Axcial cj7 scx10 iii
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par yann69, 20 Juillet 2026.
  1. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Bricolage RC cette après-midi le servo du sand rover hs remplacer par le spektrum de la jeep
    J’avais un récepteur de dumbo jamais monté bindage fait avec mon absima montage sur le sand rover récupération du récepteur du sand rover et montage sur la jeep.
    Possibilité de réglages plus fin du setup d’origine de la jeep surtout la marche arrière vas falloir affiner tout ça le fusion sera pour plus tard le moteur d’origine a l’air pas mal
    Démontage du boîtier de protection du récepteur d’origine le dumbo dans un ballon un peu de sika pour le fixer et ca fait l'affaire plus qu'à essayer en milieu naturel
  2. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Il aura pas fallu longtemps pour optimiser la bête
    Enlève donc le super d'accu arrière :mad:
    yann69 apprécie ceci.
  3. Mud_master
    Pas bête le ballon pour protéger !
    dawii et yann69 aiment ça.
  4. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    L’accus est sur le côté gauche pas a l'arrière
    Oui réflexe des bateaux garantis sans entrer d’eau avec un rilsan pour fermer faut juste l'enlever de temps a autres
    Surtout moi qui vais barboter a la première flaque d’eau juste au capot :humhum::hihi:
  5. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Justement enlève a l'arrière ça fait quelques grammes de moins
    Le coup du ballon je met même de la patte a fixé autour des fils plus collier dessus, c'est garanti jusqu'au toit :humhum:
    yann69 et dawii aiment ça.
  6. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Je le fais depuis mon plus jeune âge en tt au siècle dernier quand un pack de 4 piles te servait a alimenter les servos et le récepteur peut-être trop jeune tu as pas connu :hihi:
    Oui mais juste un rilsan tu le coupe et récupère le ballon sans galèrer jamais eu de soucis hormis le canard qui repose au fond du technopole :humhum:
  7. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    les essais de ce matin valide les jantes le nouveau servo 25kg et le changement de radio j'ai pas mal crapahuter en étant au max du décrochage franchement top ce chassis les pneus d'origine vont nickel
    prochaine fois j'espère dans les bois
    alain1392, dawii et Arno 69 aiment ça.
  8. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
  9. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Montage du treuil pas encore branché le module avec télécommande quand j’ai voulue initialiser l'ensemble le module a cramé :mad::( mais le treuil fonctionne donc finalement ser branché sur le récepteur radio par la suite
    Pour cacher la partie arrière de l'arceau pas très joli mais efficace en cas de tonneau j’ai trouver ce bikini très bonne qualité juste viré les fixations scratch trop sommaire et grossière a mon goût
    Pile poile ce que je voulais en plus nenesse ce plaindra plus du soleil qui tape ou de la pluie :hihi:
  10. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Les nouvelles jantes sont arrivées et monter avec les pneus jconcept ça claque :love:
    plus qu’a alimenter le treuil sur le récepteur avec le module
  11. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Première sortie en forêt
    https://youtube.com/shorts/FVbS9aa3Rcc?is=Wy2ho7gX849IsIu5
    Très bien par contre consommation d'électron du moteur vas falloir investir dans un fusion bientôt
    Les pneus jconcept c’est nickel
    le dig bien pratique
    Beaucoup d'endroit ou je suis passé le defender serait resté planté on voit la différence de poids
    L'investissement est validé de ce kit
  12. dawii
    oui c'est top tes pneus comme ça avec les jantes(y)
    Scal68, yann69, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  13. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Oui les pneus franchement nickel quand arno me l'avait dit j’avoue J’étais un peu sceptique le terrain était hyper sec glissant avec une belle pente tu entends que ca gratte et ca grimpe (y)(y)
    Je réessaierai quand même ceux d'origine pour voire
    J’aime bien les pittbull rock beast de mon defender maintenant les 2 crawlers sont chaussé :hihi:
    Scal68, RVB42, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  14. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
  15. Scal68
  16. Mud_master
    Oui c'est une bonne option par contre ça pique pour deux morceaux d'impression 3D quand même :eek:
  17. yann69
    yann69 membre
    12 Juillet 2022
    Oui ça fait un coût mais pas de plan pas d'imprimante j’ai vue un autre système moins chère ou tu clips la carrosserie mais pas de bon retour
    Suis retourné faire un tour mercredi après-midi j’ai galèrer par terre dans les bois et même un clips c’est cacher dans les feuilles donc me suis dit faut investir tant pis le fusion attendra.
    Dès que je l’ai reçu et monté je fait un retour le pare choc je garde le miens 30 euros d'économiser
  18. Scal68
    Je comprends, c'est chèro le bout de plastoc.. :shut:
    yann69, dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
