Bonjour, Je prend enfin le temps de vous partager mon problème concernant le différentiel arrière sur un smasher V2 de chez FMS. Sans trop savoir pourquoi, j'ai maintenant un roue qui se bloc un peu par rapport à l'autre. En tournant la roue à la main on sent une petite résistance à un moment donné. Si quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement d'un différentiel et peu être avoir une idée du pourquoi... Merci à vous.
Salut! C'est peut être un morceau de metal d'une des dents du diff qui se balade dedans. Le mieux serait d'ouvrir le pont et ouvrir le diff pour voir. J'ai trouvé cette vidéo de démontage ( essaie d'enlever les planétaire et satellites il ne le fait pas dans la vidéo pour graisser les puits des planétaires )
