Salut les passionnés , connaîtriez vous un système de poste de soudure aluminium pour fabrication arceaux modélisme etc ... à un prix abordable .
Salut, moi perso, j'utilise de la soudure a froid pour mes arceaux. Tu peux trouver chez leroy merlin , c'est 1 pot de poudre alu et 1 pot résine que tu mélanges. Ca devient dur , très costaud et tu peux le poncer et peindre.
Pour que ca soit costaud, un petit morceau de tige filetée au bon diamètre emenché de force a chaque angle le tout coller avec cette soudure a froid.
J ai fait des arceaux alu aussi par assemblage avec vis et collage, sur mon 6x6 ça tient, c est du taf ... à voir .
Un poste pour souder l’alu, il n’y a que le TIG de valable, c'est pas donné, surtout la bouteille de gaz Argon . Je voulais m'équiper à un moment mais j'ai abandonné l'idée, ça revient trop cher . J’avais regardé le Stahlwerk AC/DC 200 ST, un bon poste, il coûtait dans les 300 balles, et faut ajouter des consommables, du métal d'apport et surtout l’Argon , il faut oublier les bouteilles jetables c'est trop infime comme quantité de gaz, pour être confortable il faut une B5, avec la consigne c'était 400 balles.
Un tig pour la ferraille un peu plus grosse et un poste de soudure par point pour toute la petite ferraille
L’avantage des TIG AC/DC c'est que tu peux tout souder, du moment que tu as les bons gaz et les métaux d'apport, mais oui il faut vraiment en faire souvent pour rentabiliser le truc, même si c'est pas le but ici .
Bon ben ...on continuera comme avant, mise en forme perçage taraudage, vissage plus collage, c est du taf mais ça tient.
C'est le genre de truc que tu peux faire au boulot quand tu disposes du matos , sinon bah comme tu dis, à l’ancienne
