Mon Tucker Snocat 1744
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par fb11, 8 Mai 2024.
  1. fb11
    Oui, c'est pas facile avec la Dremel, le disque vibre et il est pas très facile de suivre la ligne. J’ai fais la 1ere entaille, j’ai embouti puis j’ai décalé la tôle, elle vient en appuie sur le bord de la matrice dans le vide, j’ai tracé la suivante par rapport à un repère sur le bord en métal, j’ai découpé puis embouti et en suivant.....:)
    Moa Etctout, dawii et Scal68 aiment ça.
  2. Mud_master
    Nickel comme ça ! (y)
    Merci ! Oui c'est pas mal, je vais quand même affiner un peu plus l'outillage pour essayer de les faire un peu plus petites ces louvres :)
    Mud_master et dawii aiment ça.
  4. fb11
    Bon ben j’ai attaqué :D
  5. dawii
  6. Scal68
  7. fb11
    J’ai pris ma journée, je suis tout seul et tranquille, faut bien ça pour ce genre de boulot :hihi:
    Bon ben c'est fini :). Je suis vraiment soulagé et content d'avoir terminé :hihi:. Sans compter les essais et la fabrication du gabarit j’ai mis une petite heure par côté :). Du coup j’ai pu un peu affiner mon gabarit et j’ai réussi à les faires un peu plus fines que celles de la tole d'essai.
    Cette après-midi, je vais faire les rigidificateurs à l'intérieur du capot, le fixer à la calandre et mettre un coup de peinture
    Le prochain petit souci va être le bord de vitre du pare-brise :gne::confused:...
    #528 fb11, 10 Novembre 2026, à 12:41
    dawii, Mud_master et Scal68 aiment ça.
    Je vous montre les premiers essais sans gabarit, un carnage ! :hihi:
  10. Scal68
    C'est vraiment propre :love: Superbe pièce :surprised:
    Tu m'étonnes que c'est bien d'être au calme.. :D
    Sacré boulot, on voit la différence entre le capot fini et les essais, ajun, pas ajun.. :p
    dawii, Mud_master et fb11 aiment ça.
  11. fb11
    Oui ça le fait bien :).
    Les 1èrs essais c'était à main levée juste avec un pseudo burin affûté :hihi:
  12. benjiv
    Bon ben, je vais aller faire une petite sieste moi... :D Petite baisse de motivation tout à coup. :hihi::hihi:
    Un immense bravo pour ta persévérité et la créativité dont tu fais part pour fabriquer des outils adaptés à ton projet.
  13. Mud_master
    Ça rend super bien, nickel !
    fb11 et dawii aiment ça.
  14. fb11
    Merci :) ! Ça fait plaisir de réussir et ça motive ! Après t’es pas en reste de ton côté, tu fais des choses en 3D que jamais je ne saurais faire.
  15. fb11
    Merci (y) ! Oui, c'était pas gagné au départ :hihi:, mais en réfléchissant et en prenant le temps j'ai pu faire quelque chose de correct . Souvent je fais au plus rapide à la va-vite par manque de temps.:confused:
  16. fb11
    Donc si quelqu'un a besoin de louvres de 45mm au pas de 5mm j’ai l'outillage :D
    Mud_master, dawii et benjiv aiment ça.
  17. benjiv
    Dit autrement, le challenge est de trouver le projet qui permette de réutiliser l'outil. :D
    Mud_master, dawii et fb11 aiment ça.
  18. fb11
    Mon prochain projet n’aura pas louvres :D, c'est presque dommage :hihi:
  19. benjiv
    Je crois qu'on a un autre ferrailleux dans le groupe. :D
    Il est parti faire un tour avec son C15 mais on lui passe l'info dès qu'il rentre.:hihi:
  20. fb11
    :hihi::hihi:
