Bonjour voila je voudrais pratique le crawler mais je n'ai pas vraiment un pur terrain de franchissement dehors donc j'ai remarquer le micro crawler de chez losi. Je souhaite en faire dans la maison et dehors sur un petit terrain fais maison dans du sable, pont en bois un peu terre... Donc je voudrai savoir si c'est un bon choix pour mon utilisation et si c'est un model fiable? merci d'avance de vos réponses :smile3:
Pour ma part je n'en suis pas déçu. Je l'utilise surtout dehors et il ne craint rien. Il a déjà fait des chutes et a part quelques rayures rien. Question électro/mécanique, j'ai eu le servo de direction qui à grillé, changé pour un plus costaud et depuis pas de problèmes. Sinon le reste tien la route. Bref, pour mon premier crawler et mes premiers pas dans la discipline, c'est que du bon. :yes3: Il ne faut juste pas voir trop grand comme obstacles, ce qui m'arrive parfois :mad3:
Salut Perso moi non plus mon micro crawler me satisfait pleinement , le servo d'origine commence à fatiguer , je vais le remplacer par un servo à pignon métal et de force plus élever ,j'ai changer le moteur d'origine par un moteur de micro T ( le ATOMIC BB2) , et passer le tous en lipo 2S , la tu à une engin de fou pour franchir se que tu veux dans le salon , ne pas mettre gaz à fond avec le 2S car sinon tu va passer des pignons à gogo , j'ai supprimer les ressorts des suspensions pour le monter en droop et du coup décendre pas mal le CDG ,déplacer l'accu sur le pont AR et le récépteur sur le servo , lesté les jantes avec des rondelles.
ok merci de vos réponse sinon le sable un peu boue sa ne l'abume pas trop? car derrière chez moi j'ai un petit bois et j'ai commencer a faire un petit tracer rando
Dernièrement j'ai roulé à la plage, donc sable sec/mouillé, algues, mousse, boue. Rien ne le met K.O. :yesd3:
J'utilise tout ce qui peut servir. Bon je vis en appartement, donc je profite de ce que je trouve dans les parcs (racines, pentes raides, pierres, jeux pour enfants aussi :mdr3: ) Sinon en intérieur : emballages cartons (boites chaussures, cartons d'appareils genre tel portable ou pc portable), bouteilles, des objets. Après je dirais que pour bien commencer, il faut mettre des objets, que l'on trouve, les uns à la suite des autres suivant son imagination. Regardes sur youtube, il y a pleins de vidéos (dont les miennes) pour s'inspirer. :wink3:
ok oui j'ai vue pas mal de tes vidéos et j'ai étais aussi sur ton blog et je t'ai fais une demande d'amis ^^
Hello, Pour ma part c'est mon premier crawler et j'en suis super content. Le seul poitn faible que j'ai remarqué c'est son cerveau. @+
Le polystyrène compacté (celui qui casse et que l'on peu en faire des miettes). Ca accroche super la dessus et en plus tu peux le tailler dans la forme que tu veux si c'est des gros morceaux.
Suivant ce que tu fais avec (plat, grimpette, les deux) entre 5min et 15min. (plus vers les 5 que les 15 :rir3: ) 20min pour recharger. Sinon il existe des accus lipo pour cet engin. + d'autonomie + long à charger et moins résistant que le Ni-mh. D'ailleurs je me demande s'il y a du Ni-cd qui existe. :jecpa3:
pareille pas deçus de mes micro crawler ( j en es deux, et le troisiéme est en commande) rien a signaler a part le servo un peu faible, que j ai changer pour un hitec 85mg pignons metal! je le trouve plus fun que mes Z, mes moto rc, mes 1/10, et que ma 1/8 TT qui aurais cru quun microbe puisse faire cette effet :mdr3: pour une piste maison j ai prit une planche 1m20 sur 80, ou j ai agraffé du carton (pour le relief) et j ai couvert de mousse expensive, une fois secher j ai sculter le tous, puis peint avec une peinture non agressive, je doit encore paufiner les details, mais c est super leger, donc je peux le ranger contre un mur ou a un endroit qui ne derange pas :yeah3: en plus sa mes revenu a une trentaine d euro tu peux aussi voir mes videos, tu verras qu il y a de quoi faire sur cette petite piste! désoler au debut il y a quelques photos! http://www.youtube.com/watch?v=YePcYGoLxUQ avec mes accus 150mha je tiens 10 a 15 mn, et avec les lipo 180mha c est pareille mais avec plus de puissance! @+ chris
Pas mal du tout :yes3: Pas plus d' autonomie avec les lipo ? Encore une autre raison pour que je ne m'y lance pas. Je trouve qu'il à déjà assez de pêche, surtout dans les zones difficiles. :mad3:
Tu verra que quand tu aura charger ton Nimh 20/30fois avec le chargeur losi , tu aura moins de péche et moins de temps de roulage alors que le lipo non
J'en suis à plus d'une soixantaine de fois et toujours la même pêche et le même temps de roulage. :blerp3: Après c'est les piles que l'on met dans le chargeur qui s'épuisent et ça se ressent avec l'accu mais c'est négligeable sur les 20 première charges. Le problème avec le Ni-mh, c'est qu'il faut savoir s'en servir correctement (comme les lipo), il y a l'effet mémoire donc c'est sur que si on recharge l'accu alors qu'il est pas vide, il y a perte. (Après, quelques cycles décharge/charge sur un chargeur électronique et c'est comme neuf). Il ne faut pas non plus les laisser vides trop longtemps. La lipo, il faut avoir le chargeur adéquate, l'équilibreur si plus d'un élément. C'est long à recharger par rapport au Ni-mh (mes Ni-mh 8 éléments 3700mAh(1/2 kilo l'engin, pour un avion en bruchless 600) chargés en 30min, une lipo beaucoup moins grosse (pour parkflyer) plus de 3 heures pour ne pas la flinguer :nnointell3: ) Mon choix est tout fais, je reste en Ni-mh. Sinon le Ni-cd (pas d'éffets mémoire et peut rester vide, mais moins costaud que le Ni-mh)
Je suis d'accord sur le faite que parfois , il faut lui faire des cycles car le gars qui charge que avec le chargeur losi il le flingue en peu de temps
Pour l'instant je n'ai pas fais de cycles (j'ai pas le cordon pour le brancher au chargeur), pas besoin car je vide l'accu à son maximum, les roues du crawler ne tournent même plus dans le vide et le servo ne tourne plus non plus. J'ai l'habitude depuis le temps que j'utilise ce genre de batterie. En aéromodélisme c'est plus dur, vider complètement un accu avec le moteur est de l'ordre du surnaturel. :mdr3:
