pulseIn(ch2Pin, HIGH, 25000);
    unsigned long ch1 = pulseIn(ch1Pin, HIGH, 25000);
    // POSITION CH2
    bool gazArriere =
    (ch2 > 0 && ch2 < SEUIL_BAS);
    bool gazNeutre =
    (ch2 >= NEUTRE_MIN &&
    ch2 <= NEUTRE_MAX);
    bool gazAvant =
    (ch2 > NEUTRE_MAX);
    bool pleinGaz =
    (ch2 >= PLEIN_GAZ);
    // AVANT
    if (etatGachette == AVANT)
    if (gazArriere)
    etatGachette = FREIN;
    // FREIN
    else if (etatGachette == FREIN)
    digitalWrite(outputD4, HIGH);
    if (!gazArriere)
    neutreTimer = now;
    etatGachette = NEUTRE_APRES_FREIN;
    // NEUTRE APRES FREIN
    else if (etatGachette == NEUTRE_APRES_FREIN)
    if (gazAvant)
    else if (gazNeutre)
    // Attente
    else if (gazArriere)
    if (now - neutreTimer >= TEMPS_NEUTRE)
    etatGachette = MARCHE_ARRIERE;
    // MARCHE ARRIERE
    else if (etatGachette == MARCHE_ARRIERE)
    digitalWrite(outputD9, HIGH);
    if (gazNeutre)
    neutreTimer = now;
    else if (gazAvant)
    // D6
    if (ch2 > 0 &&
    ch1 > 0 &&
    ch2 < SEUIL_BAS &&
    ch1 < SEUIL_BAS)
    if (d6Timer == 0)
    d6Timer = now;
    if (!d6WaitingRelease &&
    now - d6Timer >= TEMPS_TOGGLE)
    d6Enable = !d6Enable;
    d6WaitingRelease = true;
    else
    d6Timer = 0;
    // Réarmement D6
    if (ch2 > SEUIL_BAS &&
    ch1 > SEUIL_BAS)
    // CLIGNOTEMENT D6
    if (d6Enable)
    if (now - d6Blink >= TEMPS_CLIGNOT)
    d6Blink = now;
    d6State = !d6State;
    digitalWrite(outputD6, d6State);
    else
    d6State = false;
    // D7 + SERVO
    if (ch2 > 0 &&
    ch2 < SEUIL_BAS &&
    ch1 == 0)
    if (d78Timer == 0)
    d78Timer = now;
    if (!d78WaitingRelease &&
    now - d78Timer >= TEMPS_TOGGLE)
    d78Enable = !d78Enable;
    d78WaitingRelease = true;
    else
    d78Timer = 0;
    // Réarmement
    if (!(ch2 > 0 &&
    ch2 < SEUIL_BAS &&
    ch1 == 0))
    // SERVO + D7
    if (d78Enable)
    digitalWrite(outputD7, HIGH);
    servo.writeMicroseconds(SERVO_POSITION_100);
    else
    // D10
    // 1. DETECTION DU PLEIN GAZ
    if (pleinGaz)
    // Premier passage à plein gaz
    if (!d10PleinGazVu)
    d10PleinGazVu = true;
    d10GazTimer = now;
    d10Repeat = false;
    // Plein gaz maintenu > 1 seconde
    if (!d10Repeat &&
    now - d10GazTimer >= D10_DELAI)
    d10Repeat = true;
    d10State = true;
    digitalWrite(outputD10, HIGH);
    d10Timer = now;
    d10Duree =
    random(D10_ON_MIN,
    D10_ON_MAX + 1);
    // 2. RETOUR DU PLEIN GAZ VERS LE NEUTRE
    if (d10PleinGazVu &&
    gazNeutre)
    // Impulsion unique de 200 ms
    d10State = true;
    d10Repeat = false;
    d10Timer = now;
    d10Duree = D10_IMPULSION;
    // On désarme
    // 3. SORTIE DU PLEIN GAZ
    Si on quitte le plein gaz sans passer
    immédiatement par le neutre, on arrête
    le clignotement répétitif.
    MAIS on conserve d10PleinGazVu afin que
    le passage suivant dans la zone neutre
    puisse déclencher l'impulsion.
    if (!pleinGaz)
    d10Repeat = false;
    // 4. GESTION D10
    if (d10State)
    // D10 allumé
    if (now - d10Timer >= d10Duree)
    d10State = false;
    d10Timer = now;
    // Si répétition active :
    // choisir durée OFF
    if (d10Repeat)
    d10Duree =
    random(D10_OFF_MIN,
    D10_OFF_MAX + 1);
    else if (d10Repeat)
    // D10 éteint
    d10State = true;
    d10Timer = now;
    // Nouvelle durée ON
    d10Duree =
    random(D10_ON_MIN,
    D10_ON_MAX + 1);
    // SECURITE D10
    Si aucune fonction D10 n'est active,
    D10 doit être éteint.
    Cette partie évite qu'une ancienne impulsion
    puisse rester active.
    if (!d10State && !d10Repeat)
    // MONITEUR SERIE
    static unsigned long lastPrint = 0;
    if (now - lastPrint >= 250)
    lastPrint = now;
    Serial.print("D2=");
    Serial.print(ch2);
    Serial.print(" D3=");
    Serial.print(ch1);
    Serial.print(" D4=");
    Serial.print(digitalRead(outputD4));
    Serial.print(" D6=");
    Serial.print(digitalRead(outputD6));
    Serial.print(" D7=");
    Serial.print(digitalRead(outputD7));
    Serial.print(" D9=");
    Serial.print(digitalRead(outputD9));
    Serial.print(" D10=");
    Serial.print(digitalRead(outputD10));
    Serial.print(" Servo=");
    Serial.print(d78Enable ? "100%" : "0%");
    Serial.print(" D10PG=");
    Serial.print(d10PleinGazVu);
    Serial.print(" D10REP=");
    Serial.print(d10Repeat);
    Serial.print(" Etat=");
    switch (etatGachette)
    case AVANT:
    Serial.print("AVANT");
    break;
    case FREIN:
    Serial.print("FREIN");
    break;
    case NEUTRE_APRES_FREIN:
    Serial.print("NEUTRE_APRES_FREIN");
    break;
    case MARCHE_ARRIERE:
    Serial.print("MARCHE_ARRIERE");
    break;
    Serial.print(" PleinGaz=");
    Serial.println(pleinGaz);
  13. sawblade
    Modification du jour: ajout d'une fonction feux arrières double fonction (position et stop) sur la borne D5 (la borne D4 reste en feu STOP classique, pour cabler des feux stop arrieres séparés des feux de position, ou pour un éventuel 3eme feu stop )
    Ci joint le nouveau code (j'ai aussi modifé quelques commentaires, pour que ce soit plus explicite):
    #include <Servo.h>
    // ENTREES
    // SORTIES
    const byte outputD5 = 5; // Feu arrière double intensité PWM
    const byte outputD6 = 6; // Warning
    const byte outputD7 = 7; // Phares
    const byte outputD10 = 10; // Echappement
    Servo servo;
    // CH2
    // ZONE NEUTRE
    // PLEIN GAZ
    // CLIGNOTANTS / PHARES
    // FEU ARRIERE D5
    // Intensité feu arrière avec phares allumés
    const byte D5_INTENSITE_VEILLEUSE = 70;
    // Intensité feu stop
    const byte D5_INTENSITE_STOP = 255;
    // Valeur PWM actuellement envoyée à D5
    byte d5PWM = 0;
    // ECHAPPEMENT
    // SERVO
    enum EtatGachette
    AVANT,
    FREIN,
    NEUTRE_APRES_FREIN,
    MARCHE_ARRIERE
    // WARNING
    // PHARES / SERVO
    // ECHAPPEMENT
    // SETUP
    void setup()
    pinMode(outputD5, OUTPUT);
    analogWrite(outputD5, 0);
    // Servo
    // Aléatoire
    // Série
    // LOOP
    void loop()
    // LECTURE RADIO
    // POSITION CH2
    bool gazArriere =
    bool gazNeutre =
    ch2 <= NEUTRE_MAX);
    bool gazAvant =
    (ch2 > NEUTRE_MAX);
    bool pleinGaz =
    (ch2 >= PLEIN_GAZ);
    // AVANT
    if (gazArriere)
    // FREIN
    if (!gazArriere)
    neutreTimer = now;
    if (gazAvant)
    else if (gazNeutre)
    // Attente
    // MARCHE ARRIERE
    if (gazNeutre)
    neutreTimer = now;
    else if (gazAvant)
    // WARNING
    if (ch2 > 0 &&
    ch1 > 0 &&
    ch2 < SEUIL_BAS &&
    ch1 < SEUIL_BAS)
    if (d6Timer == 0)
    d6Timer = now;
    else
    d6Timer = 0;
    // Réarmement WARNING
    ch1 > SEUIL_BAS)
    // CLIGNOTEMENT WARNING
    if (d6Enable)
    d6Blink = now;
    d6State = !d6State;
    else
    d6State = false;
    // Déclenchement PHARES + SERVO
    if (ch2 > 0 &&
    ch2 < SEUIL_BAS &&
    ch1 == 0)
    if (d78Timer == 0)
    d78Timer = now;
    else
    d78Timer = 0;
    // Réarmement
    if (!(ch2 > 0 &&
    ch2 < SEUIL_BAS &&
    ch1 == 0))
    // PHARES D7 + SERVO
    if (d78Enable)
    else
    // FEU ARRIERE DOUBLE FONCTION D5
    LOGIQUE D5 :
    D7 OFF + FREIN OFF = 0 %
    D7 OFF + FREIN ON = 100 %
    D7 ON + FREIN OFF = 50 %
    D7 ON + FREIN ON = 100 %
    Le frein est prioritaire sur les phares.
    // FREIN : pleine intensité
    d5PWM = D5_INTENSITE_STOP;
    else if (d78Enable)
    // PHARES : intensité réduite
    d5PWM = D5_INTENSITE_VEILLEUSE;
    else
    // PHARES OFF + pas de frein
    d5PWM = 0;
    // Envoi du PWM sur D5
    analogWrite(outputD5, d5PWM);
    // ECHAPPEMENT
    if (pleinGaz)
    if (!d10PleinGazVu)
    d10GazTimer = now;
    d10Repeat = false;
    // PLEIN GAZ maintenu > D10_DELAI
    if (!d10Repeat &&
    d10Repeat = true;
    d10State = true;
    d10Timer = now;
    d10Duree =
    random(D10_ON_MIN,
    D10_ON_MAX + 1);
    gazNeutre)
    // Impulsion unique
    d10State = true;
    d10Repeat = false;
    d10Timer = now;
    // On désarme
    if (!pleinGaz)
    d10Repeat = false;
    // 4. ANTILAG sur ECHAPPEMENT
    if (d10State)
    // D10 allumé
    d10State = false;
    d10Timer = now;
    if (d10Repeat)
    d10Duree =
    random(D10_OFF_MIN,
    D10_OFF_MAX + 1);
    else if (d10Repeat)
    // D10 éteint
    d10State = true;
    d10Timer = now;
    d10Duree =
    random(D10_ON_MIN,
    D10_ON_MAX + 1);
    // SECURITE D10
    // MONITEUR SERIE
    lastPrint = now;
    Serial.print(ch2);
    Serial.print(ch1);
    // IMPORTANT :
    // Affiche maintenant le PWM réellement envoyé à D5
    Serial.print(" D5_PWM=");
    Serial.print(d5PWM);
    case AVANT:
    break;
    case FREIN:
    break;
    break;
    break;
  14. sawblade
    J'ai vite fait un schema de mon système. Comme vous pouvez le constater, niveau électronique, il n'y a pas grand chose ! Même pas une résistance : pour gérer les 2 niveaux d'intensité lumineuse des Feux STOP / POSITION , car j'utilise un signal PWM (comme si c'était un signal moteur émis par un variateur, en gros) à 2 fréquences distinctes !
    En gros, on soude les fils d'éclairage du véhicule, et c'est tout...
    C'était aussi le but du projet, que ce soit le plus épuré possible. Et aussi que ce soit le plus abordable possible, même pour quelqu'un qui n'a aucune notion d'électronique.
    Les fins observateurs remarqueront peut-être qu'il reste un couple de broches de libre sur l'ULN2803A (1B et 1C). Si vous pensez à une fonction, je suis preneur d'idée :D
    Attention toutefois au fait que la contrainte est de n'utiliser que les canaux CH1 et CH2 du récepteur (ou des combinaisons) , car sur le CH3 j'ai mon gyroscope...
    #54 sawblade, 30 Août 2026
    fb11 et Nicolas aiment ça.
  15. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    @sawblade , j'ai pensé à un truc pour la gestion de ton allumage de feux stop avec le drag brake: plutôt que de chercher une solution pour l'allumer, si tu voyais plutôt une solution pour l'éteindre: je m'explique, par défaut, les avoir allumés et lorsque tu appuies sur la gâchette ( dans le sens avant ou arrière) ça l'éteint. Ça marcherait pas comme ça ?
    fb11 et sawblade aiment ça.
  16. sawblade
    En principe de base de fonctionnement oui, mais je voudrais essayer de reproduire un truc plus réaliste, comme :
    - rajouter un delai d'allumage a l'arrêt (au bout d'un moment, les feux stop s'éteignent)
    - creer un allumage sur drag brake violent sans que le véhicule s'arrête
    Histoire d'obtenir un truc plus vivant.
    Mais tu as raison, la logique de départ du système, c'est bien "feux stop allumés au neutre"
    dawii, Moa Etctout et fb11 aiment ça.
  17. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    Sur le système Lane Boy RC, tu as une variable qui gère la valeur de la commande des gaz autour du neutre pour laquelle les feux stop vont se couper.
    Elle est aléatoire mais comprise entre 2 valeurs données.
    Il y a une seconde variable qui donne le temps où les feux stop restent allumé à l’arrêt avant de se couper (quand le véhicule reste à l'arrêt).
    Celle ci aussi est aléatoire mais comprise entre 2 valeurs prédéfinies.
    Ca rend le fonctionnement très réaliste parce qu'à chaque fois où les feux stop se coupent, se sera légèrement différent de la fois d'avant.
    Il y a plein de variable de ce genre sur ce système. Sur le feux de recul par exemple. Il y en a une qui donne le temps où il reste allumé après une marche arrière puis un retour au neutre.
    Ca rend le fonctionnement plus "humain".
    sawblade et fb11 aiment ça.
