Tu le monterais full droop que ça baisserait encore la carrosserie, améliorerait le CG et à mon goût renforcerait son côté badass avec ces jantes.
J'avais essayé full droop et j'étais pas très fan esthétiquement mais aussi ça frottait et coinçait trop souvent Les chapes je suis tombé dessus en cherchant des entretoises pour fixer les amortisseurs en bas avec les tirants, du coup elles ont pris place
Voilà prêt a reprendre du service, seule interrogation les liens droit vont m'handicape parfois mais aussi aider dans d'autre Mais avec 20% d'overdrive il va gagner en maniabilité, donc possible que ce soit plus intéressant a piloter
une partie de trial a montagny hier après midi avec le toyota il fonctionne bien mais rien a envier a mon trx4 du moins dans les descentes
Les nouveaux ponts ont été éprouvé Avec l'underdrive ça tire un peux court dans les parties roulante donc j'ai mis un peux plus gros en pignon moteur pour compenser Prochaine fois je teste sur mon parcours de test pour voir si les tirants droit ne gêne pas
Ouais c’est pas mal ton toy efficace sur la roche et pas mal dans les chemins aussi en ➕️ costaud la cabine et la caisse
J'ai pas mal bossé pour avoir un truc efficace et zoli même si faut souvent jardiner pour avoir la bonne ligne entre les roues de 106mm et les ponts droit mais sur un petit spot comme ça c'est fun Fiabilité Toyota c'est pas un mythe
Mieux que son élément rc non pense pas Mais le fait d'avoir changé la caisse pour un cabriolet travailler sur les amortisseurs et les pneus pittbull rock beast franchement il vas très bien
Non l'élément est bien au dessus 2kg de moins 20% d'overdrive, grand angle d'attaque et de fuite Mais le trx4 cabriolet marche bien mieux qu'un defender sortie de boite