  18. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Gemini me dit ça (a adapter avec tes valeurs et impossible a vérifier pour moi qui suis une quiche en programmation):
    // --- PINOUT ---
    const int PIN_GAZ = 2; // Entrée signal RC Gaz (PWM voie 2)
    const int PIN_STOP = 9; // Sortie LED Feux Stop
    // --- PARAMÈTRES RÉGLABLES ---
    const int NEUTRE_CENTRE = 1500; // Signal neutre en microsecondes (µs)
    const int ZONE_MORTE = 40; // Plage neutre (+/- 40µs)
    const unsigned long TIMEOUT_STOP = 3000; // Extinction auto des stop après 3 sec au neutre (ms)
    const int SEUIL_DRAG_BRAKE_SEVERE = 120; // Variation brutale minimale des gaz pour déclencher le stop
    // --- VARIABLES INTERNES ---
    int gazActuel = NEUTRE_CENTRE;
    int gazPrecedent = NEUTRE_CENTRE;
    unsigned long tempsDebutNeutre = 0;
    bool auNeutre = false;
    bool feuxStopActifs = false;
    void setup() {
    pinMode(PIN_GAZ, INPUT);
    pinMode(PIN_STOP, OUTPUT);
    void loop() {
    unsigned long tempsActuel = millis();
    // 1. Lecture de la voie des gaz
    gazActuel = pulseIn(PIN_GAZ, HIGH, 25000);
    if (gazActuel == 0) gazActuel = NEUTRE_CENTRE; // Sécurité si perte de signal
    // 2. Vérification de la zone morte (Véhicule au neutre)
    bool maintenantAuNeutre = (gazActuel >= (NEUTRE_CENTRE - ZONE_MORTE)) &&
    (gazActuel <= (NEUTRE_CENTRE + ZONE_MORTE));
    // 3. Calcul de la décélération rapide (Drag Brake violent en mouvement)
    // Delta positif lors d'un lâcher de gaz en marche avant
    int deltaGaz = gazPrecedent - gazActuel;
    // --- LOGIQUE DES FEUX STOP ---
    // CAS A : Déclenchement sur Drag Brake violent (même en mouvement)
    if (gazPrecedent > (NEUTRE_CENTRE + ZONE_MORTE) && deltaGaz > SEUIL_DRAG_BRAKE_SEVERE) {
    feuxStopActifs = true;
    // CAS B : Gestion de l'arrêt au neutre avec temporisation
    if (maintenantAuNeutre) {
    if (!auNeutre) {
    // Transition vers le neutre : activation initiale et démarrage du timer
    auNeutre = true;
    tempsDebutNeutre = tempsActuel;
    } else {
    // Si on reste au neutre, vérifier le délai d'extinction
    if (tempsActuel - tempsDebutNeutre >= TIMEOUT_STOP) {
    feuxStopActifs = false; // Extinction après timeout
    } else {
    // Si on accélère à nouveau (marche avant ou arrière volontaire)
    auNeutre = false;
    // Si l'accélération est stabilisée ou en hausse, éteindre le stop
    if (deltaGaz <= 0) {
    // 4. Application de l'état sur la LED
    digitalWrite(PIN_STOP, feuxStopActifs ? HIGH : LOW);
    // Mémorisation de la position pour le prochain cycle
    gazPrecedent = gazActuel;
    delay(20);
    // Petite pause pour stabiliser les mesures (~50 Hz)
  19. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Et avec un temps aléatoire ( ici entre 3 et 10 secondes, ça donnerai ça :
    // --- PINOUT ---
    // Plage du délai aléatoire à l'arrêt (en millisecondes)
    const unsigned long DELAI_STOP_MIN = 3000; // 3 secondes
    const unsigned long DELAI_STOP_MAX = 10000; // 10 secondes
    unsigned long delaiExtinctionStop = 3000; // Stockera le délai tiré au sort
    void setup() {
    // Initialise le générateur aléatoire à partir du bruit électrique d'une broche analogique libre
    void loop() {
    // 3. Calcul de la décélération rapide (Drag Brake violent)
    // CAS B : Gestion de l'arrêt au neutre avec temporisation aléatoire
    if (!auNeutre) {
    auNeutre = true;
    // Tirage au sort d'une durée aléatoire entre 3 et 10 secondes
    delaiExtinctionStop = random(DELAI_STOP_MIN, DELAI_STOP_MAX + 1);
    } else {
    // Si on reste au neutre, vérifier si le délai tiré au sort est dépassé
    if (tempsActuel - tempsDebutNeutre >= delaiExtinctionStop) {
    feuxStopActifs = false; // Extinction après le délai aléatoire
    } else {
    // Si le véhicule réaccélère (marche avant ou arrière)
    auNeutre = false;
    // Si l'accélération est stabilisée ou en hausse, éteindre les feux stop
    delay(20); // Petite pause pour stabiliser la boucle (~50 Hz)
  20. sawblade
    Voila, c'est plus ou moins la logique que je vise.
    Vous suivez, les copains (y)
